ka_r_los
    1918
Vše zveřejněné uživatelem ka_r_los
  1. kup si CH a neřeš Votant? FL do octavie? Vždyť se to všude válí Ale zkus si koupit do O3 se správnými tlačítky;)
  2. Diky Jardo, je skoda ze neni nikde 3D model:) Nejvetsi cast se dotyka v oblasti vyrezu pro tlumic? Na jare si to musim vic osahat az budu prezouvat...
  3. Dobrý den pánové, Chtěl bych vas poprosit, zda nema nekdo prehled o tom, jak je na tom mezera mezi plastovou vlozkou a kovovou casti podbehu. Ptam se kvuli tomu, ze se snazim najit nejvhodnejsi moznost pro tlumeni, soucasny plan je cca 8mm.
  4. Ale notak, Columbus v roce 2004? To byl možná tak na papíře:) myslíš 2008-9;)
  5. vždycky jsem si to myslel, ale prý to tak není :D A jelikož sup nemá hlavici jako samostatný díl, tak se to nedá poznat ani podle čísel (kdyby náhodou...)
  6. Ahoj, děkuji za reakci, ještě tak mít rovnou porovnání OII FL a Supa do ruky a asi je jasno:) TAk 100 tisíc jsou u mě cca 3 roky... to se ještě dá unést
  7. malinko oživým toto téma: http://www.obautodil...vena-3544cz160/ nebo http://www.obautodil...-kuze-734cz160/ ?? Mám červeně prošitý volant hlazenka+perforace, takže proto ta červená řadička, ale se mi extra nezdá a hlavice superbu by měla být taková lepšejší na hmatání...
  8. pravá nebo levá strana? hučení je stejné nebo má kolísavý průběh?
  9. zapojení klaksonu v kabelu je jinak, multifunkce to posílá digitálně do jednotky, obyč jde na přímo, piny 7 a 8
  10. TDI 66 a 81 kW byly hlavně motory s rotačním čerpadlem, dle kódu motoru se můžou lišit použitým turbem - s obtokovým kanálem a s naklápěním lopatek;) Jinak do OI se montoval TDI PD 74kW... A já mám momentálně 217tkm na 2.0 TDI BKD
  11. výrobně je povolená odchylka, ale těch 10% už asi ne
  12. máš 4x4 nebo automat? Spravnou verzi ESP? dej výpis diagnostiky zařízení...
  13. Tak tohle jsem sám zvědav, já to mám práve s tím manuálem...
  14. Spíš než pneu to chce vyřešit tlumení v oblasti podběhu ( a výplně podběhů) pak je to skoro putna. Já jsem si s tím hrál celou dovolenou a jak je kvalitní asvalt, tak slyším jen profukování oken a vrnění motoru, ale jinak... Aaaaa
  15. A co ještě tak 130 dB piezobzučák přímo do radia? Ono když už to pak má v ruce, tak má vyděláno... ale když mu to pořád řve v ruce...
  16. Jak píše danikd, a já na to zapomněl (protože jsem přehlédl ten MR), jen MR08 je o přepinování napájení, jinak se muselo měnit celé topení kvůli rozdílnému množství ovládácích motorků...
  17. 3. chcel by som radio doplnit aby mi zobrazovalo napr: cuvacie senzory ,klimu... klima - máš starý panel, musíš vyměnit za FL model parkováky - musí se jednotka vyměnit za FL nebo přechodové typy Atd atd atd...
  18. jednotka + potřebné vodiče, stávající svazek nebude mít nejspíš komplet kanály apod.
  19. ka_r_los
    A o tomhle víte?
    a nemá auto i světelný sensor? PředFL ho přeci nemá
  20. u fl panelu je jinak napájení, na starý pin jde pak čidlo kvality vzduchu.
  21. A co třeba architektura MQB a úplně jiný CAN? opět odpověď => NELZE ani po smyku
  22. hlava pomazaná je Ferda, ten to zkoušel horem dolem, k částečnému výsledku se dostal, ale na 100% to prostě nefunguje a není to shodné
