matelkoxxl
Vše, co zveřejnil matelkoxxl
  1. matelkoxxl odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    Chlapi, dnes som natrafil na toto - https://youtu.be/_5ycGND7DAs Co si o tom myslite? Maju to teraz aktualne na Zlavomate, na jednu baterku za 10 eur.
  2. tych 80W som tam napisal kvoli tomu, ze v danom odkaze su na vyber 3 druhy, tak aby sa vedelo ktore som vlastne myslel. nikde som nespomenul, ze tych 80W tam realne bolo, takze nemusis mat hned blbe komenty k tomu. a svietia o dost lepsie ako napr. tie ktore som tam mal doteraz - https://goo.gl/olBxuM
  3. matelkoxxl odpověděl na martkawa's téma v Elektrika
    ale ved airbag je v sedadle a nie vo dverach tak nevidim dovod aby isiel k nemu drot cez dvere, ci sa mylim?
  4. matelkoxxl odpověděl na martkawa's téma v Elektrika
    Zdravim. Chcem sa poinformovat tu, kym pojdem do servisu, kde mi za to nauctuju nejaku nehoraznu sumicku Nedavno som isiel autom k rampe, kde som musel vystupit, zazvonit na vratnika nech mi otvori rampu a ked som nasadal spat do auta, tak zrazu mi vyskocila zlta kontrolka airbagu a vypisalo mi na Maxidote "Chyba airbagu". Skusal som par krat vymazat chyby cez VAG, ale nepomohlo. napadlo mi ci pri nasadani sa nemohlo nieco stat iba s kablikmi, len neviem ktore kontrolovat, kedze pod sedadlom je dost blby pristup a je ich tam pozehnane. Pripadne da sa nejako pozriet kabel az k tomu airbagu. Hej a VAG mi vypisal, ze to je airbag na soferovej strane. Dakujem za rady.
  5. dakujem za tip, kupene. ja som nedavno kupil tieto - https://goo.gl/mJ3aXf tu 80W verziu. svietia pekne bielo, nie modro a maju aj dost vysoku svietivost, takze ich vidno, len maju chybu a to ze kazdych mozno 20-30 sekund sa vypnu na 2-3 sekundy a potom sa zapnu. raz jedna, potom druha, takze ich chcem vymenit. dufam, ze tieto pojdu OK.
  6. tak neviem co je s tym cidlom, ale vyse 50 dni nesvietilo, vsetko vyzeralo byt OK a teraz zrazu cez vikend zas zacalo.po tom co som si tu precital, ze aj po vymene za nove to par krat nepomohlo, alebo pomohlo iba na par 100 km, tak nechcem zbytocne investovat 80 eur min. bez prace len za cidlo a nahodou to zas bude svietit.
  7. zdar. mam taky problem hlavne s pravym spatnym zrkadlom, ze pri nastavovani, alebo pri zaradeni spiatocky a naspat D-cka sa mi to zrkadlo nastavuje dost trhane. skusil som dat dolu samotne zrkadlo, ale pod nim toho vela nie je a to hlavne - motorcek je v nejakom polgulovom plastovom puzdre. nebolo tam vela moznosti co premazat, iba na dvoch miestach vnutri tej polgule som videl take drazky, tak som na nich naniesol silikon. ale velmi to nepomohlo, asi bude treba este niekde premazat, ale fakt neviem kde... vdaka za rady.
  8. aha, no mne sa len zda divne, ze raz ta kontrolka svieti, potom zas na par dni zhasne. aj teraz ked som bol na diagnostike v servise, tak tam trocha pohybal tymi kablami, ktore idu k tomu cidlu a na dalsi den kontrolka zhasla a doteraz sa nerozsvietila. takze mam podozrenie ci to nebude len nejaky zly kontakt v kabloch, pretoze keby bolo to cidlo chybne, tak by kontrolka svietila neustale nie?
  9. dakujem, mozem to testnut ci mi to pojde aj na terajsom snimaci, ktory tam este zatial mam? nic tym nemozem pokazit nie? ja len aby som vedel na 100%, ze mi to pojde, ked ho objednam.
  10. OK, chybu by som vymazat cez VAG vedel, ale da sa ten snimac prisposobit aj cez VAg, alebo iba cez tu skodovacku diagnostiku co maju v servise?
  11. no vcera som sa konecne dostal do servisu na diagnostiku a tiez mi bolo povedane, ze je to to cidlo. ukazoval mi ho na mieste, ktore som vyznacil na foto. vraj len to cidlo stoji asi 70 eur a k tomu este praca mozno 20-30 eur. zda sa mi to nejako vela oproti tomu co tu bolo popisane. da sa to cidlo vymenit aj nejako svojpomocne?
  12. nechcem zakladat novu temu, tak to hodim sem. v menu Media, ked si pustim nejake pesnicky z SD karty mam celkom dole aktivne asi 3 tlacitka na displeji. a na jednom je aj nieco take, ze SCAN/MIX/OPAKOVAT VCETNE ADRESARU. no netusim co to znamena a co to robi. v navode na pouzitie je iba toto - "Scan/Mix/Opakovat včetně podadresářů - prehrá za sebou podľa poradia na prehrávanom médiu všetky súbory MP3, ktoré sú uložené v adresároch a podadresároch" popis o nicom, dal som napr. MIX a jaksi som nespozoroval nejaku zmenu v prehravani. a zas aby vsetky 3 volby robili tu jednu vec, co je popisana v navode sa mi nechce verit...
  13. no tak preslo uz niekolko dni a aj ubehlo uz niekolko km a kontrolka nic. ak by bolo vazne chybne, nezasvietila by kontrolka znova? edit: tak predsa len, vecer na ceste domov zrazu zasvietila... takze ostava len servis. edit2: tak zasa pondelok rano este svietila na ceste do prace a poobede, ked som behal po meste, aj dnes rano ked som isiel do prace uz nesvietila. je to normalne?
  14. Zatial som skusil cez VCDS vymazat chyby a kontrolka zhasla. Presiel som par km a zatial nic.
  15. Ked sa mozem opytat, nikto nespomenul cenu tejto srandy. Vdaka za odpoved.
  16. zdar. asi pred 3 dnami mi zacala svietit kontrolka "system kontroly vyfukovych plynov". dnes som to napichol na comp a vyplulo mi toto - neviete co to moze byt a ci s tym musim utekat do servisu, alebo tonie je az tak zivotne dolezite, lebo prave nemam tolko casu? vdaka
  17. ja som akurat kupil toto - http://1olej.sk/produkt/autokozmetika/lestiace-cistiace-a-ine-pripravky/turtle-wax-teflon-wax-500ml/ mam to auto rad, ale nie aby som ho neustale lestil a investoval do exterieru stovky eur... tiez mam od nich ten klasicky sampon - http://1olej.sk/produkt/autokozmetika/lestiace-cistiace-a-ine-pripravky/turtle-wax-zip-wax-500-ml/ idem to skusit cez vikend umyt a navoskovat, co to spravi.
  18. matelkoxxl odpověděl na David C3's téma v Podvozek
    to mas oficialne ten rozmer aj v Tp, ci si to tam natrieskal iba tak? ja mam max R18 225/40...
  19. OK, na treti krat konecne v poriadku napalene DVD s mapami East Europe V13, odskusane a nahodene do navi, funkcne. Ak by niekto z KE potreboval, vieme sa dohodnut za nejake to
  20. Zhrniem to aj v tom spravnom topicu - Mal som FW 4120 a nahodil som FW 5238 Update by josi VIM+Testmode integrated odtial - http://goo.gl/HlVGRI Hlavne pozor na kluc v zapalovani, pokial je tam, nejde to updatnut Nasiel som aj nejaky changelog pre verziu FW 5238 - http://goo.gl/gjniSD Zatial co som postrehol rozdiel medzi tymi dvoma FW je v trocha krajsom spracovani obrazovky parkovacieho asistenta. p.s.: ak by niekto z KE chcel, vieme sa dohodnut na update.
  21. tak este jednen poznatok - je to normalne, ze pred update z verzie 4120 som mal delivery part number 3T0035680B a po update na 5238 sa mi zmenil part number na 3T0035680G ?
  22. akurat nahadzujem novsi FW, mal som 4120 a davam 5238 Update by josi VIM+Testmode integrated. zatial prebieha aktualizacia, aj ked asi 3-4 krat mi vyhadzovalo presne tu hlasku co Hanys.cz. skusal som to viac krat az nakoniec mi to zobralo a prebieha zatial update. potom skusam nahodit nove mapy V13. edit1: tak asi to bolo tym klucom v zapalovani, lebo asi po tretom pokuse mi napadlo, ze sa pisalo niekde, ze mam vytiahnut kluc, tak som to spravil a update uz bezi v poho. inac existuje nejaky changelog medzi jednotlivymi verziami toho FW? lebo akurat co som si vsimol ked som prvy krat updatoval z nejakeho stareho povodneho na tu 4120, tak mi tam pribudla moznost zobrazenia radiotextu pri radiach, celkom dobra ficurka. ale teraz pri update na tu 5238 netusim co je ine. edit2: tak som nasiel nejaky changelog pra tu verziu 5238 - http://www.my-gti.com/3869/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-5238 edit3: update uspesne prebehol bez dalsich komplikacii, akurat mapy nie a nie nahodit, asi zle vypalene DVD. musim skusit vypalit cez iny SW, pretoze ked dam starsie DVD s mapami V10 tak hned uklada.
  23. nie, ja som kupil auto po 1. majitelovi tu na SR ked malo 3 roky a servis po 60 000 km, co je spojeny presne s vymenou oleja v prevodovke a motore + par dalsich ukonov mi vysiel presne v case, ked malo auto skoro 4 roky. tak som volal do servisu u nas v Kosiciach a tam my povedali po prevereni VIN, ze to mam v cene a nakoniec som v servisnej knizke fakt nasiel taky certifikat na 4 roky servisu (+praca a material v cene) zdarma. potesi no nie?
  24. zlavu mi nedali ziadnu toto bola cena pred tym, ako som zistil, ze mam na aute 4-rocny servis gratis. potom sa mi dost ulavilo a neplatil som ani cent
