Vše, co zveřejnil Filas1
Řídíci jednotka dveří bez komunikace
Zdravím, vůbec nemám zkušenost s Fabií 1 ale otcovi od známého jsme se pokoušeli přes VAG přizpůsobit nefunkční dálkové ovladače. Což se nepodařilo z toho důvodu, že v komfortní jednotce jsou stálé závady které nelze vymazat: 01331 - rid.jedn. dveri na strane ridice (J386) - bez komunikace a 01332 - rid.jedn. dveri na strane spolujezdce (J387) - bez komunikace. Přitom centrální zamykání přes klíč i stahování oken fungují bez problému. Nevíte někdo kde může být problém a kde hledat? Moc děkuji za pomoc.
Parrot CK3200 LS
Musíš k někomu kdo tomu rozumí, musí se přehrát software v displeji, odkud jsi? V Praze ti to udělám.
Alarm
Místo tohoto alarmu bych raději volil značkový alarm Tytan, který už má vestavěný GSM/GPS modul. Ovládání přes aplikaci v češtině je podstatně pohodlnější. navíc umí hlídat i napětí baterie ve vozidle a další funkce. Mám ho v autě a je naprosto super: https://www.levnealarmy.cz/eshop/zabezpeceni-vozidel/autoalarmy/gsm-a-gps-alarmy/can-bus-gsm-gps-autoalarm-tytan-ds512gps.html
HF sady parrot
Oranžový - osvětlení autorádia, růžový mute ( u většiny rádií nejsou zapojené)
HF sady parrot
Růžový ani oranžový nezapojuj vůbec, pouze červený zapojit na spínané napětí po zapnutí klíčku. Třeba u pojistek.
Automatické zavírání oken krátkým stisknutím D.O. vyřešeno
Už jste to někdo vyřešili pro FL? Mám 12/2009, dnes jsem se to pokoušel nakódovat VAGem a pravděpodobně to vůbec nelze.
Jak vypnout hlídání kontroly prasklých žárovek ?
Já mám auto 12/2009 a podle tohoto postupu to vypnout nelze. Podle popisu je v bitu 6 možné vypnout pouze kontrolu osvětlení SPZ, celkově kontrolu žárovek vypnout nelze.
Parkovací kamera
Kamera se už dá v pohodě dodělat, stačí jednotka: http://www.stualarm.cz/produkt/miv-mfd3-video-vstup-pro-vw-mfd3/rns510/ a k tomu lze připojit libovolnou kameru, třeba: http://www.stualarm.cz/produkt/c-sk01cmd-x-kamera-cmd-se-svetlem-pal-do-vozu-skoda-octavia-iisedan-i-combi-od-2009/
Ukradený bílý Nissan Kingcab 2,5D
Dnes v noci ukradli mému bratrovi v Praze 6 - Vokovicích bílého Nissana Kingcab, rok 1995, motor 2,5 diesel. SPZ: 4A1 1253. Momentálně má vzadu laminátovou boudu jako na druhé fotografii. Jedno malé zadní okénko je vyrobené z plexiskla a vlepené silikonem. Kontakt na majitele: 602 364 333 nebo volat policii. Děkuji za případné informace, odměna prý jistá.
Tempomat facelift (FII, R)
A máte někdo zapojení tempomatu do faceliftu? Mám pouze návod do starého modelu.
kabel HEX-CAN USB + VAG-COM 704.1 CZ
KKl kabel ti bude u Octavie II k ničemu. Potřebuješ Hex-Can kabel.
Nefunkční dálkové ovládání originál Octavia I
Mám také tento klíš 5FA 008 548 - 434MHz. Lze ho tedy nahradit nějakým vystřelovákem?
problem z navi DX
Tak to asi si jedině někde sehnat nebo půjčit jinou funkční anténu, aby jsi zjistil, jestli je problém v navigaci nebo v anténě.
Přídavná LED světla pro denní svícení - montáž, zapojení
Jsou to tyto světla, taky je asi zítra budu dávat do OII, doufám že to půjde bez problému: http://www.stualarm.cz/produkt/sj-296typ2-svetla-pro-automaticke-denni-sviceni-s-led-homologace/
LED žiarovky O II facelift
Já jsem vyndal jen světla a šáhnul jsem tam zvrchu, samotný denní my vyndat nešly. Jinak žárovky do parkovaček, které už nehlásí chybu mají i ve Stualarmu, odskoušeno:95206cb a tyhle zase jdou do osvětlení spz: 95235cb
Superb 2002 - výměna navigace za orig. rádio
Rádio je can, a myslel jsem, že všechny superby jsou už can, nebo ne?
Tak už jsem zjistil že rádio s E na konci je Canový a mělo by chodit se Superbem, rádio je překódováný na 00409, což je CD changer, Ovládání i maxidot. Ovládání z volantu už jde, ale maxidot nic.
Známý řeší problém s autorádiem. Ze Superba 2002 ukradli originální navigaci, dal tam místo ní autorádio Škoda Symphony s CD a nejede mu CD měnič, maxidot a ovládání z volantu. Autorádio má označení 1U0 035 156E. Myslím si že CD changer by měl fungovat, ale nevím jestli toto rádio umí ovládat CD changer. Co se týče maxidotu a ovládání z volantu, je tam potřeba nějaká úprava, nebo se musí měco překódovat diagnostikou?
problém radio
N volant a rádio Sony potřebuješ tenhle adaptér: 52svw001
LED denní svícení
Mám už cca rok v OI tyto: drl105/1w a svítí opravdu hodně a byly levné, v případě zájmu mohu poslat foto.
Kontrolka praskle zarovky
Mělo by to být zaznamenané ve VAGu. Když jsem si hrál s LED žárovkami, chyby nesvítících žárovek zůstaly zapsané.
Dotahování oken origo ovládáním
Nevíte, jestli jde nastavit VAGem u F II dotahování elektrických oken jako třeba u Octavie?
Signál subwooferu nebo zesilovače - Radio Dance
Tohle rádio a všeobecně všechny nový rádia od Škodovky nemají ovládání zesilovače, budeš to muset napojit např. od klíčku zapalování.
Ne, nic jsem přepinovat nemusel, žárovky svítíly hned. Foto udělám, ale bude mi to chvíli trvat..... Ke kódování zatím prý neexistujou kompletní popisky.
