problém s klimou
Pokud jste si jistá, že teplota vzduchu z ventilátoru je vyšší, než teplota vzduchu nasávaného, tak bude problém někde v klapce topení. Vypadá to, že vám otevírá vzduch z ´´radiátoru´´ a proto Vám to topí.... Klima může být doplněná.....záleží taky na tom, kdo jí doplnil a jak doplnil.....(pokud je někde nějaká netěsnost, jen tak na pohled to nezjistíte!) Jsou dva typy mechaniků, co doplňují klimu. 1) ´´plnič´´ napojí na servisní ventily a napere tam chladivo, srovná to tak nějak, aby vypařovací teplota na výparníku byla cca na 0°C 2) Chlaďař, který chladivo odsaje, zváží, kolik ho odsál. Provede tlakovou zkoušku, kontrolu těsnosti okruhu, např. pomocí detektoru, nebo UV lampy. Vyvakuuje chl. okruh,protože v chl. okruhu nesmí být vlhko. A následně doplní chladivo. Poté kontroluje tlaky na sací a výtlačné straně, popř. vypařovací teplotu na výparníku.
problém s klimou
- Nevypina vetrak chladice
To možná má, ale ventilátor topení, chlazení... Když vytáhneš pojistku, neměl by se točit, pokud není nikde třeba přikostřenej....měřil jsi to čislo??- Nevypina vetrak chladice
Že by čidlo na chladiči???? Zkus ho proměřit a uvidíš, ale vypadá, že je trvale seplé.- Osazení pojistkové skříně
Nikde jsem nenašel osazení pojistkové skříně. Nemáte to někdo?- Vypnutí auto re-locku
Mám rapida, tam to jde vypnout.- Vypnutí auto re-locku
- závada kontroliek na palubovke
Ten kulatý přepínač je v pořádku?- Vypínání blinkrů (nevypínají)
Je to závada. Zřejmě někde na volantu. Mám rapida, blinkry po otočení volantu zpět vycvaknou.- číslo dielu pre ABS riadiacu jednotku
Co třeba přes diagnostiku?- Nakódování dálkového otevření dveří
Podařilo se ti to nakódovat?- Ozýva sa mi vrzgnutie pri zaradení prevodového stupňa
Překontrolovat olej, řadičku, kulisu...- Spotreba otacky
V nouzovém režimu jede motor, když například něco odějde(čidla atd...) Motor nečte hodnoty z čidel, ale z uložených dat...- Propadání brzdového pedálu při běžícím motoru - proč když jsou hydraulické ?
Dle mého s tím ABSKO nemá moc společného. Protože když auto stojí nemělo by absko být ve funkci. Nejsem si jist, ale myslím že ABS je aktivní cca od 5km/h. Pokud je hladina brzdové kapaliny v pořádku, brzdy brzdí na jedno sešlápnutí, vůbec bych to neřešil. - Nevypina vetrak chladice
