Vše, co zveřejnil Konny
Zimní pneu
Také mám Goodyear UG 7 a naprostá spokojenost. Mohu jen doporučit.
- LED diody
- LED diody
- LED diody
- LED diody
sedan a písty v pátých dveřích
Já mám původní písty a zhruba tak do půlky otvírání to musím zdvihnout rukou a od té poloviny dál se to samo otevře.
- LED diody
LED diody
Díky za vysvětlení. To, že má dioda menší úhel vyzařování to vím, ale myslel jsem, že je to tady trochu jinak řešený. Viděl jsem několik fotek s rozsvícenýma led diodama a tam mi to připadlo, že to svítí celkem dobře (světlo bylo pěkně rozprostřený po celé parabole).
- LED diody
Prověšené dveře
Ten samý problém mám i já. Mám malou sadu a taky s tím nehnu, takže asi taky budu přikupovat.
Bába paří Techno
Muzika fakt super, ale ta babka asi nebyla při smyslech...
Sony ericson k790/800i
Zdravím. Přemýšlím že si koupím nový mobil a uvažuji o sony ericson k790i nebo k800i. Máte s těmito mobily nějaké zkušenosti?
vypinani autoradia pri startu
Toho odběru bych se nebál, přece při vypnutým stavu to rádio žere minimum proudu. Já jsem třeba týden s autem nejel a baterka byla v pohodě.
Nejdou povolit šrouby
Hmmm to je fakt zajímavý. Já doufám, že to u mě bude už fungovat tak jak má, ale to ukáže čas.
- novy clen
Volba motora 55kw alebo 74kw r.v.98.
Tak ale kdyby si koupil 1.6 74kw s převodovkou DLP, tak by měl být v klidu ne?
Určitě to máš špatně zapojený. Zkus prohodit na konektoru piny 4 a 7 a mělo by to fungovat tak jak má tzn. že tě zůstane nastavená barva, hodiny atd.
Takže dneska jsem znovu několikrát zamikal a odemikal a už to funguje jak má, tak nevím v čem byl problém. Ale hlavní je že to už funguje.
Tak dneska jsem vyzkoušel to zamikání a několikrát se mi stalo že mi po zamčení neblikala ta dioda, ale těmi dveřmi u řidiče by to nemělo být. Snad byl někde jinde blbej kontak a nebo to chce aby si to sedlo.
- Prověšené dveře
Pád ve 170km rychlosti na kole....
No to mohlo dost bolet...
Crash test dummies
No celkem sada a teď v sobotu Autosalon taky dělaly crash testy motorek a výsledek byl podobný jako tady na tom videu.
Prověšené dveře
Můžeš zkusit podložit spodní pant nějakým plíškem (asi 1-2 mm tlustej). Ten plech se dává mezi dveře a pant. Už se to tu někde probíralo a byl tam i návod jak na to.
Tak zámek už je spravený a namontovaný a měnil jsem jen ten vršek. Celé jsem to vyčistil (bordela tam bylo nehorázně) a pak opět promazal, smontoval a fakčí to jak divý.
- Demontáž zámku u řidiče
