Zdravim,
mam O II 4x4, BXE, najazdene cca 160 000 km.
Pri rozjazde mi to obcas zavrzga, najlepsie by som ten zvuk opisal, ako ked zavrzu nenamastene panty na dverach, alebo zvuk starych bubnovych brzd na nakladaku.... Da sa tomu vyhnut, len ked razantnejsie pridam - tak, ze za normalnych okolnosti (bez ASR, bez 4x4) by uz asi presmykovali hnacie kolesa. Neviem, ci je to vazne, znamy mi povedal, ze je to znecistenym zotrvacnikom. Co na to vravite?
Dalsi problem, ktory asi nesuvisi s tym prvym je, ze za jazdy po clenitej :) asfaltke (neviem, ako inak nazvat asfaltku, ktora je taka kopcekovita) pocujem v momente, ked sa auto zhupne na vrchole kopceka akesi vibracie. Je to samozrejme v rychlosti - napr. cca 100km/h - poznate to - auto sa pohupuje po nerovnostiach, no a ked za nerovnostou auto klesa (zhupne sa), pocujem (pocitujem) take neobvykle vibracie. Mate nejake napady, cim by to mohlo byt? mna napadaju nejake silentbloky, ale nic konkretnejsie..
Upraveno od Fakestring
Ten problém s rozjezdem by mě taky zajímal...
viděl bych to na setrvák,měl jsem něco podobného mám2litr BMM PDI
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
Ahoj panove.Ja mam asi taky takovej problém.Mě to děla,když jedu pomaleji pak přidam a (objeví se ten pazvuk) uberu a přeřadím (pustím spojku)a zase ten zvuk.Čím to muže byt?Je to spojka nebo setrvačník?Nebo něco jineho?Kolik by mohla stat takova oprava?
Martin.sat,
ako si to vyriesil? Vymena zotrvacnika?
Ma tu niekto skusenost s cistenim zotrvacnika? Je to nieco, co sa bezne robieva? Pretoze inak sa ten zotrvak neprejavuje priznakmi, ake su popisane aj na tomto fore - nic ine nenasvedcuje tomu, ze by odchadzal..
Mně pro změnu rezonuje při zahřátém motoru cosi zespod motoru (jako by rezonoval kryt motoru, ale ten je kovový, tohle je jakoby těžký plastový zvuk), ale je to jen když je motor zahřátý a když má 1200-1400 otáček, při vyšších ani při volnoběhu to nedělá. Spojka ani zařazený stupeň na to nemá vliv. V jednom servisu mi řekli, ať to prostě točím výš (slyším to nejvíc při parkování když netočím vysoké otáčky) a ve druhém pro změnu že to bude setrvačník. Co mi poradíte vy?
Předem díky
Zdravim,
Ty neobvyklé vibracie by mohlo být uložení předních ramen. Je tam taková hliníková kostka ze zalisovaným silentblokem. Dělalo mi to asi něco podobnýho a bylo to vadný. (Vyglajdaný ten silentblok).
