kvetosm
Člen ŠKODA Klubu
    1089
  • Dny vítězství
    12
kvetosm naposledy zvítězil 5. Červenec
kvetosm nejvíce like obsah!
2 Sledující
O uživateli kvetosm
  • Narozeniny 02/04/1984
Návštěvy profilu
8222 zobrazení profilu
Oznámení kvetosm
  1. @jarin76 @Sudetak @lubinek79 a ostatní : z tech co maji, byl by nekdo ochotny se podělit o to TPI ohledne promazání těch dorazu? Moc dekuji
  2. Zdravím, ve kterém servise Škoda vám v roce 2019 aktivovali/dokodovali pomoci swap tempomat na F3? Děkuji
  3. Jak pise @ExecutedDonut . Mel bys tam mit nabidku a tam si vyberes co chces 🙂 pokud nabidka neni, muzes zkusit prepsat rucne . A jako vzdy, nejdriv si udelej pro jistotu zalohu nez se v tom zacnes vrtat 🙂
  4. A co ten problem zpusobilo? Jsi menil jednotku nebo samo od sebe se to prehodilo?:-)
  5. Jak uz je zminovano.. aktualizovat se da na verzi 480. Ale pokud nemas se SW problemy , tak to asi neni nutne. A co se tyka zminovaneho bricknuti displeje, tak se to tyka spis aktualizace z řady 3... na řadu 4... Ty mas 475 takze pripadne na 480 je mozne bez problemu. Loga jsem vzdy stahoval ze skodaupdate.
  6. podivej se, co vse ten dotycny dokazal na aute udelat...:-)))) Tohle rikat o nekom, kdo udelal v uvozovkach z auta letadlo , to je celkem vtipny no 🙂 Ukaz nam prosim te kde na maxidotu vidis udaje z Wazu? 🙂
  7. Odpovida presne na to na co se ptas..ale jelikoz ty jsi ten co o tom nevi, tak jsi to nepochopil 🙂 Takze ne, nejde to. Na maxidotu jde kompas pouze z originalni navigace.. tudis musis mit infotaiment s navigaci.. Udaje z waze ( ani kompas z Waze a dalsich aplikaci co jedes pres smartlink, tak do maxidotu nejdou doaktivovat )
  8. Nechci kecat, ale high kamera není myslim napojená přes zpátečku jako obyc kamera, tak možná bude problém taky v tom. PS : Adaptace ti poslu do zpravy
  9. @lubinek79 a to TPI sis jen precetl nebo sis ho i stahnul? 🙂
  10. Tak to vypadaá, že mam stejny problem jako se tu resil. ,,Hučení" jen při zařazené rychlosti při zatočení doleva. Když se vyřadí tak je ticho.. Takže pravděpodobně silenblok prevodovky. Zkoušel jste tam dávat někdo nějaký ,, zesílený" třeba z jiné značky či motorizace? Nebo prostě 5G0199555R ? Koukal jsem že mi často vyjiždí i díl s koncovým indexem BR , je v tom nějaký rodíl? Případně jakou znacku jste volili krome originalu? Premyslim bud na Febi bilstein nebo Meyle .
  11. Tak uz vyřešeno.. zkoušel jsem znova sundat trysku a pořádně proštouchnout zeshora az nadoraz, ale nepomohlo. Tak jsem zkusil odpojit hadičku a z ni voda normálně stříkala, takze asi byl problem v tom pazmechtu viz foto.. proštouchnul jsem ho z obou stran a uz to zase funguje .
  12. zkusim , diky. jak cca je hloubka kam se az clovek dostane? Ja uz to zkousel, ale asi jsem mel kratky drat
  13. Asi to vypadá, že mam podobný problém. Nejde mi zadní ostřik skla, ale zadní kamery ano. Tím soudím, ze jak pojistky, motorky atd, by mely byt v pořádku, jinak by snad nešel ani ostřik kamery. Trysku jsem sundal , pročistil, dokonce jsem zkoušel stříknout i bez té trysky, ale nic.. Co jsem koukal, tak všude sucho, nevypadá to, že by někde praskla hadička. Takže asi další krok zkusit tu hadičku se stříkačkou. Nebo ještě někdo nějaký nápad?
  14. 1) musis nastavit spravne hodnoty.. kdyz to nastavis na 100, tak to bude svitit naplno. ( takze to bude vypadat, ze porad brzdis)
  15. @Sacek1 takhle tezko rict co tam kdo napachal 🙂 člověk by to musel videt , aby to mohl ,,opravit "
