Izolacia na kapote nema na hluk od motora v kabine ziadny vplyv. To riesi zvukova izolacia na stene medzi motorovym priestorom a palubnou doskou.
:smich: :smich: :smich: :smich: :smich:
tak teď se mi roztáhla "huba" pěkně do široka. Mám sice Octavii I. combi benzín 2,0 litříku, ale ten princip je stejný u všech aut. Všechno, co může přenášet vibrace a polepíš to, v kombinaci s tím, co na to nalepíš jako izolaci zvukové vlny, kterou ta první vrstva propustí, má smysl. Mám vytlumené celé auto : podlahu, přední podběhy, spodek dělící stěny k motoru, dveře, střechu, kufr, zadní podběhy a i přední kapotu. Vytlumení přední kapoty pro mě bylo velkým překvapením, jak tohle snížilo hluk ve vozidle. Samozřejmě nelze čekat extrémní snížení hluku při nízkých otáčkách a malé rychlosti. Tlumení, o kterých se tady obecně hovoří, se svojí účinností projevují zejména při vyšších rychlostech (a pro potřebu "autohifistů!). Kdo skutečně auto tlumil a jen tady neteoretizuje, ví, o čem je řeč. Takže samozřejmě, tlumit dělící stěnu je důležité, ale ne to jediné, co je třeba tlumit. Moje zkušenost - tlumit kapotu každopádně. A jako vše ostatní minimálně ve dvou vrstvách. :p :p :p :p :p
1,2TSI Experience 40/2011 izolace není
U motoru 1.4 hrozí vzplanutí izolace od rozpáleného turba. Výrobce asi ví co dělá
Yeti 1,2 TSi Ambition 11/2009 izoláciu mám (bez dodatočného príplatku)
koukal jsem na to a kapota je hodně velká a mezi vnitřním plechem a vnějším je hodně místa, tak co to vycpat nějakou skelnou vatou nebo rovnou vystříkat pur pěnou a pak tam dát tu originál izolaci ? to by se pěkně zateplilo a v zimě by to tak rychle nevychladlo... :unsure:
Debatu jsem nečetl.
Jen pro info mám tu doma novou, zabalenou deku pod kapotu (odhlučnení motoru) na O2. Za 600 jsem ji koupil jsem z HK, tak třeba někdo ušetří poštovné.....
Upraveno od Tbob1
tak jsem ji konečně sehnal...2 měsíce to trvalo a musím říct že to pomůže udržet teplej motor když někde stojíš a řekl bych že se i rychleji ohřeje dnes venkovní teplota 2 st. a po 5 min jízdy byla teplota motoru na 90..
po 5 minutách ti vylezla jen ručička, ale motor zahřátý tak jak by měl být nebyl.
Měl bych dotaz ohledně izolace, je součástí balení i montážní materiál ty plastový nácvaky?
ano je to tam
Upraveno od Sranki
NECITUJ PREDCHADZAJUCI PRISPEVOK ;)
  • 2 roky později...
Tak jsem konečně vyřešil hlučnost celého auta (YETIHO 2.0 TDI 125kw).Vyměnil jsem ho za SII se stejným motorem a je klid žádný hluk, rádio mám na minimum. :D
