JSsoft Vloženo 21. Prosinec 2010 Vloženo 21. Prosinec 2010 (editace) Zdravím pánové,o víkendu jsem si nechal namontovat maxidot a oběvyl se mi problém ,když otevřu řidičovy dveře tak se mi na maxidotu rozsvítí spolujezdcovy dveře a když otevřu spolujezdcovy tak zas řidičovy..,ale zadní jdou správně ,auto bylo předtím pravděpodobně havarované..,tušíte někdo kde je nějaká svorkovnice kde bych tyto dráty jen přehodil pač předpokladám že to asi někdo špatně zapojil při opravě,,nebo setkal jse stím někdo?poraďte mi prosimvás kde mám hledat fakt je to takhle divné jinak kufr a kapota jse zobrazují bez problémů na maxiku moc díky za odpovědi.,Ps:jinak je to škoda Octávial elegant r.v.2005,má klimu,komfortku 3gen.,a všecko v el.., a s klimou., Editováno: 21. Prosinec 2010, autor: JSsoft Citovat
Řehoř Vloženo 22. Prosinec 2010 Vloženo 22. Prosinec 2010 No to je divný, protože se stav otevřených dveří posílá po CANu, tzn. žádný extra drátek... Fakt netuším, ale co komfortka, je v tom autě všechno tak, ja má být, neměnil to někdo? Citovat
JSsoft Vloženo 22. Prosinec 2010 Autor Vloženo 22. Prosinec 2010 hele vubec netušim jestli se v tom někdo hrabal,to auto je z bazaru takže to asi už nezjistim.,hele a de se nějak napíchnout na ten spínač že bych prostě natahl na féra křížem dráty? Citovat
zdesim Vloženo 22. Prosinec 2010 Vloženo 22. Prosinec 2010 (editace) jediny kde se na nej da napojit je ve dverich mezi zamkem a dverni RJ kdyz uz bys mel rozebrany dvere, tak rovnou zkontrolovat co tam je za jednotky, zkus je nacist diagnostikou to, ze by nekdo prohodil dverni RJ je asi blbost, ale obe maji 29 pinu, treba to jde Editováno: 22. Prosinec 2010, autor: zdesim Citovat
JSsoft Vloženo 22. Prosinec 2010 Autor Vloženo 22. Prosinec 2010 jediny kde se na nej da napojit je ve dverich mezi zamkem a dverni RJ kdyz uz bys mel rozebrany dvere, tak rovnou zkontrolovat co tam je za jednotky, zkus je nacist diagnostikou to, ze by nekdo prohodil dverni RJ je asi blbost, ale obe maji 29 pinu, treba to jde hele a jak se na ně dostanu vagem?jsou nějak značený která patří do leva nebo do prava??takže pokuď to dobře chápu tak levá i pravá strana by mněli stejně pinů.,(3 díry na konektory a 29 pinů?) Citovat
zdesim Vloženo 22. Prosinec 2010 Vloženo 22. Prosinec 2010 (editace) podle schematu maji obe stejne pinu, vagem se nacitaji v popisu u komfortky (adr 46), zkusil bych ve dverich jednu odpojit a nacist vagem jestli v seznamu bude chybet ta spravna co by mela ale nejak se mi nezda, ze by sli prohodit, aby vse ostatni fungovalo dverni jednotky jsou: 1U4959801D - predni levy 1U4959802D - predni pravy 1U0959811D - zadni levy 1U0959812D - zadni pravy Editováno: 22. Prosinec 2010, autor: zdesim Citovat
JSsoft Vloženo 22. Prosinec 2010 Autor Vloženo 22. Prosinec 2010 (editace) mno hele snad zejtra bude čas tak projedu ty jednotky,,. máš teda aspoň nějaký tušení co by to mohlo bejt?nebo je možnost že to dělaj budíky?jo a ty jednotky není žadná složitost přehodit ne?nějaký návod na to? Editováno: 1. Únor 2011, autor: Wojnar Odstraněná zbytečná citace. Citovat
notobi Vloženo 23. Prosinec 2010 Vloženo 23. Prosinec 2010 nejsou takhle náhodou přehozený piny v komfortní jednotce kam to jde z každých dveří? 1 Citovat
zdesim Vloženo 23. Prosinec 2010 Vloženo 23. Prosinec 2010 do komfortky nevede informace od jednotlivych dvernich kontaktu solo dratem, vsechny informace jdou po sbernici Citovat
Milhausek Vloženo 25. Prosinec 2010 Vloženo 25. Prosinec 2010 je to předělaný angličan!!! na 100%.. kámošovi jsem v Anglii dělal maxidot na sharanu a překodoval na EU kvůli spotřebě l/100 a ukazovalo to naopak!!! Citovat
Milhausek Vloženo 25. Prosinec 2010 Vloženo 25. Prosinec 2010 máš to předělávku z angličana.. Citovat
juke.box Vloženo 25. Prosinec 2010 Vloženo 25. Prosinec 2010 Ty jo,tak to bych okamžitě vrátil,protože to je prasečina,převrtaná elektrika,jiná palubka,řízení apod. Až se Ti tam neco vysere,třeba v elektrice,tak si s tím těžko někdo poradí. Nehledě na tutově stočený kiláky. Vezmi si jen ten dovoz sem,pak výměnu těch dílů a že jich není málo a pak na tom pořád ještě někdo musí slušně vydělat. Navíc takový auto je neprodejný tj normální člověk o to nezavadí. Stačí vzít VIN a zajít do škodovky a nabušit do ELZY nebo Etky a budeš hned vědět jak to je. Citovat
JSsoft Vloženo 19. leden 2011 Autor Vloženo 19. leden 2011 (editace) mohl bych ti poslat vin ?jestli bys to zvládl zjistit,,a jaké jsou u motoru 100% znaky angličana?ale je divný že k tomu mám německej čistopis! Editováno: 20. leden 2011, autor: Wojnar Citovat
juke.box Vloženo 19. leden 2011 Vloženo 19. leden 2011 (editace) Vlez do kufru a ofoť tam štítek.Pak zjistíme kam to bylo expedovaný. Editováno: 19. leden 2011, autor: juke.box Citovat
Wojnar Vloženo 20. leden 2011 Vloženo 20. leden 2011 Nakonec si to můžeš zjistit sám: http://igorweb.org/equidec/Default.aspx Citovat
JSsoft Vloženo 27. leden 2011 Autor Vloženo 27. leden 2011 tam mám opsat celí číslo ze servisní knížky?nebo kde v kufru je ten štítek??docela mně zajimá co z toho vyleze tyjo.. Citovat
Wojnar Vloženo 27. leden 2011 Vloženo 27. leden 2011 V kufru zvedni koberec a vlevo vedle rezervy bude nalepený asi 150x100 mm (přibližně) a taky podobný, ne-li stejný, by měl být nalepený někde v servisní knížce (SK nemám, tak nevím, ale prý by tam běl být taky). Ve spodní polovině bude několik řad třímístných číslo-písmenných kódů. Např. 1AT, H6U, 3L3, Q4H atd... Klidně je tam opiš všechny najednou oddělené středníkem. Pak Ti to vyplivne co který kód znamená (přepni si to do češtiny). No, a bude tam taky třeba něco podobného: B12 = Země typových zkoušek-RAKOUSKO Citovat
JSsoft Vloženo 31. leden 2011 Autor Vloženo 31. leden 2011 (editace) POTVRZENO JE TO ANGLIČAN :-/ Editováno: 1. Únor 2011, autor: Wojnar Citovat
juke.box Vloženo 1. Únor 2011 Vloženo 1. Únor 2011 (editace) No,bohužel jsem si to myslel,takže bych udělal to co jsem psal v prvním příspěvku tady. Už jen proto,že na tebe někdo udělal boudu,když ti k tomu dává německej čistopis,takový auto tam nepřihlásíš a tady taky ne(proto možná německej čisstopis) Pochybuju,že by si kdy nějakej němec nechal přivízt anglána. Tak vylízaný a vychcaný jsou akorát Češi apod. směrem na východ. Sám jsem na jednoho předělanýho anglána narazil,bylo mi divný,že Laurin neměl elektrickou sedačku řidiče,tak jsem si nechal ukázat velkej TP a bylo jasný. Jinak by mě bazarník neřekl ani Ň. Přeju ti hodně štěstí Editováno: 1. Únor 2011, autor: juke.box Citovat
jirina5 Vloženo 1. Únor 2011 Vloženo 1. Únor 2011 JSsoft: Nech mě hádat - auto si kupoval v Olomouci, je to bílý kombík?? Citovat
JSsoft Vloženo 1. Únor 2011 Autor Vloženo 1. Únor 2011 nene auto je z Liberce a boužel jsem do něj nasipal asi 22tis..,abych si ho zkrášlil a mám ho pomalu rok takže ho asi už nevrátím můžu mít nějakej problém na stk ? Citovat
Wojnar Vloženo 2. Únor 2011 Vloženo 2. Únor 2011 To už teď nemá cenu řešit. - S autem jsi celkově spokojený? - Jezdí dobře? - Už Tě někde vypeklo? Pokud to je dovozovka, jako že je, tak muselo při přihlašování projít evidenční prohlídkou, či jak se to jmenuje, takže bych řekl, že i další STK by měla být v pohodě. Pokud ne, tak STK kde to prošlo při přihlašování má dóóóst velký průser. Citovat
JSsoft Vloženo 2. Únor 2011 Autor Vloženo 2. Únor 2011 (editace) hele tyjo jsem snim spokojen fakt jezdí moc pěkně,za ten rok mně nikde nenechalo akorad mi předevčirem odešla baterka ale to je spotřební zboží,akorat mně teda štve na maxiku že sou prohozený ty dveřní spínače ale co jsem pochopil tak stačí prohodit motůrky ze dveří za nějaký z vrakáče a bude to v czeiku,,jako najezdil jsem snim asi 15tis a zatím v poho takže podle budíků má najeto 98tis což težko řict co je realný v létě startuje na drc,teď v zimně nažavim a chytne lehce kolisne a v poho běží takže snad v poho tankuju na agipu nebo globus z vifem,,tak mi připadá bez problémů tak snad to nebyl tak špatný kup za 152tis r.v. 2005 Editováno: 3. Únor 2011, autor: Wojnar Necituj poslední příspěvek. Citovat
zdesim Vloženo 2. Únor 2011 Vloženo 2. Únor 2011 mozna nastane problem, kdyz bys jel pres hranice a tam byli pri kontrole dusledni nebo az nekdy nabouras Citovat
Wojnar Vloženo 3. Únor 2011 Vloženo 3. Únor 2011 (editace) ...,akorat mně teda štve na maxiku že sou prohozený ty dveřní spínače ale co jsem pochopil tak stačí prohodit motůrky ze dveří za nějaký z vrakáče a bude to v czeiku.... Futr přemýšlím proč to ukazuje opačně. Znamená to, že přístrojovka je vyměněná ? Že se musí vyměnit? Jinak v Anglii mají taky levou stranu na levo a pravou na pravo, ne? Editováno: 3. Únor 2011, autor: Wojnar Citovat
