Vše, co zveřejnil Maverick
Plato - dodělávka?
Rekl bych, ze ho tam staci jen dodat. Zadne dalsi veci netreba.
Xenonové výbojky 6000K
Mello: To se neda takhle hodnotit, pokud neznas presnej profil ty cesty, kde se to fotilo, absolutne se neda urcit, jak moc to sviti do zeme. Udelej klidne foto, urcite to bude zajimave, nicmene pro porovnani uplne zbytecne...
To porovnani je husty, mam rad ten namodralej ton, ale uprimne, bud oboji 4300K nebo oboji 6000K, tenhle vyrazne viditelnej kontrast by mi skutecne vadil. A docela me zaujala zkusenost profora, protoze obecne plati, ze cim nizsi teplota v K (v ramci moznosti samozrejme), tim lepsi vlastnosti za deste. Proto jsou treba zarovky "ALLSEASON SUPER" od Osramu staveny vic do zluta (tedy s nizsi hodnotou K) nez klasika, aby se omezily interference ve vodních parách prave diky vyssi vlnove delce nazloutleho svetla.
Zmeny vo výrobnom programe pre MR2008
Mel by se zmenit tvar mlhovek - presneji receno vnitrni optiky, nikoliv zastavbovy tvar. Proto se taky corner fce nekona o RS a Scouta.
Panel osvětlení - spínač svetiel
Tak jak pise profor, za 5 sekund je venku.
Chip na felicii 1.6
Oficialni technicka data znela nasledovne: Felicia 1.6 MPi Max. výkon: 55kW/4500 ot. Max. toč. moment: 135N.m./3500 ot. Prave tyhle parametry zpusobily, ze motor od cca 4500 ot./min ztraci dech, resp. zacina byt nevyrazny. Proto je vhodne upravu RJ doplnit vymenou vacky, jak bylo zmineno vyse. Jinak charakteristiku je mozne si prohlednout treba na www.cimbu.cz, presneji zde: Graf 1.6 MPi
Fabia II RS
To je jednoduchy, protoze proste skoncila seriova vyroba kratkych karoserii - pro tech relativne par kusu RS by se to nerentovalo lisovat. K tomu pripocti vsechny specificky interierovy dily pro kratkou verzi (tedy zadni cast) a mas jasno, proc skoncila i RS.
- Háčky v kufru
Háčky v kufru
P2M: Poutko je tam proto, ze pri seriove zastavbe je háček vlivem pruziny sklopen do horizontalni polohy aby neprekazel a opticky "nevoxidoval". Abys ho pak slozite nelovil, visi ti tam nenapadne poutko, za ktere ho jednoduse sklopis do pracovni polohy... Staci? K tomu narustu koni - prímová analýza a brilantní řešení!
- Světýlka, jak se líbí ?
Nepletes se, jde presne o ten cernej ramecek... A vypada to fakt suprove (konec koncu, u halogenu se mi taky vic libi cerny ramecek nez stribrny) o tyhle zmene u xenonu premyslim uz dlouho, Eflik to ovsem rovnou zrealizoval... Jen bych rad vice informaci, jestli ramecek nalakoval nebo tam sedne cernej z halogenovych svetel, atd...
USB na original autoradiu?
Zkousim ted FM modulator a jsem celkem spokojen - dulezite je zvolit frekvenci, kde neni v blizkosti zadne radio. Mam tedy nastaveno 107.9 a pohoda. Je ale pravda, ze nizsi kvalita je poznat - a to nemam zadnej hudebni sluch. Pro beznou reprodukci to ale staci.
spotreba oleja 1,2 12v
Stejny poznatky. Pouzivam taky 5W-40 a hladina se mezi vymenami nehybe.
FUELMAX - magnetický rezonátor
Tohle patri do skatulky nejvetsich blabolu. 110 Gilovych procent je jeste optimisticka hodnota, ja bych sel rovnou na 1000%...
Zadní kotoučové brzdy Fábia
Dam to sem strucne, neberu v uvahu ruzne zmeny v MR, principialne to ale sedi: Fabia trmen: 1J0 615 423 G vlevo, 1J0 615 424 H vpravo Fabia drzak: 6Q0 615 425 A vlevo, 6Q0 615 426 A vpravo Octavia I trmen: 1J0 615 423 B vlevo, 1J0 615 424 B vpravo Octavia I drzak: 6Q0 615 425A vlevo, 6Q0 615 426 A vpravo Octavia I RS trmen: 1U0 615 423 vlevo, 1U0 615 424 vpravo Octavia I RS drzak: 1U0 615 425 vlevo, 1U0 615 426 vpravo Snad je to komplet a bez chybky.
No nevim, ale kdyz je rozmer zadniho kotouce pro Fabii 232x9 mm a vetranej z OI RS je 256x22, cuchal bych tam nejakej problem. Nehlede na to, ze kdyz se podivas do Etky, najdes nasledujici: Fabia a Octavia I maji zadni trmen a kotouc stejny. Octavia I RS ma jiny zadni trmen - tudiz asi nutnost pro vetrany kotouc 256x22.
Strohá palubka
Souhlas, kazdej nadava na strohost pristrojove desky Fabie, mne osobne to ale vyhovuje. Ocenim kvalitni materialy a zpracovani u Fabie mnohem vic, nez treba na prvni pohled libivou desku v Peugeotu 207, nicmene z tvrdeho plastu a jeste vrzajici.
hučení při pomalé jízdě
Tak mne se tahle pricina jevi jako hodne nepravdepodobna, i ten projev huceni mi k tomu nesedi - to by se do karoserie prenasely razy a to by se asi klasickym hucenim neprojevovalo. Jako dalsi postup bych zvolil zkusebni jizdu s jinou Fabii Combi (pokud mas moznost treba nekoho znameho), pokud mozno co nejvice podobnou - stejny rozmer kol apod. Samozrejme to projet po stejnem useku, treba tesne po sobe obema autama. Rozdil by pak musel byt zretelny. Mimochodem, jak dlouho to auto mas a kolik jsi s nim najel? Resp. jak dlouho toto huceni pozorujes? Od zacatku?
No nevim, ma najeto 84 tis. km, pokud se s tim autem slusne zachazelo a nepretezovalo se, melo by byt ulozeni zadnich tlumicu v pohode.
No pokud mas loziska ok a pneu nove, pak me nenapada nic, co by mohlo zpusobovat nejaky nezdravy zvuk. Ze se ozyva huceni na hrubsim asfaltu nebo spatnem povrchu je celkem normalni. Pokud se k tomu zvuky ztrati na novem hladkem asfaltu, pak asi zadnej problem technickeho razu nemas. Myslim, ze kdybys mel tlumice ve spatnem stavu, hucenim by se to neprojevovalo, spise bouchanim. Takhle na dalku tezko radit, mozna by pomohl zvukovy zaznam, ale to je asi tezke zrealizovat.
Sorry, ale lidí, kteri jsou od fochu, je tady celkem dost - nemam principialne rad reci typu "opravuju auta 10 let, tak vim co rikam". Jednak to muze rict kazdej a jednak mechaniku debilu je jen v tyhle zemi vic nez vajglu na zemi. Neber to osobne.
Nastavení sklonu potkávacích a dálkových světel
Zkus hledat na netu, urcite nekde najdes nejakej nakres, mozna na skoda.panda.cz Jinak kdyz jsem byl naposled s Favem na STK, tak hydrokorektor kontroloval - samozrejme mi nesel a prosel jsem jen diky technikove dobre nalade a fandovstvi do Favoritu - rikal, ze tahle zavada je na vyhozeni od STK. EDIT: Tak je to tady Serizeni svetel pro Felicii
Jasne, myslel jsem komplet z vetsi dalky... Planuju stejnou prestavbu, takze by me zajimala cena...
Bomba, super prace, o tomhle jsem premyslel taky. Jak poridim xenon, jdu do toho taky. Jinak vice foto please! Edit: Vidim, ze mas i ostrik, co ta prestavba kostovala?
Skoda Suberb 1.9TDI - test
Ctu pravidelne jeho recenze a bavim se - je to skutecne radoby intelektual. Jeho objektivita by se dala prehazovat vidlema, ten clovek je skutecne nestranny a nezaujaty!
