SkodaRapid
Právě
Zobrazení fóra: Audio, Infotainment, Konektivita
Vše, co zveřejnil SkodaRapid
12 V zásuvka ( zapalovač cigaret)
Jaky presny typ navigace to je?
VCDS - Dá se něco dokódovat do Rapida?
Funguje ten Coming Home podle navodu vyse i pro starsi rocniky 2013?
Predné svetlá, žiarovky
Bohuzel nemuzu souhlasit. Taky mam h7 NBU a ted nedavno jsem jel sam na rychlostni silnici 120km/h a kdyz jsem svitil dalkovyma, tak na dalku bylo videt skoro jeste jednou tolik. V ten moment jsem si vzpomnel, ze nekdo na foru psal, ze ty NBU sviti tak dobre, ze skoro dalkove neni potreba, tak nevim
Nestabilní chování
To, ze se vymenovali tvrde tlumice za mekke zadarma tady ctu poprve. Muze to jeste nekdo dalsi potvrdit?
Nestabilní chování
Po vymene na zimni pneu (stejny rozmer jak letni) mam taky pocit, ze je to vic nestabilni. Ale jen na nerovnostech, skace to. Takze asi hodne zalezi i na pneumatikach nebo nahusteni. Treba staci i nejaky minimalni rozdil.
osvětlení interieru
Tak jsem zjistil, ze to blikalo kvuli tomu, ze to melo spatny kontakt. Ne kvuli impulznimu charakteru.. to by si to snad nikdo neporizoval, kdyby to vsem mrkalo ne? Ale musim rict, ze je to docela boj to tam dat, aby to nemrkalo. Staci opravdu trochu a neni to uplne Ok. Ty plisky (ktere jsou ohnute jak se jim zachce) a ta plocha deska neni uplne ideal. Ideal by to tam bylo priletovat. Nevite kvuli cemu tam je ta dioda? V lampicce z Aliexpress tam neni a sviti to samozrejme vic. Tak by me zajimalo co se stane, kdyz to tam neni (ano, odejde to driv, protoze tam tece vetsi proud), ale jinak kvuli cemu to tam je?
Z dlouhodobeho hlediska usetril, neni na tom stejne.
Interval výměny oleje / výměna oleje a filtru
Original skoda bude asi jen ten obal, uvnitr bude urcite jina znacka
osvětlení interieru
Cena je nizka a od toho se odviji kvalita, to bych pochopil, ale ze by to byla vlastnost? Jakoze vsechny ty LED pasky atd taky "mrkaji"?
osvětlení interieru
Tak dnes mi prisla prvni varka osvetleni: https://www.aliexpress.com/item/1X-DC-12V-T10-led-W5W-194-5730-9-SMD-Chips-LED-3W-160LM-Error-Free/32252066444.html Ktere jsem dal do kufru a prihradky. Sviti to docela Ok. Trochu mam pocit, ze do modra, ale mozna se mi to jen zda. Ale co vidim jako problem je to, ze mam pocit, ze to trochu mrka/blika. Ne ze by to uplne zhaslo, ale kdyz se na to zamerim, tak to blika. Setkal se nekdo s tim "blikanim"? Je to vada nebo je to Ok?
nové plechové disky - dosedací plocha
Kola menim jaro/podzim, jako asi kazdy jiny a kola taky nechteji jit dolu. Ty zadni kde jsou bubny, ve predu to je v pohode.
VCDS - Kódování ŠKODA Rapid MR16+
https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=ru&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fb%2F2807149%2F
- aliexpress.com - co sa da kupit
Svíčky
Menil jsi sam nebo v AS?
ocelový disk 7760
Tak jedine ten plast trochu zbrousit.
Dodatečná montáž pravého světla v kufru
Co rikate tady na to svetlo z AliExpress za stovku: https://www.aliexpress.com/item/VW-Original-Door-Panel-Light-for-VW-Passat-B5-Bora-Golf-CADDY-JETTA-MK5-Skoda-Octavia/32656428166.html A konektor i s pinama za padesat: https://www.aliexpress.com/item/For-VW-Golf-Audi-A4-Brake-Tail-Light-Glove-Box-Wiring-Plug-Connector-893971632-893-971/32606656084.html To by mohlo fungovat, ne?
@miklisek proc textilni a ne tou plastovou?
@miklisek Super, dekuji za info. Kdybych mel garaz nebo alespon zahradu, tak bych zaexperimentoval sam, ale nerad bych zacal zmatkovat na parkovisti Proto se tak vyptavam Co se tyce vymontovani C sloupku, tak jsem koukal do "D3E805004E6-Karoserie_-_montážní_práce.pdf" na stranu 243, ale bohuzel obrazek je tak katastrofalni, ze se v tom vubec nevyznam Mel by jsi jeste nejakou radu ohledne tohoto? Jeste me napada, jak jsi tam pripajel ty draty, kdyz taky vlastne vsechno resis pred barakem? Mas nejakou prenosnou pajecku na baterky nebo do auta? Nebo se to da vycvaknout, napajet doma ten kabel a dat zpet do auta?
@Woody Diky, moc pekne! @miklisek Ale ten plast je treba minimalne sundat, abych tam mohl prostrcit ty kabely, ze? Jde to v pohode povolit? Kabel jsi vedl teda viz. foto?
osvětlení interieru
Diky. Do zadni lampy jsem si teda objednal toto: https://www.aliexpress.com/item/2-x-3W-White-CREE-R2-LED-Festoon-Dome-Bulb-Lamp-Light-Car-DC-12V-36mm/2028443172.html Uvazuju jeste jak s tou predni. Rad bych tam mel ve vsech trech neco. Do prostred bych mohl dat to stejne co do zadu a do tech bocnich by to chtelo neco slabsiho nez ty z ebay, aby to nesvitilo az moc. Co rikas na toto: https://www.aliexpress.com/item/2pcs-Error-Free-T10-Canbus-Led-w5w-T15-158-168-194-5630-5730-6smd-6-SMD/32239407380.html
Zajimave reseni. A tu puvodni zarovku jsi odpojil? Udelal by jsi jeste fotku detailu jak to tam mas nalepene? Jinak kdyz je kufr zavreny, tak to sviti nebo nesviti?
Měl bych pár dotazů ohledně dodatečné montáže světla na pravé straně kufru: 1. Číslo dílu lampičky. Kolik vás to stálo? 2. Jaký kabel jste použili nebo co všechno bude třeba k montáži? 3. Když jste vyřezávali díru do toho plastu, tak jste ten plast sundali? Pokud ano, jak to sundám? 4. Nešlo by koupit ten plast už s dírou pro to světlo? Díky za odpovědi a vaše zkušenosti
osvětlení interieru
No, nekteri tady pisou, ze panely jsou lepsi. Napriklad miklisek tady A nemel by jsi fotku jak ti to sviti? Co jsem totiz tady videl, tak se mi vic libilo, kdyz to svetlo bylo v panelu rozpostrene, ne jedno velke svetlo uprostred, jestli mi rozumis A to svetlo do kufru je Ok, co myslis?:) Kdyz ve predu uprostred neni to svetlo, tak pri otevreni dveri se ty bocni rozsviti nebo ne? Ted nevim.
osvětlení interieru
Tak uz jsem se v tom trochu zorientoval, diky. Asi pujdu do tech LED panelu. Akorat si nejsem jisty jaky rozmer vybrat do zadniho svetla a jake rozmery vybrat do predniho svetla. Jinak v zadu mam stropni svetlo taky ve stredu. Do kufru a osvetleni prihradky bych to videl na toto: https://www.aliexpress.com/item/1X-DC-12V-T10-led-W5W-194-5730-9-SMD-Chips-LED-3W-160LM-Error-Free/32252066444.html?spm=2114.13010208.99999999.267.ueIK84 Zadni svetlo, 2x toto: https://www.aliexpress.com/item/15SMD-5050-Panel-led-car-T10-BA9S-Festoon-Dome-Interior-Lamp-w5w-c5w-t4w-bulbs-Car/32526698757.html (15 LED 5050, 23x37mm) Predni stred, 1x toto: https://www.aliexpress.com/item/18SMD-5050-Panel-led-car-T10-BA9S-Festoon-Dome-Interior-Lamp-w5w-c5w-t4w-bulbs-Car/32526722081.html (18 LED 5050, 22x44mm) Pred bocni, 2x toto: https://www.aliexpress.com/item/9SMD-5050-Panel-led-car-T10-BA9S-Festoon-Dome-Interior-Lamp-w5w-c5w-t4w-bulbs-Car/32528391502.html (9 LED 5050, 25x34mm) Jinak hezke srovnani svitivosti LED je napr. tady: http://heracolights.com/2014/03/10/3528-vs-5050-vs-5630-led-smd-diodes/ Akorat nevim jestli ty 5050 budou do interieru malo nebo moc, aby to zas nebylo jak na stadione A jake maximalni panely tam narvu?
osvětlení interieru
No, ale ty zarovky, ktere mas v odkazech v poslednim prispevku je treba pajet, ze?
