Vše, co zveřejnil robi70
Koncový tlumič výfuku
Potřeboval bych vyměnit utržený koncový tlumič výfuku. Zjsitil jsem, že kromě drahého originálního kompletu anebo tuningu v podstatě nejde sehnat díl z druhovýroby, který by pasoval. Zkusil jsem Polmostrow, ale ten je k ničemu, je hlučný a chod motoru se značně zhoršil. Prosím o informaci, jestli náhodou někdo nezkoušel jako náhradu za tento díl použít např. díl z Octavie II se stejným motorem a dopasovat výfukové potrubí a závěsy. Případně nějaký jiný nápad jak toto vyřešit. Děkuji za radu.
Chyba P0016 - nesprávný poměr G40 vs G 28
Přesně tak, rozdíl v ceně origo a neorigo dílu rozhodně nestojí za risk možného potkání motoru. Bohužel většina servisů se ani nezeptá klienta, jaký díl požaduje a rovnou mu namontuje levnou náhradu... Fotečky pro srovnání, (origo vpravo).
Takhle vypadal totálně zničený stromeček. Některé zuby téměř nejsou. Nechápu, jak ten motor vůbec mohl fungovat. Je vidět, že předchozí servis namontoval neoriginální díl.
Ano, automechanik mi sám nabídl, že objedná originální VAG díl. Předtím jsem se ptal na opravu v autorizáku. Tam mi řekli, že by se musel rozebrat a zkontrolovat celý motor což by pro mne bylo finančně nepřijatelné. A sehnat někoho jiného opravdu šikovného na opravu TSI v okolí Ostravy je problém.
Všechny díly dodal servis do kterého už nejezdím. V jiném servisu mi pak zhruba při nájezdu 230 tis. museli kvůli řachtání opět vyměnit řetěz, který už byl částečně vytahaný. A taky napínák, u kterého nebylo možno identifikovat výrobce (?). Pak motor jel pár měsíců dobře než se objevil poslední problém se svítící kontrolkou motoru a špatným startováním. Auto je teď ve stejném servisu a jsem zvědavý, jak dopadne výměna stromečku. A taky v jakém stavu je řetěz a napínák po najetých ca. 6 tis. km.
Dobrý den, na S2 motor BZB mi svítí kontrolka motoru, špatně to startuje, diagnostika hlásí chybu P0016 a kanál 93/3 hodnotu -16,19°. Takže výměna stromečku mne zřejmě nemine. Prosím o informaci, jaká je max. přípustná hodnota pootočení stromečku. Jinak mám najeto 236 tis. km Děkuji.
Výměna nefunkčního zámku víčka palivové nádrže
Děkuji ti za odpověď, bohužel nepodařilo se mi to odemknout a v servisu se to technikovi taky povedlo, až po demontáži tapecu. Zjistil ale, že do zámku nejde proud, takže problém bude jinde, ale to bych tam auto musel nechat dále. Můžu ještě mrknout na pojistky, nevíš náhodou, která pojistka je pro zámek nádrže? Prozatím budu jezdit s odemčenou nádrží a pak to zavezu znovu do servisu pokud nic nezjistím. Jinak všechny spotřebiče mi fungují.
Ahoj, mám stejný problém, dvířka zůstali zavřené a nejdou nijak otevřít. Návod od acesky je sice super, ale raději bych to zkusil jednodušeji podle suriho zvenku, tedy ustříhnout kabel a pak ho spojit vodotěsnou spojkou. Zkoušel jsem sundat podběh a odemknout to nějak přes tu gumu, ale nešlo to. Prosím o radu, jak otevřít dvířka bez sundání tapecu, pokud je to vůbec možné. Děkuji.
Přepínač stropní svítilny
Ahojte, přestal mi fungovat kolébkový přepínač na přední stropní svítilně. Nevíte prosím náhodou, jak tento přepínač opravit anebo vyměnit, případně kde najít vhodnou náhradu? Děkuji.
Snímač kvality vzduchu
Děkuji moc Hanys.cz za odpověď. Hledal jsem už předtím tento díl na i ebay, ale měl jsem obavy, jestli bude správně fungovat. Jdu objednat.
Přestala mi fungovat automatická recirkulace vzduchu, VAG opakovaně hlásí chybu snímače kvality vzduchu. Prosím o radu, jestli už někdo řešil tento problém. Zajímá mne, jak se dostat k tomuto snímači, jestli je možné ho nějak rozebrat a vyčistit anebo jestli pomůže pouze výměna za nový díl. Doporučujete pouze originální díl anebo stačí i neorigo? Musí se pak po výměně toho snímače udělat nové nastavení climatronicu přes VAG? Děkuji za relevantní odpovědi.
1.8 TSI (118 kW)
Souhlas s milos_s. Mám SII s 1.8TSI, r.v. 2008. Najeto 187 tis, napinák a rozv. řetěz vyměněn preventivně ve 160 tis., po přechodu na 5W40 klesla spotřeba oleje, tak, že nyní mezi výměnou (po 15 tis.) nemusím doplňovat a taky přidávám VIF. S motorem jsem spokojený a za chrochtu bych určitě neměnil.
Cvakání při akceleraci
Ahoj všichni. Při prudším zrychlování je slyšet rychlé cvakání ze zadní části vozu jakoby cvakalo nějaké relátko. Může tento zvuk způsobovat vadné palivové čerpadlo nebo vadný regulátor tlaku paliva? Diagnostiku jsem zatím nezkoušel. Děkuji za rady, kde hledat problém.
LED brzdové žárovky
Děkuji, ale funkci hlídání žárovek chci ponechat aktivní, pouze potřebuji najít vhodnou LED žárovku místo W16W, případně jak ji zapojit, aby to nehlásilo chybu. Řešení s rezistorem nechci.
LED brzdové žárovky
Rád bych nahradil původní žárovky brzdových světel W16W za LED žárovky, které by se tam vlezli, svítili víc a zároveň nehlásili chybu. Zkoušel jsem nějaké z ebay, údajně s can bus, ale hlásilo mi to chybu žárovky. Pokud víte o spolehlivé náhradě, dejte prosím vědět. Mám SII 2008. Děkuji.
Vadný setrvačník
Ahoj, již delší dobu pozoruji jemný rachot od motoru, který při akceleraci zesiluje. Známý automechanik to tipuje na opotřebovaný setrvačník. Máte někdo zkušenosti, jak se tato závada projevuje a jak dlouho je možno ještě jezdit s touto závadou? Je třeba pak vyměnit spojkovou lamelu i když by byla v dobrém stavu? Uvažoval jsem i o výměně za jednohmotový setrvačník, ale prý pro motory 1,8TSI existuje pouze dvouhmotový, takže záměna není možná. Mám najeto ca. 175 tis. km.
Gumy stabilizatoru
ako som už uviedol, nemusím meniť celý komplet, odmerám povodné gumy, objednám nejaké, čo sa im najviac približujú a tie prípadne upravím tak, aby pasovali miesto tých povodných. Som si istý, že sa mi to podarí, treba len chcieť. A komu sa nechce, nech si mení a platí celý komplet alebo zájde do servisu. Myslím, že úlohou tohoto fóra je podávať užitočné rady ako čo riešiť a nie presviedčať, že to nejde len preto, že to niekto nedokáže.
Vnitřní kloub poloosy
suri: origo díl by byl fajn, čislo dílu je 1K0498103A, ale mám Sup2 1,8TSI, r.v. 2008, tak nevím, jestli by to pasovalo. Tady je VIN: TMBAB73T599011940
Gumy stabilizatoru
libero: aha, takže podľa tohoto usudujete, že gumy stabilizátora sa vobec nemenia alebo ako mám rozumieť tejto poznámke? Mám 6-ročný voz a gumy na zadnom stabilizátore sú už popraskané, takže budem meniť. A nerobím si žiadne ilúzie o tom, žeby tie na prednom stabilizátore vydržali omnoho viac. Dnes sa autá nevyrábajú tak, aby prežili majiteľa...
Gumy stabilizatoru
libero: tie gumy na tom aute čo má 500tkm
Už druhý den se marně snažím najít prodejce, který by mi nabídl levnější alternativu místo originálu, ale vypadá to tak, že kromě dílů z Číny nic jiného na trhu není. Takže máš recht, pujdu do origo. dílu.
Casy, jsem 2. majitel, dle tacho asi 175 tis, skutečnost nevím. Ale na tom videu je vidět, že to má najeto pouze 32 tis, takže netuším, jaká je životnost tohoto dílu u Supa2. Ale jestli to má stejnou životnost, jako slavný řetězový rozvod, tak se ani nedivím, ten už jsem taky musel nechat vyměnit...
Casy, to je přesně ono! Děkuji. Takže je to fakt ta vnitřní poloosa?
Gumy stabilizatoru
Tak to bych chtěl vidět...
Gumy stabilizatoru
Ahoj, Taky uvažuji o výměně těch lůžek stabilizátoru, na zadní stabilizátor už jsem sehnal ale na ten přední to nejde sehnat samostatně. Ale chci s mým automechanikem poměřit ty původní gumy a zkusit pohledat nějaké nejvíce podobné těm originálním a ty pak del potřeby upravit. Taky nevěřím tomu, že výměna celého předního stabilizátoru je jediná možnost opravy.
