matesfox
Vše, co zveřejnil matesfox
  1. nechte ten snímač vypnout.. nemá na nic návaznost,nic neovládá je jen informativní takže ho nechat vypnout a je to vyřešené .nic to nehlásí a snímač je odpojený. furt akorát něco budete měnit apod..
  2. Nejde posilovač řízeni a tempomat vidí jen tlačítka zap/vyp ale nevidí zrychlení a zpomalení.. je možné že ta jednotka je špatná když je třeba po havárce ? je starší
  3. Ať koduju jak koduju,nejde mi to.. naco si dat pozor ?
  4. ahoj :) . kolega si chce dodělat multifunkční volant a tempomat.. ale nejde nám to to zprovonit . buď nejde posilovač, nebo nejde multifunkce či klakson. podvolantový kroužek : 1K0 959 653 C multifunkční tlačítka : 5E0 919 719 F čislo kabliku na airbag : 5JA 971 584 podvolantová jednotka : nyní má 1 ko 953 549 Ch . jakou potřebuje aby to vše fungovalo .. volant má tenhle :
  5. Ahoj, když mám tuto komfortní jednotku : 6Q0 959 433 A -mám přední el okna+zrcatka a central,když ji zaměním za tu co umí dálkové ovládáni,stačí jen vyměnit a naprogramovat klíček ? popř. jakou potřebuji ?
  6. Nemáte někdo prosím schéma stropního světla bez šibru (modrý konektor). Zapojil sem si kameru na stropní světlo ale asi blbě, po rozjetí se vypne ) chci ať je po kličku. Diky
  7. Právě že tam je strašně moc místa mezi stropnici a uplně v pohodě jsem tam dal zasuvku na 12v a zastrčku na kameru a ničemu to nepřekáželo..takže proto se ptám jestli u světla najdu acc+12 (kostra tam je)
  8. A když mám sedan a nemám zadní stěrač, kde nejjednodušeji najdu acc +12? Najdu to u stropního světla?
  9. Kupoval jsem si to přes elit ale original.. přišlo mi originál repro í s krabicí na druhý den :)
  10. Ano koupil jsem nový za 900kc :) a už to krásně hraje
  11. Ahoj :) budu měnit svůj 4-ramenný volant s MF za 3 rameny s MF (F) chci se zeptat potřebuji kabeláž k bagu jinou nebo zůstává stejná ?
  12. 2009, ne neblika nic... ale dneska ráno to fungovalo normálně že podtlak zůstal v systému... není tam nějaký zpětný ventil ?
  13. Zrovna dneska jsem vymontoval vyvažovací hřídele na 4x4 CBBB mám 142tkm a myslím že právě včas to dělám,šestrihran už mám pěkně ojetý :)
  14. pěkný nedělní večer :) ráno jak přijdu k autu a nastartuju tak mi píše "výpadek posilovače brzd" a pedál je ihned "tvrdý" takže mi utíká podtlak .. ,měl jsem venku tu hlavní podtlakovou trubku co vede od vývěvy do posilovače a absolutně nic jsem na ní nenašel(díra,prasklinka) .nevíte po čem jít ,co se tam děje-jestli třeba zkušenost že někde praskaji hadičky nebo těsnění mezi vývevou a trubkou apod ?... díky
  15. tak už to mám přehrané zpátky + chiptuning a je to paráda...motor tichší,spotřeba jinde,a hlavně to jede... takže za mě doporučuji !! Dělal mi to TDIfun
  16. Měl jsem prázdné auto a jel sem sam :)
  17. Já si je prohlížel všechny a jsou krásné černé ani nezrezle neposkozene...akorát jeden velký hup na dálnici a tam se mi to podle mě stalo
  18. Při přezouvani auta jsem si všiml že vzadu v pravo mám prasklou pružinu-asi výrobní vada protože není vůbec zrezla a nijak poškozená... číslo pružiny je 3C0 511 115 AG je to 4x4 sedan.. Mam dat novou originál nebo stačí sachs nebo eibach?
  19. Dá se to nějak vypnout a nejlépe smazanou historii vrátit ??
  20. já to mám (CBBB 4x4) a jedu to přehrát + chipnout...stojí to za hovno
  21. jak jses dostal k filtru ?
  22. Po městě,takže do 80.a na dálnici mi to taky udělá ale to jedu 130km/h
  23. Ahoj :) někdy se mi stane když vjedu třeba do tunelu že se mi rožnou hlavní světla-což je ok,ale když s tunelu vyjedu tak ještě třeba 5 min svítí než přepne na denní svíceni a to je jasno a svítí slunko.. a většinou mi to hned zhasne jak vyjedu že reaguje hned... nevíte co stím?někdy to udělá i během dne že rozsvítí hlavní světla a po 10 min zase přepne na denní.. díky
  24. někde ti vystřelila hadice a spadlo do nouzaku(vypneš zapneš klíč a zas ok) a proto nemá výkon,ale proč trhá musíš zjistit na diagnostice
  25. Díky, je mi jasne ze to nepoznáte ale při výměně oleje v haldexu jsem si ani vypustil do sklenky tento vzorek ž rozvodovky,je to taková medova barva .. co na něj říkáte?
