Kontrolka ABS + kmitání ručičky rychloměru
To mě taky napadlo👍Jen nemám kompl s baterkou a jsem závislý na prodlužovačce😟Jedine co mě napadlo tak podložit přední kola do vzduchu ,nebo k někomu na zvedák ...
VAG nic nenahlásil. Mám kkl kabel a VAG 304 a v jednotce ABS žádná chyba není. ABS po nastartování nesvítí ,rozsvítí se až se auto rozjede.
Dobrý den u mého auta mi začala po rozjezdu kmitat ručička rychloměru a rozsvítila se kontrolka ABS VAG nic nehlásí. Dělá to po celou dobu jízdy. Nevěděl by někdo prosím co by to mohlo zbůsobit?
kodovani klicku
Tak mně tohle nefunguje. Mám klíč který normál fungoval,pak najednou nee. Klíč je otestovaný a ani přes vag nejde přizpůsobit. Dá se nějak vyzkoušet komfortka,jestli je dálka funkční?
Dálkové ovládání centrálního zamykání - nefunguje
Zdravím vespolek Mám dodělávanou dálku na F1 r.v. 2002 klíč mám 3 tlačítkový Klíč se mi podařilo při výměně komfortky sparovat a fungoval. Ted už delší dobu ale stávkuje, Ani za boha se mi ho nedaří zpátky spárovat s autem. Vyměnil jsem několikrát baterku a stejně nic. Je nějaký způsob jak ověřit že klíček vysílá signál a ověřit tak jeho funkčnost? Zkoušel jsem i různé metody naučení klíčů bez VAG a stejně nic... Nedokázal by někdo poradit? Díky
- Fabia II / Roomster - koupě (výbava/motorizace)
Dobrý den vespolek Uvažujeme o koupi FII 1.2 htp 51kw předělanou na lpg? R.v.2008 s nájezdem cca 170 tis Můžete poradit na co si dát u tohohle auta pozor? Četl jsem na tento motor celkem chválu že netrpí neduhy prvních htp . Můžete prosím poradit na co se zaměřit Díky za rady.
Výměna stropnice
Dobry den Ceka mne u fabie combi vymena stropnice a chtel bych se zeptat. Mam vzadu nad dvermi a v kufru ve sloupcich nejake zavitove vlozky (asi na mrizku ) viz foto Nevi nekdo jak demontovat? Pujdou povolit jen klestema? Diky za odpovedi
EGR ventil
Tak dnes sem se dostal k výměně EGR ventilu. Po náročné výměně došlo na "základní nastavení" to bohužel neproběhlo a vyhodilo chybu (možná způsobenou teplým motorem) Zkusil jsem tedy na konektor připojit starý EGR a u něj "základní nastavení " proběhlo Mám tedy vyzkoušet nastavení za studena a když nepůjde tak i smazat adaptační hodnoty? Pročítal jsem tady příspěvky a nenašel jsem řešení mého problému...
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
No mám VAG v PC takže to zkusím načíst. Asi bych měl načíst komfortu že jo ? Da se nějak otestovat odskok přes vag?
Dneska sem to vyzkoušel v praxi. Kontrola zapnutých světel funguje jen na předních dveřích a zapnutí osvětlení interiéru i na zadních. Takže jsem zjistil že mám asi dva mikrospínače v háji. Myslíte že by to mohlo souviset i s tím že mi nejde dálkou ovládat odskok kufru?
Takže když otevřu i některé zadní dveře mělo by se rozsvítit světlo osvětlení interiéru?
Dobrý večer Jen bych se chtěl zeptat. Mikrospínače zámku dveri,jsou i v zadních dverich? Nebo jen v předních Fabia 1.4 16 v
babulka
