Holys
Vše, co zveřejnil Holys
  1. a když jsi dával ten bílý podklad, jak jsi zamaskoval ty chromované části? Protože, jestli se nepletu, jde vidět před úpravou do černé, že jsi měl kombinaci chrom/bílá...? Děkuju
  2. Ahojte, prdla mi pravděpodobně výbojka - spadne do fialové barvy... napadlo mě, prorože se mi nechce teď dávat 4000 za nové orig, nemáte někdo zkušenost s tímto od Osramu? Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Ok, mám to vyřešeno... jen se mi zdá, svítí trošku více [emoji2] ale při parkováni večer pecka a chybu nehážou, netřeba nic dopojovat. Jen plug and play... Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Ahojte, máte někdo odzkoušené LED žárovky do zpátečky? Některé, které nebudou hlásit chybu? Našel jsem obyč, k tomu odpor, ale s tou odporovou paticí mi pak nejde panel s žárovkama docvaknout do světla...
  6. Ahojte, mám dotaz... na OII po fl mi borec nakódoval do mlhovek přísvitndo zatáček... jenže ta žlutá žárovka ke xenonům vypadá strašně... nemáte nějaký tip, za co to vyměnit? Nejlépe led, s dobrou svítivostí a ať je to bílá studená? Děkuju Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Podle mě to s vervou moc nemá společného... Já totiž tankuju taky jen vervu... Na jedné Benzině ok, na druhé nejde zasunout :) Podle mě jen nějak doje*aná pistole a je to :)
  8. Ahoj, možná stupidní dotaz, ale pro jistotu se zeptám... V autě se mi na maxidotu spojí telefon s autem přes BT, stáhnou se všechny kontakty, všechny tam vidím... Tzn, že BT v autě je, že? :D já vím, stupidní dotaz, ale ptám se pro sichr, jelikož tam mám nějaké 2din rádio, které se s autem nedá spojit (myslím ten BT), tak to chci měnit za Columbus, tak ať vím, jestli to má cenu... Díky
  9. Děkuju, mrknu na to Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Měla by to být candy bílá, ne? Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Mám O II fl RS v bílé, to by měla být klasika, ne? Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Ahoj, ať nezakládám další vlákno, tak to s dovolením šoupnu sem... dnes, při mytí auta wapkou, jsem u masky najel asi blízko a uletěl mi kousek laku (cca 1cm2). Čím to opravit, abych nemusel nechávat celou kapotu přestíkávat? Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Ahoj, chtěl jsem se zeptat, 3 dny zpět jsem koupil OII RS face a v něm je autorádio JVC KW-AV51 verze bez bluetooth. Nicméně je tam nějaká dodělávka (na fotce vedle rádia), která předpokládám má nahrazovat bluetooth, jelikož je na velkém tlačítku symbol telefonu. Když jsem to přidržel, začalo to blikat (jakoby párování BT) a telefon mi naše Škoda BT. Na maxidotu mi začalo stahování kontaktů a telefon se připojil. Teď o co mi jde. Na maxidotu vytočím telefonní číslo, telefon začne volat, ale nejde mi žádný zvuk do beden v autě. Nemáte s tímto autorádiem někdo nějakou zkušenost a nevíte, jak udělat, aby to fungovalo? Díky moc
  14. Děkuju oběma, Wojnare - světlo na zapalovači svítí, ale nefunguje - zapojím nabíječku a nejede, ani kamera... Takže může to být pojistkou, jo? Není světlo na stejné pojistce jako popelník, chápu správně?
  15. Prosím o radu. Nefunguje mi zapalovač a osvětlení kastlíku u spolujezdce na Oktě 1 97r.v. - má to nějakou společnou pojistku nebo jak to vyřešit prosím? Děkuju
  16. Nevíte někdo, jestli se dá sehnat ta žárovka (ta pidimidi úzká) i v LED provedení?
  17. Holys odpověděl na Danniell's téma v Interiér
    Pavle a když zamkneš, zhasne?
  18. Ok, objednávka vytvořena. Děkuju
  19. Pecka, díky, objednám, a fancarhifi, ty redukce asi 2x, co?
  20. nabízí mi je za 300....
  21. Děkuji za info, myslíš, že by to nešlo tedy ani dozadu? Známý prodává za dobrý peníz, tak bych je využil klidně i vzadu.
  22. Zdravíčko, pánové, narvu toto do předních dveří octy? popřípadě nějaký názor na toto repro? víc než tuhle fotku nemám... tak se ptám než koupím. Díky
  23. Dotaz, jakou barvou jsi to stříkal? myslím, jestli to máš plastidip nebo nějakou spešl barvu na plasty? Díky
  24. Ahoj, nevíte někdo, jestli se dá a popřípadě jak se dá dodělat zvuk při dálkovém otevírání auta? Takové to "wook wook" Děkuju
  25. Ahoj, taky bych se rád zeptal... "zdědil" jsem po otci octu 1 66kw 1,9 TDI - otázka zní, má to cenu chipovat při cca 260tis??? Děkuju
