View in the app
riderfery
Vše, co zveřejnil riderfery
  1. Zdravím nefunguje mi osvětlení auta pojistka oka svazky jsem udělal komfort jednotka nová všechny co byli v podlaze viz foto kde bych měl ještě hledát...jediné co se rozsvitilo tak je osvětlení tlačítek u světla stropu
  2. Zdravím jaký je rozdíl mezi ABS řidiči jednotkou kód se liší se jen v koncovém písmenu ŘÍDICÍ JEDNOTKA ABS 3U0 614 517 D a ŘÍDICÍ JEDNOTKA ABS 3U0 614 517 B
  3. riderfery odpověděl na riderfery's téma v Motor
    Jak mám vyměnit spojkovou hadici škoda Superb 2.5tdi ....mohl by mi někdo napsat co všechno musí ven abych mohl vyměnit spojkovou hadici nějaký lehhky postup prosím
  4. zdravim nemá někdo tabulku se vsema povolenýma rozměrama pneu a rafku na superba
  5. Superb 2002 halogen dotaz Svorkovnice do svetel ktery pin v ni je pro ovladani regulace sklonu svetel potrebuju si to promerit
  6. Myslel jsem si to,ale presto velky dik za info
  7. Zdravim mam dotaz ohledne vstriku udelal jsem si diag.a ta mi hlasi spatny ridici vstrik.Koupil jsem si trysky na repas vstriku kdyz uz to budu delat auto ma 365tis .A mam dotaz chci koupit jety ridici vstrik novy stoji nesmyslnou raketu a dat novou trysku.Udejne pry by mel fungovat z kazde 2.5tdi (114,120,132) ze jsou rozdilne jen trysky .Elektronika a telo vstriku je stejna, je to pravda nebo musim jen dle cisla vstriku
  8. ja mam 114kw vacky origo vp44 origo turbo origo 350tis olej po 15tis uz od zacatku zivota auta
  9. jeste dotaz ohledne te tehlice kdybych nahodou musel kupovat mam velky brzdy myslim 312mm je v nich nejaky rozdil oproti tem mensim napr. v rozteci sroubu drzaku trmenu?
  10. No nic pojdu na geometrii .superb ma pevny odklon tak pak vymenim tehlice no
  11. Jo jeste na kterych dirach to je dobre na vnejsich nebo vnitrni
  12. aha tak to necham zmerit a kouknu do manualu ....no to jsem nevedel ze ta tehlice je schopna se ohnout..no nic asi koupim nejaky kola 225/45 r17 a bude ..ty 18 s tema 245 tam uz byly tak jsem tam chtel dat 225/45 R18 ne 40 protoze ty jsou dost nizky ale asi jak ctu tak se na ty 18tky mam vysrat
  13. tak tlumice byly v hazlu tak to aspon uz neloupe a nevrze .... a ty diry jsem kontroloval,tak ted pojedu na geometrii jestli neni spatny odklon pokud bude nahovno bude asi v hazlu tehlice co
  14. co jde posrat na ramenech vymontujes namontujes nova utahnes v zatizenem stavu ...a loziska mi nalisovali v servisu lisem na loziska nedelal jsem to kladivem nebo nejakym podobnym zpusobem a ta pneu na strane ridice se ojizdi porad stejne pred i po vymene techto dvou veci a proc to dela jen strana u ridice pred a po vymene porad stejne ......proste to neres vyresim si to sam dik
  15. ty vole!!!! to mas jedno neres to
  16. loziska jsou dane asi tri tydny a dela to stejne jako predtim, a ty ramena jsem si taky myslel byla v nich vule komplet cele vymenene ale po vymene je to porad stejny jako pred vymenou a ted jsem minuly tyden jsem byl na stk aby mi ocihli vuli v ramenech a tam nic nezjistili jedine na co jsem nesahl jsou tlumice na ty se chystam ted koupim komplet sach pera tlumice ulozeni vsechno nove a pak uz zbyva asi jen napravnice uz me to docela sere jeste me napadlo ulozeni ty stabilizacni tyce to jsem taky nedelal . Myslel jsem to tak ze kdyz tlumic jezdi nahoru dolu jestli neni proste uplne vhazlu a neco v nem neloupe. Ale dela to jen do 60kmh pak uz to neni slyset. A co ta blbe ojeta pneumatika a proc jen jedna
  17. zdravim mam dotaz ohledne pneu proc se tohle deje? muze to byt vlivem spatne geometrie tlumicu loziska v kolech mam nove ramena delane asi pre 20000km takle blbe se ojizdi jenom kolo na strane ridice nekde to je ze vylezlo platno a nekde vubec, proste nesoumerne mam tam rozmer 245/40 R18 dalsi vec zkousel jsem to natocit ale pres mobil to neni moc slyset od predniho kola prozmenu od spolujezdce se pri rozjezdu ozve krupani,loupani i kdyz auto jede rovne nebo do zatacky vzdycky kdyz auto zabere nebo povoli muze to delat tlumic pri zaberu se otevre pri povoleni zavre a neco tam loupe krupe cca do 60kmh nevi nekdo cim to muze byt ramena tlumice? nezazil to uz nekdo
  18. zdravim hledal jsem na netu aretacni pripravky na kliku a vacku tohoto motoru existuji nejake ? Nejak to nemuzu najit diky za odkazy
  19. riderfery odpověděl na riderfery's téma v Podvozek
    no jeste zkusim dat jinz kola co to bude delat a pak asi ty tlumice kdyz se proste ta jedna strana bori tak uz je tam vse nove krom totoho
  20. riderfery odpověděl na riderfery's téma v Podvozek
    Jo a jinak jsem vecer daval i nove silentbloky na zadni napravu na prave strane byl utrzeny ale porad to nejak .nevyresilo muj problem
  21. riderfery odpověděl na riderfery's téma v Podvozek
    A na presne utahovaci momenty
  22. riderfery odpověděl na riderfery's téma v Podvozek
    Jasne ze jsem je utahl v zatizenem stavu akorat ty stare srouby jsem urizl pak jsem si povolil napravnici a ramena na tlumici jsem utahl v poloze 47mm +-2 mm a jak rikam me to slo bokem jeste za starych ramen a ted je to prakticky stejny o trosku lepsi
  23. riderfery odpověděl na riderfery's téma v Podvozek
    Tak jsem prosel stk bez problemu brzdy okej ramena okej tak uz asi jedine ty predni tlumice neodvadeji svou praci
  24. riderfery odpověděl na riderfery's téma v Podvozek
    Kdyz mluvis o ty napravnici zacinam mit nervy jestli tam neni neco v pici jak se to projevuje a co pripadne prekontrolovat
  25. riderfery odpověděl na riderfery's téma v Podvozek
    nee delalo to uz pred vymenou myslel jsem si ze to zmizne po vymene ramen .....jinak ja napravnici nemusel povolovat me to slo vsechno normalne
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
