Výměna LED světel za MATRIX - je to proveditelné?
Rozdiel v Led a Led Matrix je v svetlach mutne mat celnu kameru. Upravit sw nakodovat adr 4B , 09 A5. Vypinac svetiel ma iny piktogram pre svetla do zleho pocasia namiesto hmlovych svetiel.Ak vozidlo nema LED tak je prestavba narocnejsia.
Přestavba SIII Predface na SIII FL Matrix světla nějaká zkušenost?
Ano v BA nieje problem s prerabkou na matrix ci uz Superb Kodiaq alebo Karoq
Kódování BDS mrtvého úhlu
Jednotku na adrese 3C treba naparametrizovat a nakodovat pise ze nieje nakodovana a ma zle data v kazdom znackovom servise to maju v cajku za par minut.
Deaktivace start / stop systému
Ospravedlnte na videu nie Skodovka ale koncernove vozidlo MQB2021 pri uprave pamati profilov sa poriesil aj start stop respektivne v Eco mode je funkcny v Normal a Sport je ss vypnuty a v individuale sa da zvolit ci bude on alebo off.Poriesila sa rekuperacia potlacenim suboru EASS napatie vo vozidele neklesne pod 12,5V .P.S PLA3 funkcne. https://youtu.be/PlXJdnivvl0
Zadní LED lampy Superb II Sedan
Superb sedan LaK s Led pouzival BCM 1K0937087A so softom 0360 nieje problem v BA naparametrizovat taku BCM. Kto ma spraveny script otazka par minut skoda ze to je cez pol republiky. P.S @Wirer tvoj kamos s KE s rovnakym menom ako mas ty bude mat na predaj novsiu BCM a mozno bude vediet aj nastavit BCM na LED.
Parkovací kamery zapojen PIN F 18A
Ak chces vlozit alebo vytiahnut pin z poiskovky treba posunut taku purpurovu magentovu zarazku aby si pin mohol vlozit je to vlastne zpoistka je z boku a aretuje vsetky piny v tej rade.
Aktivace předzápadky zámku kufru v BCM
Vyriesene :) ,dlho to trvalo ale stacilo prist do BA.
Digitální přístrojový štít (Virtual Cockpit) - výměna
PIN k pristrojovke je prezitok uz priblizne od 2008-9.Na zaciatku roka 2022 Skodovka vydala pripis vozidla od roku 2009 pri vymene pouzitej pristrojovky je potrebne ziadat vyrobcu o umoznenie prisposobenia pouziteho kombi pristroja,Ak sa prisposobuje novy diel tam ziadost netreba.
Travel assist
Takže problém zo senzormi vo volante vyriešili úpravou jednotky vo volante HW23. Keď nepomohol Flash gw na sw AR ,ani úplata zákazníkov na 1rok APP konekt zadarmo alebo odkódovanie TA tak hackli modul KLR. Toto mi pripomína aféru s Dieselgate. Len koncern akosi zabúda že KLR senzor je aj pre EA.
Ztráta ostřikovací trysky u couvací kamery
Tryska je ľahko vymeniteľná musíš rozobrať obklad heklapu a vycviknúť ju z madla kde je kamera, nič zlozíte prose lego. podlá fotky čo tu dal Miro tak to vyzerá že špičku tej trysky ti niekto mechanicky oskalpoval.
Aktivace Trailer assist
Nie som si istý ci Superb 3 mal kameru 5Q0980568-A-B tj Compact+ z výroby ktora podporuje parkovanie s prívesom ARA. Zatiaľ som Superba 3 riešil len z 5Q0980566-A-B kamera Compact bez systému ARA alebo Area view 5Q0907566C-D ta už ma asistenta parkovanie s prívesom ARA Takže máš spätnú kameru len v zadnom madle alebo štyri kamery v prednej maske a spätných zrkadlách a madle otvárania zadných dverí?
Travel assist
Je to ako píšete ponúknu vám de aktiváciu TA dajú si to od vás písomne potvrdiť že s tým súhlasíte. Na de aktiváciu je už aj TPI s SVM kódom neviem ako to bude potom do budúcna s aktiváciou späť. Dobrovoľne súhlasíte s deaktvaciou TA asistenta ktorého ste si zaplatil. Nedopátral som sa do kedy, čí keď bude upravený sw alebo iný typ KLR volantu. Alebo až skonči záruka na vozidlo. To je otázka.
Zatvaranie kufra tlacitkom vo vnutri
vcpsystem-forum.de
Zisti cez diag cislo dielu tvojej jednotky 6D stiahni a nacitaj zo serveru VCP pozadovany zasobnik ZDC pre konkretnu jednotku, dolezite je aj to ci je vozidlo sedan alebo combi zaklikni pozadovany parameter a nahraj a uzivaj. Problemom je ak zvolis iny parameter bud z dvovodu ineho indexu alebo pre ine vozidlo, k jednotke dostanes podom chybovu hlasku o zlom datovam zazname ,alebo kufor nepojde otvorit vobec alebo nebude spravne fungovat VIP. Ak mas original VCP prihlas sa na VCP forum tam sa dozvies viacej o tejto problematike.
Travel assist
Pokial konstrukteri nevyriesa snimace tlaku konstrukcnou zmenou vo volante ktore su vlozene pod obsitim volantu problem bude pretrvavat.Casto krat sa stane ze aj po vymene volatu sa problem vrati spat k poskodeniu dochaza hlavne v lavo dole cca na 7 hodine volantu. Pokuste sa v tom bode silnejsie stisnut volant ak hlaska pretrvava. Upgrade sw gateway problem len zamaskuje ze hlaska o chybe TA nevyskakuje pokial nieje TA aktiv,chyba pretrvava ale TA nejde zapnut ani chybna hlazka zmazat v gateway diagnostikov . Preto sa dnes nehrnu do vymen volantov pretoze aj po vymene sa problem moze vrati spat.Ti co mate auta na zarku jedina moznost tlacit na koncern.Horsie to bude ak zaruka skonci riesienim je emulacia signalu z KLR senzora alebo palba za novy volant.Emulacia ma to svoje vyhody aj nevyhody o tom snad inokedy.
dlbx
