FraJa
Vše, co zveřejnil FraJa
  1. Svetla dolu nemusi, vybojky lze vymenit jak zarovky. Tak je to alespon u me motorizace 1,9tdi
  2. FraJa odpověděl na bazycek's téma v Podvozek
    Má li xenony, tak Ti může vrzat regulace sklonu světlometů. Nachází se před zadním kolem pod plastovým krytem na straně řidiče.
  3. Mel jsem stejny problem, prohozenim rj jsem zjistil ze zavada byla v ni. Koupi jsem na JB-tuning za 2600kc a uz pul roku svitim bez problemu. Pri vymene je nutno demontovat naraznik a pak uz to jde snadno. Jednotky maji omezenou ziotnost 2000h nebo 20000h ale castym zapinanim se zivotnost krati.
  4. Vsiml jsem si ze nejsem jediny, kdo ma kozeny tapec ve dverich, ktery se odlupuje a vytvari bubliny. Kuze se ve velkych vedrech pne a smrsuje i pres to ze ji impregnuji ruznymi pripravky klidne 2x mesicne! Odchlipnutou kuzi jsem prilepil chemoprenem bez nutnosti demontaze tapecu., pouze lista a cast madla demontovany. Treba nekomu pomuze viz foto. Resil nekdo stejny problem? cim kuzi osetrujete?
  5. Nabízím demontovanou sadu zadního parkovacího asistentu- řídící jednotka, kabeláž, senzory. Senzory jsou přetěsněné ale 2ks neustále hlásí překážku. Cenu nabídněte.
  6. Vcelku pohodička, větrák jsem vymontoval a do jeho ložisek sem stříkl tekutou vazelínu ve spreji. Trpí na to i oktávka, passat, audy... Práce na 30 min max
  7. Díkec
  8. FraJa odpověděl na TomASS!'s téma v Podvozek
    Mě taky začalo vrzat vlevo vzadu, když se auto zhoupne, nejedná se o brzdy ani o tlumič (ten jsem dnes demontoval a projel se bez něj). Otázkou tedy je: Může to být uložení stabilizátoru? jestli jsem se dobře díval, tak žádné uložení nemá, pouze uprostřed je jakoby stažen páskou což jsem postříkal WDckem ale bez výsledku. Poslední možnost co mě napadá, že se to ozývá z držáku uložení ložiska zadní nápravy i když se mi to nezdá. Ložisko je z gumy, mohl bych ho napustit olejem ale jakým? nerad bych jej měnil jen tak :-) Nějaké zkušenosti? Díky:-)
  9. Tak jsem ukončil trápení, měl jsem to udělat už dřív! Koupil jsem parkovací senzory Sencor na 399,-Kč. Sice plný tón je již od 25cm ale lepší jak plný tón ihned po zařazení a při plném tóu vím, že ještě kousek můžu couvnout. Instalace zabrala cca 4h. Dobrá zpráva je, že není nutno demontovat listu z nárazníku - původní držáky senzoru lze vyloupnout Nějaké foto jsem Vám dal na rajče. http://fordcortina.rajce.idnes.cz/Superb_parkovaci_senzory
  10. FraJa odpověděl na FraJa's téma v Interiér
    To jsem zaspal....nějaké další rámečky?
  11. Spatne nastavene rozvody, opravi ti to nejaky sikovny mechanik s vagem. Dokaze nekdo z Brna a okoli zkalibrovat prumernou spotrebu u Superba 1.9tdi 96kw rv 2002? ukazuje mi o 0.7l vic :-(
  12. Dokázal by mi to někdo v Brně a okolí zkalibrovat?
  13. FraJa odpověděl na riderfery's téma v Interiér
    Ja to vyresil pred pul rokem, sedacky mam elektricke a vule byla do boku. V rreci plose mezi listou sedacka - karoserie jsou plastovy vymezovaci obdelniky, ktery jsem vypodlozil izolačkou ptz byly sedreny. Cely je to zdlouhava operace, kterou tezko popisovat...
  14. Třeba někomu pomůže: Použil jsem magnety o průměru 10mm, údajně by měl stačit 5mm. Nevím jak u ostatních průměrů, ale průměru 10mm není potřeba nijak upravovat napětí pružin. Do většího průměru bych nešel, neodym je silný magnet... Celkovou výšku magnetů jsem vypočítal na 7,5mm tak jsem zakoupil 5ks o výšce 1.5mm a slepil jsem je tekutým kovem. Magnety mám umístěné v levém spodním rohu u vložky popelníku, né v úplném rohu popelníku. Magnety jsem přilepil epoxidovým lepidlem. Vše jsem koupil v Brně v prodejně rcmshop.cz .
  15. Každý den do práce 15km tam a 15km z5 přes 3 vesnice = 50km/h + 90km/h, z toho cca 20% město = 5.5l/100km v tomto teplem počasí, v zimě je to o 0.8l horší. Kola mám 16" Měřeno dle nádrže, palubák mi průměrnou ukazuje o 1l víc! :-(
  16. Taky mi to syčí, je to normální :-)
  17. FraJa odpověděl na tomvata's téma v Motor 1.9 TDI
    Po vymene mi zbyla kompletní spojka z 1.9tdi 96kw manual. Kdyz si nekdo pujdete pro repasovanou spojku tak za starou dostanete nezanedbatelnou slevu.....
  18. Jsem asi slepoň nemuzu tu komfortku najit, mělo by to byt pod nohami řidiče ale to musím demontovat sedacku a obložení abych oddělal koberec?
  19. Kde se nachází jednotka centrálního zamykání/dálkového ovládání? Superba odemknu sotva na 8m, hledal jsem drátovou anténu ve sloupcích předního okna, u pojistek a relé ale bez úspechu. Baterii v klíči jsem měnil, chci provést kontrolu antény a její zapojení v řídící jednotce. Předem děkuji za smysluplné odpovědi.
  20. FraJa odpověděl na super(b)man's téma v Elektrika
    Nemá někdo ŘJ sedadla na test a popř odkup? Kraj Jihomoravsky - Brno
  21. Co se týče Brna a Brna venkova tak po mnoha neúspěších v míchání barev už nejezdím jinam. Jedině autolaky-hrubý, ceny mají na stejné úrovni jako konkurence ale nejsou líní při míchání barvy několikrát vylést z prodejny a ověřit správnost odstínu.
  22. Ja vyresil problem s el. sedackama u superba, mel jsem vuli v sedacce ktera se pohybovala doprava-doleva. Nevim jestli byly v O1 ty stejne sedacky, kdyby jo tak se muzu pokusit popsat reseni ;-)
  23. FraJa odpověděl na super(b)man's téma v Elektrika
    Ten sem cetl snad 10x, pri stisku pametovych tlacitek se mi zrcatka hybou ale sedacka ne. Taky jsem zjistil jsem ze nemuzu priradit klic pametovemu tlacitku, zkousel sem i nahradni klic ale vysledek stejny. Byl jsem o5 na diagnostice a objevilo se spoustu chyb s nazvem mechanicka zavada a 1x zadny signal/komunikace. Jsou v te sedacce nekde nejaky cidla ktery bych mohl vycistit?
