.jpg.40a865d48601a53db6a790e3f97f10b7.jpg)
Vše, co zveřejnil marian.marcin
Tlumiče
Netreba sa báť a dvihnúť na nich hlas ,oni totižto práve preto že sa tvárime ako neznalci veci zneužívajú našu benevolentnosť.
Větší brzdy
https://auto.bazos.cz/inzerat/123889514/nove-tehlice-osazene-octavia-iii-rs.php To su 312 mm potrebuješ k tomu ešte tlmiče 55 mm
Větší brzdy
Veľké brzdy si bežný človek ani nevšimne iba ten čo tomu rozumie .Pri kúpe prebieha euforia v ktorej si nevšimneš ani to čo si chcel najviac lebo od radosti zabudneš.
Větší brzdy
Pomaly naňho, možno sa nechce až tak rozsypať, preto som mu navrhol Bazoš.
Zvukový projev při zavření dveří
Podľa mňa veľa robia tesnenia na tomto pocite, proste sa vymlátia .Tak isto mechanizmy zatvárania dverí a okna dostanú určité vole a je to tam.
- Větší brzdy
Větší brzdy
Bazoš cz, daj si do vyhľadávača "Brzdy rs" je tam komplet sada
Zvýšení výkonu / chiptuning motoru 2.0 TDI 110kW
Od 1200 do 1800 ot. ti narastie viac ako 200 NM sa ti zdá málo Gabo. Ideálne na daily car gratulujem tebe a spojke držím palce. Pri 1800 si už skoro na vrchu čo riešiš.
koroze
Tak im zmáčkni vajca do zveráku a pomaly priťahuj :-) je to chyba autorizáku.
koroze
Pokiaľ bolo menené sklo v ŠA tak tam šance je ale pokiaľ v inom servise tak tam asi nepochodíš. A treba s tým niečo urobiť lebo ti začne hniť strecha a to je iná sranda.
koroze
To spôsobil orezávací nôž pri nepozornom odstraňovaní starého lepidla resp prerezanie laku až na kov alebo rezacie lanko.
koroze
Medzi nárazníkom a karosériou dochadza k určitému pohybu a v tej tenkej medzere sa nazberá prach ktorý funguje ako brúsny papier a toto je výsledok .U ŠA by som bol neodbytný a trval na reklamačnej oprave je to ich problém to netreba až tak šetriť na laku že si namerám na aute 89 micronov coš ani jedna desatina mm fujjjjjj.
Dpf vyměnit nebo vyčistit?
Pokiaľ to niesú sadze tak nieje čo riešiť ak sadza tak može byť porušené jadro , čierna sadza by vo výfuku pri zdravom DPF nemala byť v globále nie priamo o tebe Marfan.
2.0 TDI CR 110kW - úprava airboxu a nasávání vzduchu
No to je asi tak jak keď si dáš športový filter a hneď to ma o 20 kobýl naviac a hovno placebo tu funguje na 100 pro a ak sa jedná o zvukový prejav turba tak mu bráni filter ako prvý a mriežka až potom a podľa mňa vobec.Je to kus deravého plastu proti hrubej špine.
Výměna servomotorku klimatronik
Výroba Nemecko bude prebalená čina možno.Dnes už nevieš.
Regenerace DPF každých 150km
Mne hmm po 100 je tam 60 gramov popola dám nový snímač diferenčných tlakov nieje to taká pálka spustíme nútenú regeneráciu a uvidim ak nič tak nový dpf .Olej mi nepribúda výfuk je uplne čistý zatial neviem prečo to tak blbne ale podľa zanesenia je tam už toho dosť.
Vyber von motorček možno je len vyskočené ovládacie koliesko už som to videl a kvoli tomu to nešlo ja len aby si nekupoval zbytočne nový ak by to bola taká blbosť
Je to dvojka tri skrutky asi 20 torx a je von potom nakalibrovat hotovo
Tak isto objednávam nový lebo sa mi to nezdá a je to dosť možná príčina zlej regenerácie ...
Demontaz tapecu dveri
Nie je to výrobná vada a zase na dvojke to bola chroba zdechlého loktu a dosť častá.
Jde zaměnit kryty zrcátek O3 Scala?
Na 99% som si istý že to nespasuješ pravdepodobne tam bude jemná tvarová alebo veľkostná odchýlka lebo podľa katalogu ŠA je použiteľnosť dielov spetného zrkadla z O III deklarovaná iba na O III a u Scaly iba na Kamiq.
Nie je to iny diel ,zo Scaly pasujú iba na Kamiq
Různé rozměry filtrů
Pozri daj sa na skoda dily cz urob si tam garáž na svoje auto a ono ti bude generovať diely podľa VIN určené iba na tvoj voz.Ja to používam a spokojne objednávam diely.Len pozor nezneužívaj to iba na hľadanie dielov bez objednávok lebo Ti to bloknú.
https://forum.skodahome.cz/topic/148423-rozd%C3%ADln%C3%A1-v%C3%BD%C5%A1ka-palivov%C3%A9ho-filtru/
koroze
Tie kvietky skoro neprehnijú aby to ŠA malo chuť reklamovať ale rozhodne keď príde ich čas a rozkvitnú, tak nás budú srať ako bradavica na nose nato vemte jed...
