maverick1
Vše, co zveřejnil maverick1
  1. maverick1 odpověděl na kops's téma v Elektrika
    Zkus CAN gateway, projdi všechny byte (nepamatuji si z hlavy, který to je) a najdi Auxiliary heating installed. To odškrtni a mělo by být hotovo.
  2. Může mi prosím někdo poradit, jak nakodovat denní svícení mlhovkama na O2 předfacelift? Aktuálně je na autě zapnutá Skandinávie a auto svítí v poloze nula xenonama. Když k tomu dokoduju denní svícení mlhovkama, tak v poloze nula pořád svítí xenony a nově i mlhovky. Pokud Skandinávii vypnu a nechám nakodované pouze denní svícení mlhovkama, nesvítí v poloze nula nic. Snažím se tedy dosáhnout stavu, kdy v poloze nula svítí pouze mlhovky. Auto nemá dešťový/světelný senzor. Mám origo kabel VCDS. Jednotka Centr. elektriky: 3C0 937 049 E
  3. maverick1 odpověděl na chleidy's téma v Exteriér
    Jde, dodělával jsem na OIII RS facelift, viz. můj příspěvek na druhé straně tohoto vlákna. Přípravu jsem neměl.
  4. maverick1 odpověděl na Strabag's téma v Ostatní
    no super. A kde jsi sehnal ten lesklý díl?
  5. Na mé OIII RS TDI FL 13.000km už to začalo taky dělat. Je to takové drhnutí. Zní to jako kdyby auto dlouho stálo a byly orezlé kotouče. Dělá mi to jen v malých rychlostech ( pod 20km/h )při brzdění, kola můžou být rovně anebo v plném rejdu do obou stran.
  6. Ten čudlík na palubce obnáší nový Climatronic...
  7. Tak potvrzuji, že stávka v Blavě měla vliv na výrobu. Moje auto mělo být vyrobeno minulý týden, no kvůli stávce = nedostupnosti převodovek, nebylo. Místo toho bylo vyrobeno dnes. Takže zpoždění výroby 1 týden...
  8. Tvl nestraš! Moja jde do výroby někdy tento týden. Třeba, snad, už je vyrobená A týká se to manuálů i DSG? Já mám manuál.
  9. Já bych v tom viděl hlavně potenciál na "vyšší chipování"... tipuju, že 320 koní nebude problém
  10. maverick1 odpověděl na PistaTT's téma v Podvozek
    taky by mě zajímalo, co vše je třeba vyměnit. Jen kotouče a krycí plechy? Třmeny, desky, těhlice jsou stejné?
  11. maverick1 odpověděl na boban1108's téma v Ostatní
    no, vidíš. Objednával jsi stejně jako já, takže podle mě dostaneš auto taky nějak podobně Já dnes zase otravoval u dealera a lhůta se posunula o další týden dříve, takže já jdu teď do výroby 25-27KT
  12. maverick1 odpověděl na boban1108's téma v Ostatní
    a ptáš se průbežně na průběh? Ony se ty lhůty mění, já jí měl původně taky takovou právě kvůli manuálu...
  13. maverick1 odpověděl na boban1108's téma v Ostatní
    OIII RS TDi manual objednáno 13.3.2017 do výroby: 26-28 KT dodání: do 14 dní od výroby, tzn. do konce července 2017 trvá to tak dlouho prý kvůli manuálu... holt 2.0TDi 135kW s manuálem už se pomalu stává raritou
  14. Jj, děkuji. Byl jsem šťastnej jako blecha. Jinak bych nebyl schopný jít do nového auta podle mých představ. Moje první nové auto Teď už se jen dočkat... TDi 135kW s manuálem údajně půjde do výroby jako poslední... Termín dodání mám zatím konec srpna/začátek září. Prý se to zrychlí, ale jak moc, nikdo neví...
  15. ...16%
  16. Aleši, pokud tím " ukázat se, pochlubit a trochu si přidat... " narážíš na mě, tak opravdu nemám potřebu " honit si triko " na foru. Říkám, jak se stalo. Přistupuji k tomu čistě pragmaticky. Byla mi nabídnuta luxusní sleva, co to pro prodejce obnáší mě nezajímá, není to moje starost. Pro mě je podstatné, že mám nové auto za cenu 2 roční ojetiny...
  17. Dnes objednáno OIII RS TDI facelift, manuál. Já jako fyzická osoba dostal ještě výrazně vyšší slevu, ale je pravda, že to bylo ze známosti. Nicméně je zajímavé vidět, jakou slevu dealer umí, když chce...
  18. Myslím, že mi hned po zapnutí elektriky ukáže správnou venkovní teplotu. Ale nejsem si úplně jistej. Zaměřím se na to a dám za pár dní vědět...
  19. Problém vyřešen, bylo vadné čidlo. Nové čidlo problém vyřešilo. K umístění čidla - když koukáš na auto zepředu je za spodní prostřední mřížkou nárazníku v pravém horním rohu. Mřížku jsem bez újmy odborně vyndal přiměřeným prudkým trhnutím. Díky za pomoc.
  20. Zdravím, může mi prosím někdo poradit, kde je umístěné čidlo venkovní teploty na OIII 2.0TDi 110kW r.v.2013 a jaké je číslo dílu? Maxidot mi teď v zimě ukazuje nějaké poblázněné hodnoty. Venku je třeba 3 a auto ukazuje 12. Zajímavé je, že to dělá pouze v zimě, ale ne od určité teploty. Když bylo v listopadu třeba +2 tak ukazoval maxidot správně.Teď, poslední týden, co jsou teploty nižší už ukazuje špatně, cca o 10 stupňů víc. A i když nastartuju při -1 a přejedu někam, kde jsou +2, tak stále ukazuje špatně. Chci tím říct, že v listopadu dokáže +2 stupně změřit správně a v těchto dnech ne. Přijde mi, že to závisí na venkovní teplotě, při které startuji. Jako kdyby se při startu vždy "kalibroval" a od nějaké teploty se mi kalibruje špatně... Všiml jsem si toho už minulou zimu, jen jsem to neřešil. Jakmile se venkovní teplota při startu trochu zvedne, cca nad 4 stupně, teploměr už měří dobře...
  21. maverick1 odpověděl na jancoSV's téma v Interiér
    Ahoj, já kupoval tyto https://www.aliexpress.com/item/For-Skoda-Octavia-A7-Volkswagen-VW-Golf-7-MK7-GTI-Rapid-Aluminum-alloy-car-pedal-foot/32388628774.html?spm=2114.13010608.0.0.VjwJHy mám je v autě skoro rok, cca 20.000km a naprostá spokojenost...
  22. mám 17´a je to podle mě naprosto ok. Předtím jsem měl Passata B6 na 18´s origo sportovním podvozkem a to bylo o poznání tvrdší.
  23. Reklamaci uznali, ale... furt to není ono. Sice stáhli ten pomeranč, ale už si nedali záležet na finálním rozleštění, takže tam kde brousili ten pomeranč je lak matný... Už na to nemám nervy, vyřeším to tak, že si sám zaplatím 10.000 za kvalitní rozleštění laku u důvěryhodné firmy... Bohužel
  24. Možná jsem nepochopil tvůj dotaz, ale... v tomhle stavu musíš kliknout na jednu z těch vybraných tras a potom se ti spustí navigování... btw. toto lze vypnout v nastavení navi... Nebo byl dotaz míněn tak že navi nereaguje, že klikas a ono nic?
  25. Měl jsem na motorce poškrábané a poleptane od brzdovky plexi budíků. Tímto jsem to dokonale rozleštil, doporučuju http://www.nej-ceny.cz/411834/cistici-pasta-displex.html
