Zatéká do interiéru
Tak jsem zjistil, že tou krytkou kabeláže k TZ to dovnitř asi neteče. Po zatěsnění se voda pod rezervou objevila znovu.
Zatéká do interiéru
Ahoj, dnes při kontrole náhradních žárovek jsem zjistil, že pod rezervním kolem mám vodu. Nikdy jsem tam vodu neměl, ale cca v červnu mi montovali tažné zařízení a kabel k tažnému protáhnuli ven takovým prostupem v plechu u rezervy (cca 10 cm nad dnem). V tom prostupu je taková plastová ucpávka, kterou proříznuli a navléknuli na ten kabel - ale rozhodně to kolem toho kabelu nijak netěsní. Může se ta voda dostávat dovnitř tudy? Všude jinde v kufru je jinak sucho (ani na pleších není vidět žádné stopy po vodě), všechny filcy okolo rezervy jsou suché. Nenapadá mě, kudy jinudy by se tam mohla ta voda dostávat. Zkusím tu průchodu i kabel zatěsnit zevnitř silikonem a uvidím, co to bude dělat...
rozvody 1,2 TSI škoda octavia
A kde jsi tu dekarbonizaci nechal dělat a na kolik to přišlo?
Ofuk předního okna - slabě fouká u řidiče
Poslední dobou mám bohužel takový pocit, že cokoliv, co u jiných aut funguje normálně a u Škodovek ne, nazývá servis/výrobce vlastností...
Dělá mi to taky. Možná je tam delší vedení vzduchu od ventilátoru a má větší tlakovou ztrátu tak to fouká méně...
1.4 TSI - CAXA 90 kW - Problematický delší ranní start
Tak u mě skončil problém se startováním a zdecháním motoru po výměně kompletních rozvodů včetně přestavovače vačkové hřídele. Už je to cca 2-3 měsíce a úplně to ustalo.
Vnejší zpětná zrcátka
díky, už jsem to podle toho čísla objednal.
Těch 3700 je celé zrcátko včetně krytů a skla? Kurnik dnes se mi nedaří pořádně nic dohledat... Obvolal jsem skoro všechny vrakoviště v okolí a nikde to nemají.
Hm, tak pokud potřebuju zrcátko na Superb (předpokládám na Superb II), tak jsem v pytli, protože se prodávají jen originály (minimálně v Autokelly)... Nikdy jsem vrakoviště v OV nepotřeboval, ani nevím, jestli tu nějaké je...
Ahoj, potřebuji vyměnit komplet zrcátko u řidiče - OII po faceliftu (liftback 1Z3, modelový rok 2010 ). V autorizáku si za to řekli neskutečnou sumu - jen zrcátko bez lakování a práce by vyšlo na cca 7 000 Kč. Druhovýrobu mi nenabídli. Díval jsem se na Autokelly a celé zrcátko vyjde na cca 2000-2500 Kč - překousnu i to, že bude prostě černé nebo stříbrné. Na původním je lomené sklo + elektrické ovládání + odmlžování + blinkr. Jinak nic. Vychází mi z toho tyto: https://www.autokelly.cz/Product/40-15-207/3056676/39849642;39850140;7;5116;148773;32025888;32041112;35039717 https://www.autokelly.cz/Product/40-15-209/3056678/39849642;39850140;7;5116;148773;32025888;32041112;35039717 Rozdíl bude asi jen tom, že jedno je černé a jedno stříbrné? Výměna při průměrné manuální zručnosti asi nebude problém, ne? Díky
Rozvody 1.4 TSI CAXA / řetěz, napínák, přestavovač / přeskočené, výměna
Doufám, že to je jak píšeš. Ale to auto neplánuju tak dlouho vlastnit...
Možná.
No tak v servisu tvrdili, že montovali již inovovanou sadu, a že by se to snad již nemělo objevit. Doufám, že než půjde auto k jinému majiteli, že už to nebudu řešit.
Tak už jsem to řachtání po startu nemohl vydržet a vyměnil jsem komplet rozvody včetně přestavovače vačky. To je krásný klid při startu...
Přední pružiny
Ahoj, dnes mi ve škodováckém servisu měnili přední pružiny, protože obě byly prasklé. Na autě mám paket pro špatné cesty. Z ETKY jim vyjelo, že buď mi můžou dát originální za cca 2800 Kč (za jednu) nebo neoriginální za cca 1400 za jednu. Zvolil jsem ty neoriginální, ale zdá se mi, že je auto teď vpředu o poznání vyšší. Poznal jsem to tak, že jsem musel více sklopit světla, abych neoslňoval protijedoucí auta. Buď to před výměnou bylo níže proto, že byly ty pružiny prasklé nebo mají ty nové pružiny úplně jinou délku, tuhost nebo kdo ví co. Zítra jim zkusím zavolat a zjistit co a jak. Předpokládal jsem, že mezi těmi pružinami nebude zase až tak velký rozdíl...
