Rowen84
Vše, co zveřejnil Rowen84
  1. Zdravím začal mi svítit airbag v tu správnou dobu když mě za par dní čeká STK. Poradí někdo moc prosím. Z VAGU: VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 1J0 909 608 BD Component and/or Version: AIRBAG VW3 S V04 Software Coding: 16964 Work Shop Code: WSC 28886 3 Faults Found: 01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179) 25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent 01221 - Shareware Version. To Decode all DTCs 29-10 - Please Register/Activate - Intermittent 65535 - Shareware Version. To Decode all DTCs 00-00 - Please Register/Activate
  2. Děkuji počkám.
  3. Popravdě Ti řeknu, že jsem ze svých zničených obalů hella (po bouračce) přehodil parabolu do UK Hella obalů, takže při budoucím rozbíraní mi bude stačit jen origo parabola. Mám přečteno vše možné na googlu ale nic vhodného čím lepit jsem nenašel a když si člověk řekne co je to navždy? Dnes nevíš, co bude zítra. PS: Mamut mám pocit se průhledný neděla včera jsem se na to díval v Hornbachu, ale možná se pletu.
  4. Tím to lepíš a drží to jo? Máš to otestované? A co sundání plastu jde to dobře? Děkuji.
  5. Tak jestli budeš tak hodný a hodíš odkaz bylo by to super chci to lepit v sobotu. Doma mám DEN BRAVEN Mamut Glue High Tack 290 ml bílý, ale když to tím přilepím tak už nikdy nevyměním přední plast.
  6. Jak dlouho tvá doručeni z Hobby Kingu? V ČR se nedá nic sehnat? Uvažuji, že to zalepím mamutem :) Můžeš prosímtě hodit odkaz? Pro přectavu?
  7. Jaký tmel použít na lepení? Aby byl odolný vodě a vlhkost a slunci.
  8. Máš nějaký foto návod? Kde přesně začít na světle. Co použit jako skalpel? Klidně PM. Už jsem zkoušel trobu atd...
  9. Ahoj, netuší někdo jak při oddělovaní plastu(skla) a obalu nepoškodit obojí? Dá se to vůbec? Děkuji za odpověď,
  10. Ahoj všem, potřeboval bych poradit nový kabel na 1.8T AGU (1999) můj stávající KKL 409.1 kabel běžící na soft. VAG-COM verze: IHR 304.0 nesvede výmaz některých věcí hlavně airbagu (měnil jsmeRJ)(chyby 65535, 01217) a proto hledám něco nového i do budoucna. Mám vyhlédnutý kábel : VAG COM 17.1.3 VAGCOM 18.2.0 VCDS HEX CAN USB Interface FOR VW AUDI Skoda, Seat VAG 18.2 ATMEGA162+16V8+FT232RQ (Czech/English). Můžete doporučit i jiný děkuji.
  11. Rowen84 odpověděl na ocellatus's téma v Elektrika
    hubo44: Děkuji za rychlou odpověď. Mám jednotku 1J0909608BD (píše mi VAG – 65535 rid. jedn. vadna 00-00-- ) ta není tak moc k sehnání. Ještě jednou díky.
  12. Rowen84 odpověděl na ocellatus's téma v Elektrika
    Ahoj Všem, mám dvě otázky. Může jezdit dočasně s autem bez řídící jednotky airbagu? A když seženu jinou jednotku stačí jí jen namontovat? Nebo se muší přizpůsobit? Děkuji za odpověď
  13. Nepovedlo se to. Při závitovaní to prasklo takže střed je na odpis. I tak díky za pomoc.
  14. Jde o závit ve středu turba, takže ta teplota je tam dost velká to ti řekne každý mechanik. No uvidím, zdali to ta vložka zvládne. sk0d@: ve čtvrtek bych měl jít vložit vložku od Wurthu. Bude lepší, když mi to osadí oni, protože cena té sady je opravdu velká a pro mé jedno použití nedává smysl jí pořizovat. Měděné podložky zakoupeny tak uvidím, zdali to poteče.
  15. Děkuji, zítra se chystám do společnosti Wurth tak uvidím. Co říkáš na závitovou vložku od společnosti böllhoff helicoil plus? Když se to porovná technologicky. Ty měděné podložky dám určitě.
  16. Zdravím mám závažný problém mám zničený závit M14x1,5 na středu turba kde proudí chladicí kapalina do turbu KKK 03. Uvažoval jsem o obnově závitu vložkou, ale nejsem si jist, která vložka zvládne teplotu cca 900°C a těsnost chladicí kapaliny. A jestli se nepletu střet turba je z litiny? Prosím o rady předem děkuji za pomoc.
  17. Tak jsem nakonec zvolil origo a celkem spokojenost
  18. Nutně potřebuji nová přední face světla na Octavii. Čas pokročil, a proto se chci zeptat, zdali je možné koupit DEPO nebo TYC nebo stále preferovat světla Hella. Octavii chci mít ještě dva roky. A také mě čeká STK a tak se bojím seřízení světel ale když použiji origo motůrky tak by to snad mělo být v pořádku. Všem dekuji za odpověď.
  19. Bylo to trafo. Problém zjištěn. PS: omluva moderatorům nenašel jsem tema.
  20. Zdravím Všechny. Přestalo mi svítí pravé světlo xenonů tak jsem vyměnil výbojku ani po výměně xenon nesvítí tak jsem přehodil světla a taky nesvítí je v háji asi trafo. Dá se to opravit? Díky za odpověď.
  21. Rowen84 odpověděl na houbos's téma v Interiér
    Zdravím všechny rádce klubu. Ve čtvrtek jsem zjistil že u me Octavie 1 rok 99 centrál, dálka nejdou otevřít zadní pravé dveře. Když to otevírám přes vnitřní páčku tak cuplík vyjede ale dveře otevřít nejdou ani když se o to pokouším z venku a mám otevřený ten cuplík. Když sedím v autě a mačkám na dalkáči otevřít a zavřít i na tlačítku u řidiče otevřít a zavřít tak při zamykání ve dveřích vždy pípne asi něco v zámku děla to jen v těch neotevřených dveřích. Už jsem zkoušel bouchat do míst kde je zámek ale nic. Okno se otevírá bez problému kabel od dveří vypadá taky v cajku. Napadá Vás co znamená to pípáni v těch dveřích co jsem pročítal xx článků tak to tam nikdo nezmínil. Předem děkuji za pomoc.
  22. ahoj všem, řek jsem si že si budu diagnostikovat své auto (O1) sám. Na netu jsem našel mnoho kablů v různých cenových relacích. Je mi jasné že profi kabel bude stát kolem 8tis a více. Ale mi by postačil kabel který dovede vyčíst chyby, načíst jakou mám v autě jednotku jiné info, chtěl bych si dodělat dojezdy oken, nakodovat klíč a málem bych zapomněl nakodovat čidlo G17 venkovní teploty které předešlí majitel vyhodil. A proto se ptám postačí mi na to kabel USB KKL VAG-COM s softem VAG 409.1. Děkuji za odpověď.
  23. Ok chápu prý to jde ale uvidím jak se vyjádří škoda-auto. Tak podle té tabulky mi budou sedět tyhle převodovky jako náhrada za ENJ když ji neseženu: DTK, DBZ, ECW, EBN, EGY, EVS chápu to dobře? EDIT: a co repas dělá to někdo? Děkuji za odpověď.
  24. Omlouvám se je to typ ENJ. To jsem si teď všim že u ENJ je průměr spojkové lamely 219mm a u EHA 225mm. Opravdu se to nedá nějak upravit?
  25. Ahoj všem mám na Vás prosbu mám Octavii 1.8T 110kW s převodovkou NJR a chtěl bych ji vyměnit za převodovku EHA z 1.8T 132kW důvod je že předešlí majitel mé neupozornil že utíká převodový olej přes gufera v převodovce. Tak jsem celou dobu jezdil s bouchající a s 3 decima oleje v převodovce a ocelovíma šponama což nechápu že se to neseklo.
