66 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem HonzaNovis
Jak to tady ctu, tak jsou v tom dosti nejednotne nazory. Mam OII 2005 a menil jsem po 120tis. Druhe meneni na 240tis nebo se to zkracuje a uz to bude drive? diky
Ahoj, mám problém s airbagem. Rozsvítila se mi kontrolka airbagu. Připojil jsem diagnostiku a zjistil jsem, že to hlásí u spolujezdcovi sedačky překročenou mezní hodnotu. Přesně nevím jak to bylo, mohl bych to zjistit, ale asi to bude překročena hodnota odporu. Chyba nebyla aktivní. Tak se ji vymazal. Jezdil jsem asi 3 dny bez problémů a poté se opět kontrolka z ničeho nic rozsvítila se stejnou závadou , opět neaktivní. Nevíte v čem může být chyba? Asi v chybném odporu airbagu ne? Sedačku jsem vyndával, díval jsem se na konektory, nic špatného se mi tam nezdá a prostříknout jsme sprejem na kontakty, bohužel chyba opět. Nemáte nějaký nápad ,kde by mohl být problém a jak jej vyřešit? Ta rozsvícená kontrolka mě neskutečně štve Děkuji
Dokazal by mi nekdo potvrdit/vyvratit zda ma OII 2005 1,9 TDI kupovana v cesku PTC?
Urcite u OIII je to jine. Mam prime srovnani a ta octavie je take nafta a jeste silnejsi motorizace, takze vim jak se projevuje plny plyn a tam je to proste krasne plynule bez plneho zatahu. Kazdopadne to asi nepujde co?
- 693 odpovědí
- tempomat
- octavia ii
(a 1 více)
Označen s:
Tak dnes jsem koukal na jinou O III v eleganci a tam ta moznost byla. Je tedy mozne, ze na OIII v ambiente to nejde pouze dokodovat?? Ma to nekdo na Ambiente?
Chcete screen? Nebo to nema smysl?
Pokud myslite tento navod: 09 - Central Electronics 16 - Security Access - enter 31347 10 - Adaptations (5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 zmenit na Abbiegelicht links (5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 zmenit na Abbiegelicht rechts tak se dostanu na jednotlive polozky, ale volbu Abbiegelicht links resp. Rechts tam nemam... Pozn. Zadnou cinu nemam, mam origo jen nevim kde a co najdu
S anglictinou si moc nerozumim. Ty budiky uz jsem nasel... Nenapsal bys mi, pod kterou adresou (jednotkou) + jak se nazyva funkce corner v diagnostice (nazev corner jsem tam nenasel ; asi to ma jine pojmenovani)? To by mi stacilo. Predem dik
Lze to pouze nakodovoat bez dodatecne investice? Podaril bys pod jakymi nazvy a adresami bych to nasel? Diky
Zdravim, mam dve otazky ohledne moznoti kodovani: 1) lze jen dokodovanin u O III klasicke ambiente dokodovat funkci Corner? 2) lze u stejneho vozu dokodovat protaceni budiku pri zapnuti zapalovani, tzn. Funkce staging/inscenace? Diky
Zdravim, mel bych dotaz, jestli lze u Octavie II pred FL u tempomatu upravit to, ze kdyz vyvolam pamet (nejakou rychlost) a jedu pomaleji, tak auto zacne zrychlovat do pameti za pomoci plne akcelerace (jakoby zmackne plny plyn). Zkousel jsem tempomat u O III a tam to bylo plynule bez seslapnuti naplno. O II asi toto nastavait neumoznuje ze?
- 693 odpovědí
- tempomat
- octavia ii
(a 1 více)
Označen s:
Zdravim, premyslim o novem repru do auta. Mam kratkou dobu origo radio Audience Mp3 a tudiz bych ho chtel zachovat. Poradil by neko nejaky reproduktory, ktere by byly adekvatni k vykonu radia? Stacily by jen dva dopredu. Chtel bych reprodukotry se zamerenim na basy. Cena do 2tis. Jsou to realne pozadavky? Da se sehnat? Doky
Prosim Vas, mam moznost sehnat za levny peniz nove logo 6V0 853 621 A. Co jsem koukal je to zadni znak na Fabii 3. Nevite nekdo, jestli mi bude pasovat na zadek Octavie 2?? Diky
Tak to je prast jako uhod s tou redukci. To je teda dost drahy reseni na zprovozneni radia...
Na kolik vyjde ta druha antena? Jak dlouha by asi musela byt? Nevim pod cim to hledat a jeste aby to melo ten mirne odlisny konektor od te co tam je ted. Nechce se mi do toho moc vrazet, ta redukce je vzhledem k cene radia dost draha, tal me zajima ta antena...
A mužu ještě vědět význam těch dvou tunerů? Zatím v tom vidím jen problém a postrádám přidanou hodnotu. Navíc nechápu proč nejsou tedy oddělené a když připojím jen jeden proč se to nochová jako s jedním tunerem (viz mé předchozí jednotunerové Stream)...??
Díky, ale ta cena je vzhledem k ceně rádia krapet mimo. Nejde to řešit nějakou pasivní redukcí?
To mám, zkoušel jsem tu anténu dávat i do druhého konektoru, ale zjistil jsem, že ten druhý má navíc jeden profil a tudíž je jiný a nejde tam dát. Z toho jsem usoudil, že anténa je zapojená do správného konektoru. Teď se divím nad tvou odpovědí. Nicméně je to možné. Mohl by jsi mi prosím objasnit proč to má dva tunery, resp. k čemu jsou dobré a proč musím mít redukci a nestačí ten jeden? Díky za info
Zdravím, mám problém s radiem Audience MP3. Pořídil jsem si toto rádio a nevím proč, ale nechce při FM hledání najít stanice. Anténu jsem překontrolovával 2x a je zapojená správně, navíc v předchozím rádiu Stream to bylo bez problému. Je divné, že nějaké stanice tam mám tam mám naladěné a to hraje normálně dobře. Navíc když hledám (jednou šipečkou) ručně, tak při správné frekvence stanice, také rádio normálně hraje. Pokud dám automatické hledání (dvě šipečky) tak rádio projede celé spektrum a nenajde nic. Je to zvláštní. Někdo nějakou radu? Díky
Stringo: Děkuji ti za rozměry. Takže je to 90 a 80 mm. Jen si kdyžtak pohlídat to zakřivení. Zkusím se po něčem kouknout s osobním předáním. Jinak asi koupím ty originály.
Já chtěl vědět rozměry kvůli tomu, že bych ještě mrknul na nějaké inzeráty. A když tam nebude označení, tak jsem chtěl vědět jaký rozměry hledám.
Takže koupit: přední 5J0853621AUL zadní 5J0853621AAUL OK? Ještě dotaz, jak zjistit průměry obou? Napsané je tam nemají.
Dík. A on je přední stejný rozměr jako zadní? Já měl za to, že jsou průměrově malinko odlišné. Takže stačí sehnat 2ks 5J0 853 621 A ?
Mohl by mi prosím někdo napsat, jaký je ideální rozměr nového loga Škoda pro Octavii II 2005? Přední a zadní logo není rozměrově stejné ne, trošku se v to ztrácím. Nevím jestli logo Citiga, Rapida nebo Fabije je správné. Ideálně bych taky rád věděl přesné číslo dílu. Díky za upřesnění
Zdravím, mám na Octavii pár míst kde už se začala objevovat koroze. Fotky jsoou v odkaze: https://www.dropbox.com/sh/ntq3mgzh4ihq2d3/AABcZnbBAXBFdK24flY74tSga?dl=0 Nechci do toho moc vrážet, takže jsem se rozhodl pro domácí opravu. Nějaké rady, jak to udělat, aby to bylo pokud možno co nejšetrnější a co nejméně vidět? Pořádně očistit->lehce obrousit->nanést základovku-> nechat den zaschnout-> použít barvu (sprej nebo štěteček?) -> přejet bezbarvým lakem...? Dělám to více méně poprvé, tak prosím o nějaké rady, jak to udělat v domácích podmínkách co nejméně viditelné. Děkuji
