RaDiS234
    102
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem RaDiS234
  1. No stierače sa do servisnej polohy dajú dať od výroby. V príručke k autu je napísané ako. Mám dojem že je to niečo ako zapnúť a vypnúť zapaľovanie a potom pár sekúnd podržať páčku na najvyššej polohe. Ale nie som si teraz istý Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
  2. Áno. Dáva návrhy na zlepšenie ekologickej jazdy, ukazuje grafy ako moc a často stúpaš na plynový pedál, ukazuje spotrebu a počíta skóre ekologickej jazdy. Čím ekologickejšie tým vyššie skóre Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
  3. Ďakujem ako som už písal ak by niekto mal niečo s čím by mohol prispieť sem s tým. Mám dosť času aby som mohol tu príručku updatovať Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
  4. Dával som to lebo som to našiel na internete no bohužiaľ sa mi nepodarilo to nakódovať. Predpokladám že tam treba najskôr tie motorčeky Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
  5. Malo by to ísť podľa nejakého zahraničného fóra (neviem kde som to čítal). Ževraj funguje postup z O3 ale som to nehľadal ani neskúšal Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
  6. Urobím to tak že kúpim novší kábel lebo máme všetko úplne rovnaké ale ďakujem za rady Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
  7. Ani Windows Defender ani nič, čo by ho mohlo blokovať. Inštalujem softvér dodaný ku káblu - VCDS 15.7.0 Nemám Windows Defender ani žiadny iný antivírus Nemám zapnutý firewall Mám vypnutý internet (pri inštalácii aj pri "spustení" programu) Inštalujem do priečinku C:\Ross-Tech Na požičanom notebooku funguje bezproblémovo - Windows 7 Ultimate 64-bit Na mojom vôbec, 2 samostatné disky, 2 samostatné Windows inštalácie - Windows 7 Ultimate 64-bit a Windows 10 Pro 64-bit (obe legálne verzie) Skúšal som inštalovať 32 aj 64-bitovú verziu Inštaloval som klasicky aj ako admin Po všetkom tomto, kliknem na ikonu VCDS na ploche a nič sa nedeje. Disk dokonca ani len nie je zaťažený, čiže to vyzerá ako keby sa ani len nesnažil Skúšal som s káblom aj bez kábla (áno pripájal som ho pred "spustením" programu) Niekoľko krát som reštartoval PC, asi 8-9x som už preinštaloval VCDS a skúšal som rovnakú verziu aj stiahnúť z internetu, žiadny rozdiel Od verzie 15.7.1 vyššie idú všetky bezproblémovo, bohužial kábel nemám novší. (Update nejde, je to klon)
  8. Všetko toto som spravil a preinštaloval som ho už niekoľko krát, reštartoval PC, nie vypnutý ale žiadny antivirus nemám, vypnutý firewall, vypnuty internet. Inštalácia prebehne v poriadku no potom keď kliknem na ikonu, nič sa nedeje. Rovnaký postup som robil na kamošovom notebooku a tam ide všetko ako má. Ja mám v notebooku dva oddelené disky (nie oddiely ale dva samostatné kusy HW) na jednom mám Windows 7 a na druhom 10 a na oboch rovnaký problém.
  9. Ľudia ak tu je niekto vôbec ochotný odpísať mám kábel s VCDS 15.7.0. Ak stiahnem 16.8.0 môže mi to niečo spraviť s tým káblom? Je to len klon a mám ho požičaný, nerád by som, keby po vrátení majiteľovi nefungoval. Problém je ten, že na mojom notebooku mi ten program 15.7.0 jednoducho nespustí. Kliknem na ikonu a nič. Nemám žiadny antivirus, ani firewall ani nič podobné (aj Defender je vypnutý). Proste to nejde. Tak by som chcel stiahnuť novší program len aby sa potom niečo nestalo káblu. Dopočul som sa niečo také, že by sa nemal updatovať FW v kábli pokiaľ je to klon.
  10. Takže som skúsil iný kábel a už mi to všetko ide až na to zatrubenie .. neskusali ste to niekto ? Kodovanie mi to zoberie bez problemu len auto proste netrubi Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
  11. Na ebay ho majú za 60€ ale či by to šlo lepšie ako to ide cez môj ... ako som uviedol vyššie mne sa podarilo len dve funkcie z 21 Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
  12. Podľa toho čo viem tak v Česku stojí cca 13 000kč musí to byť HEX-CAN kábel s programom VCDS Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
  13. Praveze mam HEX-CAN ... kupoval som to naraz aj so softom ... skusal som to aj v servise pri znamom, ktory dokodovaval uz vsetko mozne na Octavie, Golfy, Superby atd a rovnaky problem
  14. Chlapi ešte Vás chcem upozorniť, že kódy som našiel na fórach atď. Nenesiem za ne žiadnu zodpovednosť. Dalej... Skusal som ich prave teraz a neviem ci nieco robim zle ale nic mi nejde okrem HHC a Refuel Volume a este kolegovi sme vypli signalizaciu nezapnutych pasov Pri corner funkcii tam skratka nemam Leuchte12NL... Leuchte13NL... Pri blikani ledky s blinkrom tam nemam Leuchte 2 ani 3 Pri pretoceni ruciciek nemam pri Byte 1 ziadny bit Aktivacia jazdnej drahy rovnaky problem Start/Stop system tak isto nemam. Pipnutie/Zatrubenie pri zamknuti odomknuti tiez nemam Je mozne ze sa to jednoducho inak vola ? Mam Fabiu MR2016 (vyrobena 2015/12) vo vybave Style Plus Teraz sme to skusali s kolegom na jeho Fabii ktora je starsia a ma to uplne rovnako. Pouzivame VCDS 15.7.1 Neviete mi niekto pomoct? Prehladal som uz vsetko co sa dalo vsade su rovnake kody, rovnake postupy ako som uviedol v PDF
  15. Zdravím páni, Takže na základe všetkých informácií, čo som našiel, som spísal všetky funkcie aké sa mi podarilo vypátrať. Niektoré som skúšal, niektoré budem dnes a niektoré mne nešli ale iným očividne áno. Ak by ste mali ďalšie funkcie, prípadne výhrady, napíšte mi Dúfam, že neporušujem týmto žiadne pravidlá FabiaMk3_VCDS_Coding_Tweaks_CZ.pdf
  16. RaDiS234
    Žárovky
    Otočíš doľava a vytiahneš ale opatrne aby si neurval kabeláž Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
  17. RaDiS234
    Žárovky
    Ľavú žiarovku vyberieš cez podbeh kolesa. Otočíš doľava, vytiahneš, odpojíš. Pravú som vybral aj cez motor (s mojimi rukami) rovnakým postupom. Horšie je ju potom dávať naspäť. Ak ešte niečo kľudne sa pýtaj Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
  18. Nenájde sa niekto v okolí LM kto by vedel nakódovať Corner, Rozjazd do kopca, Staging a ukazovateľ litrov do plnej nádrže ? Mám fábiu style plus MR 12/2015 Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
  19. RaDiS234
    Žárovky
    Xenon HID konverzný kit je na SK povolené len tak alebo si to musím niekde dať zapísať?
  20. RaDiS234
    Žárovky
    Chlapi ohľadom žiaroviek by som sa rád opýtal tiež niečo. Dal som do Fabie H7 Osram NB Unlimited a rozdiel som vo svetle nemal. Boli mi odporučené od viac známych XENESIS™ TruMatch™ 4000k, 60% vyššia svietivosť. Tak som ich kúpil a včera nahodil. Okrem toho, že svietia slabšie ako origo OSRAM, ktoré tam boli nevidím žiadny biely ani Xenonovy efekt. Viď priložené obrázky: Original OSRAM H7 od výroby: XENESIS™ TruMatch™ H7: Ja už neviem, kde môže byť chyba, že čokoľvek tam dám, svieti to takto žlto a slabo. Najsilnejšie boli zatiaľ vždy origo žiarovky. EDIT: Prikladám aj link na dané žiarovky: https://www.autoledky.sk/Item/xenesis-trumatch-halogenove-ziarovky-h7/
  21. O xerapole som aj ja už počul asi vyskúšam keď bude chvíľku čas. A áno poškriabal som to pri utierani prachu Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
  22. Ak máš rádio BOLERO tak si to v nastaveniach musíš zapnúť Car -> Setup -> Niečo ako dvere alebo zámok a tam to nájdeš Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
  23. Ahojte, Prehladal som kompletne každú jednú tému v sekcii Fabia III (Interiér, Exteriér, Elektrika, ...) a nikde som to nenašiel tak zakladám novú. Keďže som veľmi šikovný tak som si dokázal na novom aute hneď prvý deň poškriabať sklo(plast?), ktoré je pred budíkmi. ETKA v PC mi nejakým spôsobom nejde tak som hľadal na online ETKAch a nenašiel som diel, ktorý potrebujem. Vedel by mi niekto povedať, či je možné dať si diel vymeniť, prípadne koľko cca stojí ? Poslednú dobu dáko nemám čas zájsť s tým do Škody a keď som tam bol zabudol som sa na to opýtať. Aby sme sa vyhli nedorozumeniam prikladám aj obrázok z ETKY: Veľmi by ste mi pomohli ak by niekto mal o tom informácie.
  24. Ahojte, prešiel som celú tému a nenašiel som to tu tak sa spýtam. Neskúšal niekto, prípadne nemáte informáciu o tom či je to možné, dokódovať osvetlenie priestoru pre nohy ? Niečo ako to má OIII. Dorobím všade svetielka, napojím kde treba a bude možnosť zapínať vypínať to cez Bolero, prípadne MaxiDot
  25. RaDiS234
    Fabia by RaDiS234
    Škoda Fabia III, 1.2TSi, 81kW, Style Plus
