Zdravim , když otočim klíčkem tak auto podivně hučí :unsure: . Nebo v lepšim případě točí startér ale nechytá a když chytne tak se auto pár vteřin divně klepe a pak se normálně rozběhne Prosím o radu o s tím je
KDYŽ SE TI PODAŘÍ NASTARTOVAT, TAK DOJEĎ K NĚJAKÉMU AUTOMECHANIKOVI, ON TI ŘEKNE. Takhle těžko říct, ani jsi nenapsal jaký máš motor.
1,6 55kw no uvidí v pátek co s tim bylo
Napiš, jsem zvědav. Tipuju startér a možná ještě něco.
byl to startér ještě mě našli vadnou lambdu
  • 3 roky později...
Dobrý den chtěl bych se jen zeptat čim to muže byt když otočím kličkem tak všechcni ručičky začnou sebou mlatit tam i zpatky a kontrolky blikat nekdo mi říkal že prej to je že neni v nadrži benzin tak sem se chtěl zeptat čím to teda je Děkuji
A ZAKLAD JE NAPISAT AKE MAS AUTO!!!!
Napr: Octavia1, r.v.2000, 1,9 tdi, 66kw,250 000km. Druhy majitel, a PORUCHA sa zacala prejavovat ked som domontoval alarm,radio, atd,atd. ;)
Tak benzínem to 100% nebude.
Hlevně název tématu je výstižnej!!!
Tak auto mam Škoda octavia 1.6 SR už jsme zjistil cim to bylo nebyl tam olej ale stejne i v nadrzi nebyl benzin zadnej nalil sem tam dva litry co jsme mel v kanitru posledny a porad to nechce startovat :(
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
Píšeš, že ti to POŘÁD nechce nastartovat. To jsi předtím nepsal! A předtím ti to taky nestartovalo?
jo predtim to startovalo kdyz bylo novi jsem první majitel ale auto lezelo v garazi 6 let a nikdo snim nejezdil a kdyz sem ho chtel nastartovat zjistil sem ze tam neni ani kapka benzinu tak sem tam nalil 2Litry ani i oleje tam bylo malo litr sem musel dolejt a kdyz se sto startuje tak tam neco jenom klape ale nenstartuje asi je tam malo benzinu skusim to zejtra pojedu z jinim autem tak koupim 5 litru jeste jinak nwm co stim :( jinak to v pohode jezdilo co vim dit ot ma nejato jen 27 tis :(
Sakra chlape, tobě stojí auto 6 let v garáži a ty se divíš, že ti nestartuje. Pravděpodobně máš zavzdušněnej celej systém, protože benzín na tebe 6 let čekat nebude a o oleji nemluvě. V první řadě vyměň olej, páč už je 5 let po smrti, kup aspoň 10 litrů benzínu a pak zkus startovat.
  • 7 měsíců později...
Zdravim...mam problem ted posledni dobou kdyz sednu do auta je jedno jestli je uz po jizde nebo treba rano po noci.Sednu otocim klickem a normalne nabehnou kontrolky jako vzdy ale auto nestartuje.Je slyset nejaky zvuk prej to je benzinovy cerpadlo protoze to jde jako ze zadnych sedacek.Obcas me pomohlo kdyz sem vylezl auto zamknul a odemknul a normalne se nastartoval a nebo kdyz sem stim popojel treba o 1m dopredu a dozadu...ale tedka uz ani to nekdy nepohama...nevite nekdo co by to mohlo delat??dekuji moc za pomoc...v servise me rekli ze by to museli cely prohlidnout a ja ted momentalne penize nemam :((
skontroluj černý mínusový kabel od baterky ke kostře karoserie a ten samý černý mínusový od karoserie k motoru nebo převodovce,jsou přišroubovaný šroubem přes velké oko,jak ke karoserii,tak k motoru (možnost uklepání u oka nebo uhnilý )
Ahoj,nevím zda to je ještě aktuální a nebo na co jsi přišel.
já měl na 1.6 74 KW taky takovej problém dělal jsem co se dalo,nejdříve to startovalo na podruhé ,pak už třeba 5x.Někdy už jsem myslel,že nenastartuji a v servise vůbec nevěděli.Na wagu nic zkoušeli cívku a taky nic,ať studený či teplí stále to stejné.Pak mi napadlo vyměnit pod zapalováním ten váleček co jsou k němu připojeny kabely a je po problému.Už je to cca půl roku a problém nadobro zmizel.
Škoda Octavia 1.6 55Kw 1997 Zdravím mám takový problém nastartoval jsem auto, normálně nakopnul motor a vše jelo asi tak 5 vteřin poté to zdechlo začli blikat blinkry od té doby to jen točí jak blázen a nechce chytit co to může být moc díky budu rád za každou radu :/ :( všechny káble překontrolovány pojistky také ...:(
Diagnostika napoví. Nebliká i kontrolka imobilizéru?
Upraveno od VAG BoBo
Nene nebliká zkoušel jsem i nouzový mod jako myslím tím vypnutí imobilizéru... zítra přijede známý a napíchne mi to může to smazat v tom programu a vše pojede nebo mu jen vyskočí chyby a on to jen smaže?
Asi odešel zapalovací modul...
To je indukční cívka???Ten zapalovací modul???
Jinak diagnostika mi vypsala chybu oxygen senzor ale nevím číslo chyby víte co to je?
:kol-47::kol-24:
Oxygen senzor JE LAMBDA sonda. :kol-31:
Takže je to 100% nastartuji bez toho?Nebo to nechytne?
:kol-47: Daj to do servisu ked nevies napisat ani poriadne cislo chyby. :kol-31:
