David46
  1. David46 odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    @RÁFEK Ahoj, prosím tě, řeším stejný problém na Scale o trvale vypnutí Lane Asistent, napíšeš podrobný návod na vypnutí přes VCDS? Díky
  2. A bude to fungovat i u hlavních světel ?
  3. Lze dokodovat na MR2016, řasy ve světlech ? Dík moc za odpovědi.
  4. Mám stejný problém, taky mi dneska přestal fungovat subwoofer, S III 8/2016..., diagnostika nepiše nic, nemá někdo nějaké rady, byl sem za kolegou ve Škodovce a řikal že se stím ještě nikdy nesetkal že by někdo reklamoval nebo tak.. Diky za každou radu.
  5. Nemá prosím někdo seznam na Ali všech žárovek do S3 ? myslím tím do stropního osvětlení, osvětlení noh, apod.. Moc by to všem pomohlo si myslím. Díky
  6. Zdarec pánové, chtěl bych si aktualizovat Columba mám 3T0 035 680 A a chci nejnovější Firmware a Mapy (Evropa), poradíte jaký firmware a mapy mam stahnout? Dík
  7. Tak ja sem včera zkoušel měnit čidlo na klimě a to bohužel nepomohlo takže mam v prdeli klima kompresor, tam je nějaky čep který se přesekne a vyřadí z provozu :/ takže zítra ráno davam do Škodovky jinak bez klimy se nedá jezdit a nejhorší že diagnostika žadnou chybu nehaže a nic
  8. Zdravím, mám takový problém nereaguje mi klimatizace ale vubec když zapnu na panelu AC tak vubec nic se neděje začne foukat vzduch ale není vubec studený a aní se nezvyší otáčky a spotřeba, včera sem nechal znova naplnit a stale nic. Napadá mě jedině špatný klima kompresor nebo čidlo jinak na pojistku sem se dival ta je v pohodě, nevíte někdo co s tím ? PS: v takovém vedru bez klimy je hnus! Budu rád za každou radu! Dík
  9. Jedině ale postupoval bych od nejlevnějších variant no Jako víš co raději dám 2x po 100,- Kč za převažení než ložiska za xxx ,- Kč a třeba to nebude ono
  10. Cus, no u mě to bylo nejčastěji špatně vyvažené kola, nechal bych to převažit ale jinde než tam kde jsi to měl já třeba byl u nás v Pneu OK tam maj špatnou vyvažovačku nebo spíše to někdo špatně nalepil pak jsem byl v BestDrive tam to nebylo špatné ale taky mi to dělalo 140 km/h a více ale nejlepe to udělal kolega ve Škodovce Myslím že znovu převažit kola je teď ta nejlepší a nejlevnější varianta kterou začít
  11. Chlapečku, to co zarobíš, to tam uvališ za servis už se na to vyser a udělej v OV
  12. Zdravím, kámoš má radio Melody a já mam pro něho RNS315 Amundsen akorat potřebuji ještě Gateway muže být 7N0 907 530 AN ? Dík A bude fungovat když objednám z Aliexpressu tzn Čína ? http://www.aliexpress.com/item/Newest-OEM-VW-Canbus-Gateway-For-VW-Passat-B6-Jetta-MK5-Golf-MK6-Touran-Skoda-Octavia/1824812044.html
