Vše, co zveřejnil vosa88
Palubní přístroj píše Závada brzdy
Zdravim, měl jsem taky problém, že mi přístrojovka hlásila závadu brzdy a na VAG byla taky chyba snímače úhlu řízení, krom toho mi nefungovalo ABS a ESP. Problém byl ve svazku, vyhnilý kabel, ale kde přesně to bylo ti neřeknu.
Abs esp octavia 3 fl
Něco podobného jsem řešil na své O3 RS a dopadlo to tak, že byl špatný kabel ve svazku. Nebyl přerušený úplně, takže když se to prozvonilo přes měřák bylo to OK, ale auto vyhazovalo chybu. Bohužel to u mě skončilo výměnou budíků, řízení a jednotky ABS.
Po zapnutí spínací skřínky se rozsvítí kontrolky ESP, kontrola tlaku v pneu a parkovací asistent.
Ty nakyslé kabely, řekl ti kde to našel?
Já jsem také zkoušel relé, bez výsledku. Zkusil jsme vyměnit tlačítka u řadící páky, taky bez výsledku. Čidla během jízdy ukazují správné hodnoty.
Regenerace DPF každých 150km
Zdravím, chlapci zkuste se mrknout na čidlo, které je na fotce v té tepelné cloně. Může se stát, že se zespodu ulomí náhubek na podtlakovou hadičku. Díky tomu, že to drží ta spona to všechno vypadá v cajku. Měl by to být snímač rozdílu tlaků na DPF proto to tak často spíná.
Právě, že to bylo na 3 diagnostikách, ve škodovce tam stim šaškovali 2 hodiny a nic nenašli. Nechápu to.
mám podobný problém, mám O3 RS 2.0 tdi. Když otočím klíčkem okamžitě na mě vyskočí hláška závada brzdy do servisu, svíti kontrolky ABS, ESC. Poté co se rozjedu kontrolky zhasnou a rozbliká se závada kontroly tlaku v pneu nebo nezhasnou a svítí celou dobu jízdy. Na diagnostice to bylo přímo ve škodovce a nic nenašli.
Závada brzdy - kontrolky ABS/ESC
Pro jistotu jsem zajel do autorizáku, dvě hodiny hledali problém kde by to mohlo být, ale vůbec nic nenašli.😒 Teď navíc to vypadá, že si auto dělá co chce, někdy kontrolky zhasnou a nesvítí nic, někdy svítí jen závada kontroly tlaku v pneu a někdy chyba za jízdy vyskočí a zase zmizí.
Přehřátí motoru
Zdravím, můžu vědět jak jsi dopadl? Vyřešil jsi nějak problém, dnes mě potkalo prakticky to samé.
ano byla to originál diagnostika
tak jsme udělali kompletní diagnostiku a nikde žádná zapsaná chyba, absolutně nic.
Budíky ukazují pořád aktuální rychlost.
Ahoj, řeším zapeklitý problém a nemohu přijít na řešení. Za jízdy mi začaly blikat kontrolky abs a esp a vyskočila hláška závada brzy navštivte servis. Zajel jsem tedy ke známému s dignostikou a jeho odpověď byla: žádnou chybu to nenašlo. Kontrolky, ale stále svítili a stále to psalo hlášku závady brzdy. Nesetkal se stím někdo?
Tažné zařízení
Zdravim, stalo se někomu z Vás, že jste měli zaseklou uvolňovací páku tažného? Zkusil jsem jí rozhýbat, ale ani s ní nehnu. Zkusil jsem vyndat zámek, ale páka je pořád zaseklá. Nezkoušel jste někdo tažné opravit?
Climatronic
Ahoj všem, chci se zeptat zda tu někdo neví jaký význam má blikání climatronicu po nastartování? A jestli krokový motor klapky rychlosti jízdy je V71? Zkoušel jste někdo ten motorek opravit?
Cukání při nižších otáčkách a plném přidání plynu
Tak nakonec jsem vyměnil zapalovací modul a cukání ustalo.
fabia 2 nesviti dalkova svetla
Zdravim, zajímalo by mě jestli se Vám povedlo problém vyřešit? Mě se začalo dít to samé. Nešli rozsvítit dálková světla, houkačka jde a při razatním pohybu s páčkou se dálkový rozsvítily. Nemůže to být pouze zoxidovaný kontakt ??
Jo dělá to i při zahřátí motoru, měnil jsem svíčky a zapalovací kabely, ale cukání se pořád projevuje.
nestartuje
Dík za radu, zkusím vyměnit spínačku a uvidíme.
nestartuje
A mohl by jsi mi dát typ, jak to odzkoušet jestli bude výsledek u mě stejnej ?
nestartuje
To je verdikt od známého ze škodovky?
nestartuje
Zkoušel jsem i druhej klíč a žádnej rozdíl. Teď jsem to měl napíchlí a žádný chyby to nehlásí, tak mě napadlo jestli neni špatná spínačka. Nebo jestli neni v obvodu nějaký relé, který by bylo špatný.
nestartuje
Zdravím, mám rapida r.v. 2014 . Mám podobný problém, začalo zlobit startování, strčím klíček do spínačky do první polohy rozsvítí se všechny kontrolky začne hrát rádio prostě klasika. Ve chvíli kdy chci nastartovat nic se nestane, startér se ani nehne. Takhle to opakuju třeba 10 x a na 11. pokus auto nastartuje. Zkoušel jsem i vytáhnout klíč a postup opakovat a nic. Někdy auto startuje např. se sekundovou prodlevou, někdy startuje na první dobrou. Napadlo mě, že by to mohl být imobilizér nebo spínačka. Nemá tu někdo podobnou zkušenost?
Občas nejde nastartovat 1.2 TSI
Zdravím, mám rapida r.v. 2014 . Začalo zlobit startování, strčím klíček do spínačky do první polohy rozsvítí se všechny kontrolky začne hrát rádio prostě klasika. Ve chvíli kdy chci nastartovat nic se nestane, startér se ani nehne. Takhle to opakuju třeba 10 x a na 11. pokus auto nastartuje. Zkoušel jsem i vytáhnout klíč a postup opakovat a nic. Někdy auto startuje např. se sekundovou prodlevou, někdy startuje na první dobrou. Napadlo mě, že by to mohl být imobilizér nebo spínačka. Nemá tu někdo podobnou zkušenost?
Dálkové ovládání centrálního zamykání - nefunguje
zdravim, jasný, nakonec jsem přišel na to že ve sloupku u řidiče byl zlomený kabel. Stačí opravit a mělo by vše fungovat.
