Beda
  1. Beda odpověděl na Romariooo's téma v Hospoda
    jj presne tak, pojisteni je jen pro klid v dusi. Maximalne se tam lidi srazi anebo poslou na strechu, ale to by byl spis zazrak v tehle rychlostech
  2. Beda odpověděl na Romariooo's téma v Hospoda
    Zbytecna panika - ten pas musel bej vadnej. Jezdime z prace pravidelne na celej den do mostu a Fabku mame vybavenou vsema bagama. To je prvni pripad kdy jsem tohle zaznamenal . Nikdy se tam nic nestalo a to ji davame pekne zabrat.
  3. Beda odpověděl na dezod's téma v Elektrika
    Kdyz jsem to chtel pred 2 rokama nastavit rekli si o 400,-. Tak jsem jim podekoval a nechal si to nakodovat jinde.
  4. Ja jsem ji mel cely 4 roky a pocitana spotreba byla 6,4l. Jezdil jsem asi tak ja pises a navic dalnice. Ty se na spotrebe podepsaly nejvic. Ale jinak jsem s ni byl vcelku spokojenej
  5. Hm vypadá to, že by to mohl být on podle popisu v manuálu : ".. je-li požadováno dovírání oken u vozu, je třeba přivést signál pro uzamčení (60 sec.) na modro-zelený vodič přímo ve dveřích řidiče mezi servomotorem a řídící jednotkou na motoru stahování okna. ..." Popis konektoru na jednotce stahování oken co kterej kabel zmamená - případně kam vede by mi určitě pomohl
  6. Kdyz jsem kupoval novy tak jsem taky musel mlátit s dveřma. Dost velká rána a ve vnitř se nedalo sedět takže jsem se o tom a ani mi doštelovali zámek a bylo to grátis. Nechtělo se mi čekat až povolí guma někdy za dva tři roky. Určitě bych si ho nechal doštelovat.
  7. Namontoval jsem si alar od Jablotronu. Všechno OK jen na jednu věc nemůžu přijít. Chci si propojit alarm s oknama tak aby při zamčení se vytáhli nahoru. Pro info jedná se o F1 combi rok výroby 2007. Tak a teď k problému. V manulálu k alarmu radí, že mám připojit zamykací impuls na zelono/žlutý vodič. Tohle je v tištěný podobě manuálu a v pdf u nich na stránkách se mluví o modro/zeleným. První jsem ve dveřích nenašel a ten druhej tam by byl. Jenže bych si to chtěl připojit někde pod volantem abych nemusel tahat kabel až do dveří. Takže jsem začal zkoumat dílenskou příručku a schémata a zjistil jsem že tam není ani jeden kabel jak ve schématu tak i popisu konetoru. Příručku mám z roku 2002 takže přepokládám se po faceliftu něco změnilo. Může mi někdo poradit kam ten modro/zelený kabel vede a jestli je to vůbec správnej kabel. Přidávám ještě foto konektoru ve dveřích spolujezdce na motoru stahování a konektor k tlačítku ovládání okna.
  8. Beda odpověděl na radek243's téma v Podvozek
    este mi znamej z pneu servisu rikal ze muzou oreznout kordy a pak to uplne zlikviduje gumu. Vlni se nebo skace. Pry u Matadorek to byla bezna zavada. Ale nevim jak je dlouho co se to stavalo.
  9. Jde mladá muslimka po silnici v Bagdádu a deset metrů za ní jde její manžel. Kouká na to starý muslim a kroutí hlavou. "Hele, synku, pojď sem," řekne, když ho manžel míjí. "Co blbneš? Tím, že jde tvá manželka před tebou, porušuješ korán a stavíš celý svět na hlavu! Přece jsi výš, jsi vůdce... To nevíš, že ženská má podle koránu jít nejméně pět metrů za tebou?" povídá mu děda. Mladý muž se usměje a povídá: "No jo, otče, ale když psali korán, # tak ještě neměli na silnicích miny..."
  10. Me by zajimalo co je na tom papire za pokutu
  11. Beda odpověděl na radek243's téma v Podvozek
    I ten bouchlý disk v pořádným pneuservisu poznaj pri vyvažování.
  12. No tak to je mazec. Ja tam byl pred 14 dny a pocasicko super. Skoro ani mracek. Opalovacka a taak
  13. Taky se pochlubim s foto z hor
  14. Bacha na spravny pridelani. Jsem to nechtel strkat do dveri pres tesneni aby se nejak nevymackalo, tak jsem to pridelal jak se dalo na natahovaci pasky. Ta pani co se mnou bydli mi tam este nejaky prisila. Ale i tak kdyz je auto spinavy a fouka vitr(v zime vetsinou) tak jsem pak musel nechat rozlestit predni sloupky od jemnych skrabancu. Byli uplne matny po mesicnim pouzivani. Nakonec skoncila v kosi a kopil jsem si sprej na rozmrazovani. Jen ho setru az po kilometru. Pres kapky je videt a pak uz ta tenka vrstva nezamrzne.
  15. ja jsem na to taky nemohl prijit. Z kufru jsem vyndal vsecko co nebylo prisroubovany nebo privareny a porad tam byli ty desny zvuky a pomohlo az tohle
