gego10
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil gego10
  1. Ahojte, začal mi blbnúť reproduktor vo dverách, chcem vymeniť oba predné za niečo lepšie, máte niekto skúsenosti s nejakými reproduktormi? Najlepšie takými aby som nemusel kupovať MDF podložky. Prípadne aká môže byť max. stavebná výška reproduktorov aby mi do dverí vošli bez podložiek? Hlavne aby to Columbus bez problémov utiahol. Sound System nemám. Cena do 120eur. Ďakujem
  2. Nahodou som urobil reset telefonu a hned potom pripojil ku Columbusu aktualizoval zoznam a vsetko funguje. Pricina je v google kontaktoch. Ked spojim telefon s googleom a potom dam sparovat s Columbusom, zacne sa pripajat a odpajat. Vsetko funguje aj na starych rj.
  3. Sadne aj do octavie 1 ale MF asi nepojde.
  4. Za 220 euro.(za podobne ceny som ich videl aj na bazos.cz) Vyriesene. Kablik airbagu som vytiahol zo zlteho konektoru a zapojij do cierneho, ktory vedie k lavym MF tlacitkam. Bez kodovania vsetko funguje. (Improvizacia podla stareho volantu)
  5. Takze volant nahodeny, vsetky tlacidka funguju. Padla tiez. Ale netrubi. Vie niekto poradit? Dakujem
  6. Ahojte, mám možnosť zohnať volant po facelifte ale na volante sú pádla na dsg. Ja pádla nemám. Dajú sa pádla spojazdniť alebo musím ešte niečo vymeniť alebo dokúpiť. Ďakujem
  7. Ahojte, máte niekto namontovaný Magicar M1090AS CAN BUS. Máte nejaké postrehy, zápory alebo problémy po namontovaní. Rozmýšľam si to dať namontovať do Superba 2 '09. Ďakujem.
  8. Tá čierna časť interiéru
  9. Ano.
  10. Ahojte, nevie niekto aké označenie alebo názov má plast od prahu k stredovému stĺpiku? Mám ho dosekaný od pásu, tak by som ho chcel vymeniť. ďakujem
  11. Ahojte, neviete aký veľký a koľko voltový ventilátor je v Columbuse? Začal hučať tak by som ho chcel vymeniť. Ďakujem
  12. No ale VCDS mi vypisuje chyby aj navigacie aj radia. Jednotka neni kodovana.
  13. Dakujem. Navi aj audio zobrazuje. Este ten mikrofon a vsetko bude ok.
  14. Ok. Dakujem, vyskusam. Este ako urobim restart radia? <> a i?
  15. Tusim BAP som zapinal a nic
  16. Ahojte, potrebujem radu, cez elektronickú príručku som stiahol nový FW 5269, po nainštalovaní mi na volante nešlo koliesko s volume (ostatné ovládanie áno) na maxidote sa mi zobrazovali len tri položky. Tak som preinštaloval na 5218 a fungovalo to rovnako a v menu setup mi pribudlo hlasové ovládanie, ktoré nefungovalo. nakoniec som tam dal 4120, volume na volante funguje, ale na maxidote sú stále len tri položky, chýba mi tam rádio, navigácia, média..... Pred inštaláciou som skúsil podržať setup, ale verziu sw ani hw som nezistil boli tam len položky AM FM. po inštalácii je DPN - 3T0035680B, HW - H03 a SW - 4120. Poradí mi niekto čo s tým? Prípadne ako rozchodiť hlasové ovládanie? Mikrofón mám, v aute je bluetooth. Auto Superb 2 rok 2/2009. Za každú radu budem vďačný. Prípadne niekto v okolí Žiliny, čo sa v tom vyzná? Ďakujem
  17. Ahojte, mám Columbus verziu FW neviem (pri podržaní SETUP mi vypíše iba AM FM) auto 2009, žiadny FW som neaktualizoval, iba mapy na V10 East. Po pripojení telefónu Blackberry Q10 mi zobrazí operátora a stav siete. Pri aktualizácii kontaktov mi pripojenie spadne a začne sa znovu pripájať, ale už sa nepripojí až pokiaľ nevypnem a znovu nezapnem buď rádio alebo BT na telefóne. Keď vyťukám cez Columbus číslo, hovor po chvíli padne a zasa sa pokúša pripájať. Neviete kde môže byť problém_ Ďakujem
  18. gego10 odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    Tak to som netusil. Poradil mi to mechanik len dufam ze sa nasledkom toho nic nepokazi do buducna.
  19. gego10 odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    Dnes som menil baterku aj ja. Varta Silver Dynamic 77Ah. Aby sa nevymazali nastavenia, treba si vsetko pripravit, uvolnit bateriu, nastartovat, vypnut vsetku elektriku a bateriu vymenit. Takze auto ide nastartovane bez baterie cca 30 sekund.
  20. Smerovky vymenene. Vsetko funguje.
  21. gego10 odpověděl na David C3's téma v Podvozek
    Ja ma 17 ET 30 v pohode
  22. Dnes rano sa mi stalo to iste. Nepomohlo ani vyhriatie interieru. Skusil som zamknut a odomknut tlacidlom zvnutra a funguje.
  23. Ahojte. Niekto zo Žiliny alebo okolia kto mi aktualizuje a nakóduje Columbusa? Ďakujem
  24. Ahojte. Niekto zo Žiliny alebo okolia kto mi aktualizuje a nakóduje Columbusa? Ďakujem
  25. Ja mam lavu prasknutu ta funguje a cela a je kaput. Objednane. Skusim vymenit. Inak so si vsimol ze lave zrkadlo sa sklopi menej ako prave, je to ok? Auto mam 3 dni takze sa ucim
