Dobry den,
tady na foru jsem zjistil, ze motor 1.4 MPI 50kW splnuje EURO2, novejsi potom EURO4. Jak sjem pochopil, jedna se hlavne o zmenu firmwaru v ridici jednoce a to proto, aby se zvysila teplota vyfukovych plynu a katalizator nejak lepe fungoval.
A ted otazka: Jde vubec a pokud ano, jak je to slozite prehrat firmware mazi jednotlivymi verzemi?
Ja osobne vlastnim EURO4 a to asi musim splnit i na emisich, ale EURO2 ma pry mensi spotrebu, takze pokud by to slo, hned po splneni emisi bych si nechal prehrat fw na EURO2.
Co to vsechno udela s 2. lambdou, skazi se? Nejde na tu dobu jednoduse odpojit, aby se s ni neco nestalo a uzivat si tak podle nekterych az o 2 l/100km nizsi spotrebu?
Tesim se na odpovedi. ;-)
Diky!
Tak nikdo nemá ani tucha?!
Motor AME 1.4 50kw EU2-1 katalyzátor , 1 lambda sonda
ATZ 1.4 50kw EU4-2 katalyzátor , 2 lambda sonda
Takže posuď sám
No nevim, proto se ptam...
Tipuju, ze by asi lambda sonda hlasila chudou smes, ale kdyby se prehrala ridici jednotka....??? A jsou ridici jednotky hardwarove stejne? Slo by teoreticky prehrat firmware? Pokud by mi svitila kontrolka motoru, cert to vem, hlavne kdyby to motoru fakticky nevadilo...
Vlive mene bohate smesi, by byly asi i vyfukove plyny chladnejsi, jaky to ma vliv na katalyzator?
este raz.
AME ma JEDEN katalyzator a JEDNU lambda sondu.
ATZ ma DVA katalyzatory (predkatalyzator a katalyzator) a DVE lambda sondy.
z toho vyplyva, ze to nie je iba o firmweri, ale aj o fyzickych komponentoch.
aby ten motor splnal EURO4 tak tam bolo zavedene spatne vedenie vyfukovych plynov.uz samotne tvrdenie o spotrebe je sporne, lebo ak ma EURO4 o dva litre vyssiu spotrebu (co je mimochodom poriadny rozdiel) ako EURO2, tak by musel ist v porovnani s tym motorom EURO2 aj hore vykon, co nie je pravda, lebo su to takmer totozne motory. bolo by proti logike, aby mal motor, ktory ma splnat novsie normy na emisie rovnaky vykon, vyssiu spotrebu a zaroven mensie emisie... akoze normalne spalujes nejaky objem benzinu a mas nejake emisie, po prehrati softu na EURO2 ti teda pojdu emisie hore, vykon ostane ten isty, ale zaroven sa ti znizi spotreba o 2 litre...hlupost
Upraveno od Martttin
mezi spotrebou a vykonem v zadnym pripade neexistuje takova prima umera jak si ji predstavujes. a ze pro splneni prisnejsich emisi je potreba zvysit spotrebu je holy fakt, zalezi na zpusobu, ktery se k tomu zvoli, prave pri prechodu na EU4 to bylo zcela normalni. a posledni vec, MPI ani ve verzi EU4 nema zpetny vedeni vyfukovych plynu.
Já mám Euro 4 a jezdím za necelých 7 litrů, a pochybuju že Euro 2 jede pod 5 na 100. To leda tak nafťák...
vyjimka potvrzujici pravidlo lol btw EU2 umi za 5,5 normalni defenzivni jizdou :p
Upraveno od headquest
  • 2 roky později...
Taktéž se připojuji, že není problém ject za 5,5:)
aj euro 4 vie jazdit  za 5,5 ;)
  • 2 roky později...
No a v čem bys chtěl poradit?
- buď si koupíš 1.díl výfuku s předkatalyzátorem a katalyzátorem a zaplatíš víc peněz
- nebo si koupíš 1.díl výfuku s jedním katalyzátorem a budeš jezdit tak.
Je to na tobě jak se rozhodneš, ne na nás.
