jiko01
Vše, co zveřejnil jiko01
  1. jiko01 odpověděl na houbos's téma v Interiér
    ..dveře jdou rozmontovat i zevnitř , sundat tapec,, otevřít, opravit problém, složit
  2. jiko01 odpověděl na rsrsrs's téma v Ostatní
    TDI81kW 98 skvělý sluha. real, auto mám 20 let 430 000 km
  3. jiko01 odpověděl na excite319's téma v Podvozek
    myslím si stále , že máš pořád vzduch v ABS , který se ti při odvzdušňování nepodařilo vytěsnit ven, pořádně odvzdušnit přes VAG, ..je i metoda brutální , a mě pomohla, a sice pořádně auto rozjet na 140 a brutálně dupnout na brzdu a to několikrát, jestli na to nemáš koule tak to ani nezkoušej, pokud jo tak veliký pozor na provoz a dostatečně volnou silnici, dojde k takovému kmitu v ABS, že to vzduch vyžene, pak odvzdušnit.. .
  4. jiko01 odpověděl na excite319's téma v Podvozek
    jistě , může být i tohle
  5. jiko01 odpověděl na excite319's téma v Podvozek
    pravděpodobně špatně odvzdušněno
  6. pořádně to prožeň a pak se podívej pod expanzku na nosník, jestli na něm bude kapalina, bude muset hlava dole, bude podfouklé těsněné (nejspíš mezi 2-3,.3-4 válcem)
  7. jiko01 odpověděl na rsrsrs's téma v Ostatní
    TDI81kW 98 skvělý sluha. real 420 000 M
  8. patří do krabice kde je vzduchový filtr, ze strany od motoru
  9. jiko01 odpověděl na rsrsrs's téma v Ostatní
    10 x kolem zeměkoule, TDI81kW 98 skvělý sluha. real
  10. jiko01 odpověděl na Pawouk's téma v Ostatní
    jj, klobouk dolů, poctivý motor
  11. jiko01 odpověděl na rsrsrs's téma v Ostatní
    376 000 TDI81kW 98 skvělý sluha. real
  12. mám to taky už dýl, nejhorší při studeném autě,.. nevím, asi ložisko spojky, dvouhmota, možná taky vymačkaná reakční vpěra pod motorem, někdy si to ani nevrzne
  13. určtě vlnovec, mrkni jestli není očouzená stěna do kabiny
  14. určitě máš vodu na nosníku pod expanskou, jestli to hodně tlakuje , hadice jsou tvrdé , bude to podfouklé těsnění, ,
  15. osobně mám přes 393, zkušenost dobrá, auto mám 16 let, aby i ty nové auta tohle vydržely
  16. jiko01 odpověděl na rsrsrs's téma v Ostatní
    360 000 , 9x kolem zeměkoule, dneska rozvody a jedeme dál TDI81kW 98 skvělý sluha. real 10 x kolem zeměkoule,
  17. ..divné, a nebylo to přes povytaženou měrku oleje?
  18. jiko01 odpověděl na brunda's téma v Motor 1.9 TDI
    .......týjo, co to je?
  19. doplním Luďu, pravděpodobně brzy zadřeš čerpadlo, (chce to tam neustále nalívat aspoň hydraulický olej pokud s tím budeš jezdit)
  20. jiko01 odpověděl na rsrsrs's téma v Ostatní
    350 000 km real 1.9TDI 81kW, 1998
  21. jiko01 odpověděl na galaher's téma v Ostatní
    Lukáši, tvůj názor ohledně km je správný, všechny tyhle auta mají podobnou porci za sebou, a že jich stále jezdí, jsou to ještě poctivě dělaná auta, osobně mám 350, a vše funguje jak má, pokud to můžeš od známého za slušnou cenu koupit a je ve slušném stavu, bude ti sloužit dobře za velmi nízkou spotřebu. čeká tě běžná údržba, ikdyž i ta celkem leze do peněz., ale které auto ne
  22. a nejsou to silentbloky stabilizátoru?
  23. jiko01 odpověděl na rsrsrs's téma v Ostatní
    hezky, vytřel jsi nám zrak
  24. jiko01 odpověděl na rsrsrs's téma v Ostatní
    345 000 km 1.9TDI 81kW, 1998
  25. jiko01 odpověděl na Mokros's téma v Podvozek
    jednoznačně to udává servisní manuál, zcela určitě to zpevňuje velmi exponovanou část ramene
