Vše, co zveřejnil k.op
OII topení PTC
pokud to propajeni odporu pomuze a jednotka se "chytne" pujdou smazat chyby..
Spínače ovládání oken
tak me by zajimalo jestli opravdu pasuje tohle to... http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-new-high-quality-master-Window-Switch-for-VW-Golf-MK5-6-Jetta-MK5-Passat/2046811126.html?spm=2114.01010108.3.11.SIeeIC&ws_ab_test=201526_4,201527_1_71_72_73_74_75,201409_5 to chromovani vypada docela dobre, samo tam maji i cely set vcetne spinacky svetel a zpetaku
Multifunkcni volant - dodelani
myslim, ze na vagu v merenych hodnotach by melo jit vycist jestli dava tlacitko signal/povel. tim bych asi zacal pokud ostatni tlacitka funguji. jinak kazda strana (leva a prava) tech tlacitek je zvlast pripojena. jako dalsi bych sundal bag a zkontroloval zapojeni..
OII topení PTC
Jednotka opravena!!!! Vse zda se funguje jak ma. Kontroloval jsem pres vag. Kontakt pro zajemcevici@centrum.cz
Octavia II před FL radio+couvací kamera
to jo, tohle znam od znameho, ktery to ma origo vw. na druhou stranu je ale dobre obcas se procvicit i bez pomoci
Diky za zpetnou vazbu. Bavi se to s jednotkou klimatizace a parkovacich senzoru? Mam ted sice zaprdeny stream, ale zasadni vec, ktere vyuzivam je vizualizace na displeji pri parkovani. Tem radiim s Androidy se mne taky nechce moc verit..
OII topení PTC
Na dp foru jsem narazil na clena co si rika Vici. Ten tvrdi, ze to chybu 014-defective umi opravit. V sobotu mu to vezu, pak dam vedet jak jsem pochodil...
jak to hodnotis s odstupem casu? a zustalo radio v aute nebo slo do batohu?
OII topení PTC
ma smysl u vadneho ptc promerovat elektroniku? mam tu can verzi.. podle clanku http://www.vwglobe.cz/clanky/pridavny-elektricky-ohrev-vzduchu-ptc/ jsem promeril odpory a ty jsou v poradku. chybu mam: 014 - Defective hadam, ze timto to cele konci?
- Zabezpečení Superb 3
Diagnostika Fabia II a Roomster (kabely a sw)
kolega v praci ma jednocipovy programator (nebo tak nejak). bez toho to asi jen tak nedas. vypada to nejak takto. vic k tomu nevim
- Kompresor klimatizace
SWING
chtel bych do pred fl dat swing a nebo bolero. je to techto radiich rozdil? pocitam s vymenou gateway, mozna i parkovacich senzoru (pokud pujde o bolero). staci tedy jen fl gw a swing aby mne to zachovalo komunikaci se stavajicimi jednotkami? zapomnel jsem na neco? cilem je rozchodit cely mf fl volant..
Spotřeba 2.0 TDI 16V 103 kW
zajimave jsou nektere nazory, ktere tu resite, nicmene abych pridal svou trosku do mlyna, v lete kombinovana 6.9l, v zime 6.8l
VasekRS07: Do jeteho urcite nepujdu. Po tech inzeratech jsem hledal mezi temi novymi.... jenze co potom zaruka hm. Nasel jsem na shopu novy Hella za nejakych 6k. Neznam tu v Ostrave nikoho kdo by delal zrovna do tohoto a nez to nechat nekoho zfusovat, radsi dam novy a jebat.. Na vagu byla prvni sporadicky chyba short to plus .. od posledni navstevy servisu, kdy odsali veskere mediu, vycistili a znovu naplnili uz hlaska "sporadicky" neni.. rekli mne, ze kompresor dava maly tlak a tak neumi pri vetsi zatezi (vetsi rozdil teplot) vyrobit chlad. sem tam to tedy jeste chladi, spis ale jen ze si na to hraje. v tuto chvili me napada spis otazka jestli jsou firmy co ty kompresory vykupuji na repasy.. kdyz jak pises muze jit o vymenu nejakych sitek atp..
sice s krizkem po funuse, ale nakonec to byl akorat projev zruseneho kabelu. asi nejaky figl vagcomu, kdy my vymaze seriove cislo a ten kabel jeste nekolik pripojeni k autu tvari jako funkcni, nicmene vykazuje "obcasne poruchy" nez napise uz na primo v about hlasku ze je neregistrovany. po preflesovani kabelu vse ok!
Zdravim vsechny priznivce skodovek resim vymenu klimakompresoru. S uvazenim cen originalnich dilu si chci klimakompresor sehnat po vlastni ose. V eshopech i v samotnych inzeratech jsem nasel nekolik nabidek. No pro jistotu jsem si nechal v autorizaku vypsat z etky cislo toho, ktery tam byl z vyroby + cisla nahrad. Ani jedno nesedi s nicim co se nabizi na internetu. Cisla z etky jeste doplnim (nemam u sebe). V poznamce tam bylo uvedeno Sanden. Pochopil jsem, ze se tam lisi typy el. koncovky. Podle ceho zjistim jaky typ muzu koupit, aby to sedelo se zbytkem dilu? Mam MR07, 2.0TDI DSG BKD, Elegance s automatickou klimou. Nasel jsem napr tohle: http://www.sbazar.cz...satgolfseataudi http://www.cc-autodi...A&model=OCTAVIA http://www.cc-autodi...A&model=OCTAVIA Diky
zdravim, mam fabii 2 mr09 (1.2 htp). pouzivam taky cinsky kabel s vag com v12 a pokud pripojim kabel pouze do usb a provedu test, dostanu hlasku, ze rozhrani bylo nalezeno, test ok, ale ze kabel neni pripojeny do auta. vse v poradku. jakmile ho pripojim k autu a test zopakuju dostanu hned nekolik chyb, ze port nebyl nalezen, spatna verze firmware, atp. (screen muzu dodat posleze). pokud provedu test bez pripojeni se k autu -> ulozim nastaveni. nechce se to bavit ani s jednou jednotkou. predpokladam, ze to nebude jednotkou CAN? zajima me jestli to neni uz moc "novy" kabel na tenhle starsi stroj. s OII se mne bavi bez problemu.
co je potreba na rozchozeni te leve strany? vymena radia (za jake)?
dostal jsem nabidku na jednotku H, ktera by mela byt z FL. potrebuju, aby na ni chodily padla na FL MF volantu z modelu RS rv2010 volant ma - vlevo tl predchozi, dalsi a roler - vpravo tl. prijmou hovor, zpet a roler - a ta padla no a oktavka je: rv 2006 pred FL se STREAM radiem a tempomatem handsfree sadu zatim resit nechci, jde mne o padla a ovladani radia
podvozek z touranu, golfu, leona na o2 combi
Zdravim, resim stavitelny podovozek a v mnoha pripadech jsem na netu narazil v inzeratech na to, ze udajne jde nasadit podvozek z touranu a jinych aut na octavii. vim, ze jsou na alespon 2 druhy tlumicu co do jejich prumeru co ale nevim jak zjistim (krom mereni metrem) jaky typ mam a jestli je vubec mozne a rozumne nasadit podvozek urceny pro jinou znacku. mam combi, rv2006, 2.0tdi dsg
Radek81: Diky za tip Milhausek: pokud bydlis v dojezdove vzdalenosti kolem ostravy, muzu dojet v klidu ja za tebou. to cislo v podpisu plati?
zdravim, mozna jsem to nekde prehledl, ale je tu nekdo z okoli ostravy, kdo se mne muze mrknout co vse potrebuju na zapojeni MF volantu? shanet dily na "vyzkouseni" se mne nechce. Radeji si necham poradit naprimo, vcetne nakodovani.. Zkousel jsem volant rozchodit proti stavajici podvolantovce a neproslo mne ani ulozeni hodnot. Diky za tip
