Zdarec lidi.Na fabii se mi otačí zadní ostřikovač společně se stěračem.Máte někdo skušenost jestli to jde opravit nebo se musí vyměnit celý ancábl.
A nemá to takhle náhodou být? Ostřikovač ti nestříká do 1 místa ale točí se ti společně se stěračem aby ti stříkal stále před stěrač.Teda aspoň já to tak mám.
Existují obě varianty, i když mně se to netočí a teda stříká pouze nahoru. Jestli to plní funkci, tak bych to nechal.
Ja to mám tiež tak. Predtým mi tryska striekala vodu na jedno miesto, a po čase sa už otáča so stieračom. Najprv mi to vadilo ale teraz na to už kašlem, hlavne že strieka :)
Přátelé okřídleného šípu,
jestli existují dvě varianty ostřiku neviděl jsem to, tedy pokud není myšleno z vrchu, ale aby se otáčela tryska to pochybuji, ale přít se nebudu.Jestli se však nyní začla otáčet tryska, asi to nebude normální. Zajímalo by mne, když je stěrač na opačné straně okna a zapneš ostřik, tak to musíš ostřikovat i půlku RZ, ne? Proto si myslím, že stříká tryska do prostřed okna, aby se kapalina při pohybu stěrače ze strany na stranu dostala před břit jak na pravo tak i na levo. To mi připadá logické. Ovšem rád se nechám poučit. Rozloučím se větou: Kéž by nám to stříkalo pořád a tam kam má. Radek. :)
Mě stříká přímo před stěrač a taky se točí s ním. Údajně je to chyba-zaoxidovaný a neměla by se točit. Dřív se netočila. Ale do kud funguje, tak to měnit nebudu.
Pokud se ti otáčí tryska se stěračem, může se ukroutit trubička. Potom ti poteče do zadních dveří a do motorku kapalina. Mazat a mazat jediné řešení. Už se to tady někde řešilo.
Ale pokud to už zatuhne na tvrdo jak mě, tak ani mazání nepomůže. Mazal sem to odrezovačem co chvílu, ale nic-bylo pozdě.
Teď mi zbejvá jen kontrolovat trubičku a pak výměna. Doufám, že za moc moc dlouho.
Přesně jak píše:Jaroe: Brácha měl ten samý problém a teď mu to začalo téct do 5dveří.
mi se tež otáčí se stěračem... a mamce na nové OII se taky točí se stěračem od začátku.. tak nevím co je správně
Dve varianty ostrekovania nie sú. A ja ostrekujem vodu len krátkymi dávkami vtedy, keď je stierač na pravej strane. Vtedy strieka voda nad stierač. :smich:
  • 2 roky později...
tak sem si dneska všimnul že se mi točí ostřikovač zároveň se stěračem taky.. jaký je nutný řešení? co konkrétně se musí vyměnit? zadní ostřik jsem ještě nikdy nemontoval diky :)
Kup si kombíka a máš po problému  :kol-28:
Je to přesně tak,jak to píše Jaroe.Důvodem tohoto problému je nevhodné konstrukční řešení ostřikovače.Dá se to vyřešit tak,že po demontáži celého kompletu motorku ostřikovače se původní ocelová trubička vymění za měděnou a je pokoj.Když trochu pohledáte,je to tady někde několikrát popsané jak na to.Sám jsem to dělal asi před rokem a půl a od té doby zadní ostřikovač funguje tak jak má a do zadních dveří nic neteče.
návod jsem našel.. jenom kde sehnat měděnou trubičku? nejspíš železářství a rozměry přesně podle toho návodu? díky
Treba tam dať trubičku PVC z guličkovej tužky, vyskúšať ktorá pasuje. a je po probléme. pred montážou ju natrieť tukom, aj vnútornú trubku, do ktorej sa zasúva ostrekovacia trubička, aby bol ľahký chod pri otáčaní stierača.
Upraveno od touareg3
tak až bude čas v tejdnu tak to zkusim s tou trubičkou z propisky.. uvidim jak mi to pujde :D diky za rady
Prodává se opravná sada.Trubička ,tryska a těsnicí gumičky.Hřídelka je dutá a plná rezu.Já osobně v každé volné chvilce použiju wd-40 a u 10let starého auta mam originál zadní stěrač přední oba a zámek dveří.Co je mastné nerezne.
sorry za doublepost :(
Upraveno od wirer
no s otáčaním trysky ostrekovača mám problém i ja. bohužiaľ, doma nám WD40 chýba, takže musím sa vybrať zajtra na nákupy. prestriekať a uvidíme, či to pomôže. ak nie, rozoberaniu sa asi nevyhnem
môžeš dať prosím ťa odkaz kde...
V autorizovaném servisu škoda.Kdo má etku,at to potvrdí.
tak malo by to byť toto → 8L0 998 711 ...ak to je ono,tak za tú cenu sa každý na to vykašle ...zhruba 50€
Jojo,je to ono,cena zhruba 1100kč. Já to mám taky zatuhlý že se mi ostřikovač otáčí spolu se stěračem,ale už to tak mám pár let a zatím jsem s tím neměl žádný problém a nikde mi to neteče.
jojo za tuhle cenu teda fakt nee.. ty máš štěstí že ti to neteče, já už mám ukroucíno :/  takže už to musim řešit. zkusim trubičku z propisky případně pak měděnou trubičku..
