Vše, co zveřejnil Šutrák
Kryt pod motor VW UP!
Nemel jsem na CNG nikdy teplotu oleje vyssi nez 106°C a to jezdim hlavne po dalnici. Coz ovsem neznamena, ze nekdo teplotu oleje mit vyssi nemusi...
1.0MPI - update 44kW na 55kW (+)
Z toho, co delal pan Janda prede mnou, se mi zdalo, ze SW z ridici jednotky stahne v jednom formatu, ale k nahrani potrebuje jiny format. A ze tudiz stazeny (a snad i jim zazalohovany SW) musi prekonvertovat. A i tu konverzi mu nekdo po telefonu delal, musel jsem s autem u nej pres hodinu cekat. Chvili mi vrtal cervicek v hlave, jestli skutecne nahrava puvodni SW, ale dlouhodoba spotreba se mi nezmenila, zadna kontrolka se mi uz neroznula a auto jezdi "pocitove" jako pred upravou. Takze jsem nad tim, zdali nahral puvodni SW, prestal premyslet. Po teto zkusenosti, pokud bych vubec jeste nekdy daval prehrat SW v jednotce, tak jedine nekym, kdo ma brzdu a kdo mi zcela jasne ukaze charakteristiku motoru pred zmenou, pak popise, co upravi a nasledne na brzde demonstruje. Obavam se, ze takovych upravcu je v CR na prstech jedne ruky a jeste k tomu se s tou rukou muzete dloubat v nose...
Myslel jsem si to, jsem rad, ze jsi to potvrdil jasnymi daty.
Jaký olej používáte? Výměna motorového oleje
No a jaky olej pouzit zejmena pri dalnicnim provozu a jeste k tomu na CNG? Hmmm? :-)
1.5 TSI G-TEC (CNG) 96 kW
Lukasi, je to z Newslettru Škoda Plus z 29.5.2018. Zdroj posilam do SZ.
Tak podle dnesni inforamce by nabeh 1.5TGI mel probehnout na konci roku 2018 s tim, ze bude dostupny pouze v kombi variante (to uz vime) avsak pouze s DSG. Nabeh manualu bude az druhe polovine 2019.
Převodový olej - originál?
Pri vymene v autorizovanem servise v Ceskem Tesine Ti nauctuji prave a pouze to mnozstvi, ktere je potreba. Je mozne, ze usetrene penize vystaci i na tu praci v autorizovanem :-)
Problém s emisemi
"Uprava" od pana Jandy zacina byt cim dal tim "zajimavejsi". Jsem rad, ze jsem se vratil k origu....
Corner / Leaving home / Coming home
Piskot popisoval CH. LH fu Citiga takto: pri prichodu k vozu jej odemknes a pokud svetelny senzor vyhodnoti, ze by mela v beznem provozu svitit potkavaci svetla, tak je rozsviti. Spinac svetel vsak musi byt v poloze Auto. To jsou dve nutne a zaroven dostacujici podminky.
Paket Monte Carlo - typ černé barvy
Ano, ale ma i FL. tech cca 6400 je bez Babise.
Bude-li to nalakovano, tak ano, pokud bez laku, tak ne. Nalakovane nakoupis pohodlne na http://www.skoda-parts.cz/ A s chlapikem se da pri osobnim predani domluvit "bez Babise". Pak jsi na cene cca 6400. Ze ja jsem Piskote trochu pred tim nehledal... :-/ :-)
- Paket Monte Carlo - typ černé barvy
Ten, co mas vyfoceny na podlaze pasuje na naraznik s hranatymi mlhovkami a grilem, tedy FL Citigo. Na predFL Citigo, resp. na naraznik s kulatymi mlhovkami nepasuje.
Ve Skodovce si z Tebe delaji bud bžundu nebo pred Tebou dela dotycny chytreho. Uchyceni obou lizatek je naprosto rozdilne vzhledem k naprostemu rozdilu narazniku...
Ja uz mam totiz paket na obe Citiga :-) A stale se nemohu rozhodnout, zdali se mi libi puvodni model nebo uplny FL . Ale soused ma ten polovicni FL a az da paket i on, tak provedeme srovnani :-)
Mračítka montáž + STK
Kapota je sice jina, ale jeji obrys je stejny s predFL, svetla taktez maji stejny obrys. Dokonce kdyz si objednas Citigo "social edition", dostanes predFL svetla...
ano, zadek pasuje komplet
Problém s emisemi
Tak to se Ti Ferokuldo muselo asi škytat, protoze ja se k tomuto vlaknu ze zvedavosti vracel pred tydnem... Jsem opravdu zvedav, jak se Ti bude auto chovat s originalnim softem...
Výměna světel za FL světla
Toto me ceka take... Ale pekne postupne...
Zcela (vodorovně) sklopné opěradlo spolujezdce
Slo by udelat sklopne sedadlo spolujezdce a zaroven vyskove nastavitelne? Je tam vlastne neco, co by tomu melo branit?
Přepínače páčky FL
Uz tomu rozumim. To jsou fakt paka....
Přepínače páčky FL
ta fotka z UPu je mi znama, akorat prava packa pod tim MF nejde videt... Ma ovladani, nema ovladani...
Přepínače páčky FL
Jak to ma vlastne UP? Ma na prave pacce nejake ovladani, kdyz uz ma teda i pravou stranu na MF?
Přepínače páčky FL
Uz jsem to pochopil. Ovladani MaxiDOTu je na MF na prave strane (ktera origo na volantu CG chybi). A kdyz se neodpoji prepinace na pacce a sahne se na ne, tak prestane fungovat prave ta prava strana MF. Je tak?
Přepínače páčky FL
Jakoze jakmile zacnes ovladat maxik pravou packou (a nicim jinym ovladat nejde,ze) tak prestanou fungovat MF tlacitka?
