dole na chladiči je cosi jako kohoutek? jde to vypustit?
ako sa ten ventil na vypustanie chladica pouziva ?
ked som s nim tocil, tak nic netieklo.
az ked som ho potiahol k sebe.
myslel som, ze je to ako na radiatoroch v byte.
ake mate skusenosti ?
haa ??
Já ho normálně vyšroubovával než začla týct kapalina.
díky
teď jsem se díval pod olejové víčko a světle šedý, ovšem suchý povlak!!! smrad jak ředidlo
hold je to načaté, mám před sebou 600km a pak se rozhodnu, jen aby to nehrklo do oleje, ten mám nový za 1500,-
Tak to něak urychli většinou se to vykotí v nejméně vhodné chvíli.
Tom
Jsem z toho blbý. Tak po 300km se tam zas udělal nános černidla a na povrchu plave nastná skvrna. Olej i kapalina beze změny.
Mě to příjde jak vosk s nějakým práškem.
Co všechno se dává na utěsnění chladiče?
Žádné příznaky, aby to bylo těsnění to nemá. Ani ten šedý povlak už tam není na víčku oleje. Teplota normální, pořád v půlce.
to peetr:
ako si pochodil?
jo hoshi, tak mi v TOPu potvrdili těsnění, ale za 3500 ať jdou do ...
dam to jinam za 1500,-
pry to umírá pomalu a může způsobit problémy
kulance na ročník 2002 - samý výmluvy
Za 1500 včetně materiálu a práce?
To mi přijde ok
2x těsnění a 1h práce + vypláchnout nádobku tak co?
MUSÍ SE HLAVA PŘETÁHNOUT PO 1000KM?
SEŘIZUJÍ SE VENTILY?
přitáhnout se nemusí,ventily taky ne.A vyměnit co nejdřív
Mam otazocku,tiez mi olej unika ale do vzduch filtra.Chladiaca kvapalina je cira.Je moznost ,ze je vadne tesnenie alebo su to piestne kruzky?
kouknu do filtru, mam novy
ale voda skoro neubyva, jen oleje pribylo ale zas se to vypařilo
tak tesnění pod hlavou už je vyměněné, odpoledne si pro to jedu
pak mě čeká čistění nádobky
1350,-Kč půl dne práce
značkoví čur áci chtěli 3500,-
tak na těsnění žádný problém vidět nebyl
sosací filtr je čistý a suchý, ikdyž byla voda ve voleji
tak teda nevím, kudma se vám tam ten olej dostává, že by zpětný chod?
rychlá nápověda pro blbého, jak tam ta koule drží? jakýsi šroub a zácvak
odpoj čídlo a hadice, je tam přidelaná šroubem na 10 ořech paj je nutno jí vytáhnout ze šteftů kolem těch kabelů.
možná to bude offtopis, ale než bych pročistil nádobku tak bych vyčistil celé chladící ústrojí...
a jak? toluenem? je to taková plastelína, vodou to nedostaneš
tak pánové, nádobka je čistá, vyřešilo to pár deci toluenu
Jak myslíš že je čistím já :)
tak po 5km pár smetí nasedalo, ale to mě neštve, teď budu vidět, jestli se něco změnilo, běda vám, jestli to nebylo tím těsněním
po několika stech km špíny nepřibýva, tak to bylo těsněním
Tak gratuluji že se závada vyřešila.
Tom
