Zdarec,
potřeboval bych poradit měnil jsem pojistku na světla a omylem jsem vytáhl i nějakou pojistku po které zhasla přístrojovka, když jsem vše vrátil zpět a nastartoval tak se mi rozvítila kontrolka airbagu, která nechce zhasnout. A teď nevím co stím, stalo se už někomu něco podobného ? ( "na servis nemám čas" )
Díky moc všem za radu
Vymazat Vagem
Oki díky moc. A je tady někdo s VAGem v Ústí nad Labem ? Kdyžtak se ozvěte 720 501 904
  • 3 měsíce později...
Tak já už jsem bohužel dál. Jednou mi Cosby hlášku odmazal, rok byl klid. Ale jak správně poznamenal, nemusí to být na vždy - zřejmě odchází spojovací kroužek pod volantem.
Teď se mi hláška objevila znovu, ale v servisu zkoušeli odmazat a nejde.
Hláška opět:¨
00588 032
Roznětka airbagu (strana řidiče) -N95
Hodnota odporu příliš velká
Přeloženo do češtiny, odpor je nekonečně velký, protože obvod se rozpojil.
Nemá někdo volný ten kroužek pod volant, nebo nemohl by se někdo podívat do Etky na číslo ND a kolik to asi stojí?
nemáš ven vydlá konektor co vede k tomu kroužku? měl jsem ten samý problém ale s bočním vakem a byl vypadlý konektor pod sedákem. nebo zkus přihnou ty piny možná nemájí kontakt i když je to tam nasazené.
Konektory jsem kontroloval, bohužel.
Nemáte někdo po ruce ten Etos nebo Etku?
Nevim, jestli oba myslime totez, ale tady jedno cislo dilu:
nazev: krouzek vypinaci se sbernym krouzkem (bez ESP)
cislo dilu: 1J0 959 653 C
cena: 2439,- Kc vc. DPH
Maverick, thank you!!!
Maverick a hoď sem aj cenu toho krúžku s ESP!!!!
padnete na riť (s prepačením)
asi ho nekúpim :angry:
Tak krouzek s ESP:
cislo dilu: 1J0 959 654 AG
cena: 8622,- Kc vc. DPH
Tak krouzek s ESP:
presne. na SK je to 11556SK..dovidenia
corner sa mii vzdaluje:-(
Tak mě vytáčí i těch 2439,-... Nemá někdo ten kroužek zbytečný? Řekl bych, že bude shodný i Octávkou.
Mimochodem, zřejmě jsem si ho pokazil sám. Při montáži tempomatu jsem s tím kroužkem asi otočil...
kroužek je shodný s octávií..a určitě ho seženeš levnějc.. B)
Kroužky běžně prodávám po 500,ale teď nemám,budou tak do 14 dní
išlo ti s nim točiť? lebo ten čo mam ja ma taky cupliček ktory keď tam neni volant brani pootočeniu.. ale k si s nim zatočil do nejakej strany tak sa mohlo stať že si ho pri doraze volantu na niektoru stranu utrhol...ale to by ti nešiel ani klakson myslim
cosby s ESP nemaš?
ESP mám jeden a ten si nechávám
Tak jsem dnes projížděl Mošnovem a koupil jsem na vrakáči za 300Kč. Ovšem nevím, jestli to demontovali ve středové poloze volantu, takže to možná bude na kočku. Zkusím to vyzkoumat na tom pokaženém, kde je přesně ta středová poloha.
PROFOR: O tom cuplíku vím, právě že jsem takový chumaj, že jsem ho zmáčknul, abych s tím mohl pootočit...prostě jak malé dítě...
pusti ho! :D
ono šak s nim potoč do krajnej polohy a potom naopak a rataj otočenia a potom potoč na polovicu obratok.. maš stred:-)
vidiš, človek sa chybami učí -_-
Takhle nějak jsem to chtěl zkusit. Tak snad to vyjde.
Tak jsem se do toho v sobotu pustil, ale nemám z toho dobrý pocit. Na tom starém kroužku jsem zkoušel točit jak strhaný a výsledek mě překvapil - kroužek umožňuje udělat 6,5 otáčky. Z toho vyplývá, že pokud jsem tím původním kroužkem při montáži tempomatu otočil o jednu otáčku, nemohl jsem ho přetočit, spíš to byla vadná série kroužků - ten z vrakoviště byl jen o rok starší a byl Japan, ten z mého auta byl China. Problém je, že ten z vrakáče evidentně nebyl demontovaný ve středové poloze, takže jsem ten střed musel taky najít, čímž jsem kroužek možná poškodil. Navíc vzhledem k počtu otáček se střed vlastně nedá přesně určit, nakonec jsem zvolil polohu, při které je v okýnku na kroužku vidět ten žlutý váleček - neví někdo, jestli je to tak správně?
Navíc jsem ještě nebyl na VAGu na odmazání hlášky, tak nevím, jestli je to OK - kontrolka při starování pohasne a znovu se rozsvítí.
Nakonec se může taky ukázat, že vadný nebyl kroužek, ale airbag...
Tak krouzek s ESP:
pořiď xenony, tam corner nepotřebuješ, už je v základu :D:smich:
si dělám srandu, xenony svítí tak doširoka, že mlhovky jsou na dvě věci . ;)
Tak dnes jsem navštívil servis a po té výměně kroužku jsem nechal odmáznout tu hlášku - kontrolku. Šlo to, tak doufám, že už se nerozsvítí.
mám problém s kontrolkou airbagu. Po zapnutí zapalovania síce po pár sekundách zhasne ale hned sa zasa rozsvieti. Podľa príručky by sa mohlo jednať o vypnutý airbag spolujazdca, ale ja sám túto možnosť nemám ( vypnutie v odkladacej skrinke ).
Mal som vyhodené budíky a skúsil som naštartovať.
Nešlo to, mohlo by to byť v tom?
Budes muset vymazat VAGem chybu v modulu airbagu.
Pokud si zkusil nastartovat bez budiku, tak tam tech zapsanejch chyb bude trochu vic (v BSG, gateway atd.). Ty se ale nikde nesignalizujou.
Upraveno od Kyle
