Filas1
    171
Vše zveřejněné uživatelem Filas1
  1. Pokud máš novou Nokii s mini USB, tak ta k pevné sadě připojit nelze, na tyto telefony už pevná sada neexistuje. Připojíš to jedině přes bluetooth.
  2. Mám tento kabel na prodej za slušnou cenu, pokud bys měl zájem, napiš mi PM.
  3. A co tyhle denní světla, maj i tu ECE homologaci a prodávají se u nás : http://www.stualarm.cz/
  4. Samozřejmě bez licence, je to pouze klon.
  5. Jasně, udělej to takhle, a jestli jsi z Prahy nebo okolí, tak ti klidně ten pin vyčtu a klíče přizpůsobím :-)
  6. Problém to není, musí se to v autě nastavit přes PC.
  7. K vyndání potřebuješ tohle: http://www.stualarm.cz/produkt/pc5-132-uvo...radia-mercedes/ , jinak to nevyndáš! Nemá cenu to nějak páčit, akorát si navigaci poškodíš. Nebo si to zkus vyrobit sám z plechu...
  8. Už jsem se to snažil řešit, ale zatím se mi nepodařilo zprovoznit AV vstup do navigace. Každý na trhu dostupný modul se chová jinak, záleží totiž dost na verzi SW v Columbusu.
  9. Jo, jde to připojit i k tomuhle rádiu bez problému, ale ten CD měnič bys musel odpojit, nejde mít připojeno oboje zároveň.
  10. Navigace musí být před tímto postupem delší dobu vypnutá, nesmí být v pohotovostním stavu. Udělej to, hned když přijdeš do auta, ještě než zapneš klíček.
  11. Task s tím zkušenost mám, přes ty 2 drátky je to opravdu nekvalitní, jakoby zkreslený zvuk. Musíš změnit zapojení, odpojit ty 2 drátky a napojit to přímo přes ISO konektory Parrotu. Musíš k tomu do O II použít speciální kabeláž SOT-154, viz.: http://www.stualarm.cz/produkt/sot-154-kab...-most-konektor/
  12. Tak tohle vůbec problém neřeší, to jsou vstupy do navigace. výstup je bohužel zablokovaný a zatím to nikdo neumí zprovoznit.
  13. Díky super, já se totiž divil, že na to firma Molpir prodává specielní modul. Tak mě napadlo, že to maj standartně třeba jen lepší verze.
  14. To je blbost, gala na ISO konektoru nemá na navigaci vliv. Zkontroluj, jestli jsi náhodou neodpojil i ten spodní široký konektor se signály z ABS.
  15. Filas1
    Xenony
    Dodavatel to má špatně napsaný, je to úplně obyčejná LED dioda za pár korun. Jediný u nás homologovaný LED světla jsou tyto: sj-286 a maj v sobě každý 5x 1W diodu. Tyto výkonové diody jsou dost drahý, proto ty světla stojej takovec ranec.
  16. Nenašel jsem to. Já se jen divil, že se na Roomstery na to prodává speciální modul.
  17. Bude reagovat normálně, nic nemusíš přepojovat, jde o to odpojit pin 1 v ISO konektoru. Signály pro ABS můžou zůstat připojený na GALe.
  18. Bohužel, zatím žádný převodník který by uměl převádět údaje na maxidot neexistuje, ani u Blaupunktu.
  19. Pokud chci do Roomstera dodělat automatické rozsvěcování světel ,stačí to jen nakódovat přes diagnostiku jako u OII, nebo se tam musí dodělávat speciální modul jako třeba u OI?
  20. Mám tenhle RGB převodník: mi1234 . Že je to zablokované, jsem zjistil taky, z navi nic neleze. Když si RGB převodník zapojím na stole s DVD přehrávačem, který má RGB výstup, tak převádí. Jak ten RGB výstup v navigaci odblokovat? Šlo by to diagnostikou?
  21. Pokoušel jsem připojit k RNS-510 další monitor, který je namontovaný na stropě. Monitor má klasický CINCH video vstup. RNS-510 by měla mýt dle popisu RGB výstup. Tak jsem k ní podle zapojení, které je na navi popsané připojil převodník RGB-VIDEO, ale nic mi z něj neleze. Vypadá to, že RGB výstupy na RNS-510 jsou neaktivní a žádný signál z nich neleze. Neřešil to někdo? Nemusí se RGB výstup nějak aktivovat ( diagnostikou)?
  22. Pokud by ti to pořád nešlo spárovat, zkus sadu vyresetovat. Myslím, že se to dělá zmáčknutím a držením tlačítka 10s při zapnutém zapalování.
  23. A co máš za navigaci? Ten modul co máš ty je podle obrázku na Nexuse. Na RNS510 - Columbus ti to asi nepůjde.
