Publikováno Únor 8, 201114 r Zdravím, mám dotaz, mám v plánu vyměnit BSG jednotku. Může mi někdo říct, co všechno bude třeba udělat? Dá se nějak snadno překopírovat celý obsah z jedné jednotky do druhé nebo se musí složitě kódovat jedna věc po druhé? (VDCS) Představoval bych si to tak, že vyčtu celé nastavení ze staré, ... nahraju to celé naráz do nové + si v nové nastavím pár věcí navíc, co stará jednotka neuměla. Jde nakódovat v nové jednotce vše co bylo i ve staré nebo je již v nové něco jinak? Nerad bych se do něčeho pustil a pak zjistil, že to není 100%. Předpokládám, že nastavení bude u 30 Bytové stejné, jen na pozicích nad 21 Byte budou nuly. Chci měnit 3C0-937-049-E ; 21 Byte za ---> 3C0-937-049-AJ ; 30 Byte OII MR2006 Instalované moduly: 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 18-Aux. Heat -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 Díky za odpovědi. Mata
Březen 4, 201114 r Podle me musis prvne opsat vsechno co je nakodovany na stary 21byte a nacist labely na novou ve vcds 30byte a znova vse podle stare nakodovat... samotny kopirovani kodu nepujde.... je tak?
Březen 6, 201114 r daj tam toto a uprav podla svojho auta E98A0F391004140000110D000000000000097F065C00000C000000000000 je tam nakodovanych viac veci co VAG nevypisuje, vyhrievane sedacky, corner light, osvetlenie v interieri nad nohami, ostrek svetiel atd....vsetko musis ale upravit vo svojom aute aby nevyhadzovalo chybu, to je len priklad kodovania 30 byte RJ ...AJ Upraveno Březen 6, 201114 r od dream7000
Březen 9, 201114 r Niektoré veci sa ale nastavujú cez adaptáciu, takže by bolo dobré z tej starej opísať aj tieto hodnoty.
Duben 8, 201213 r Nasla by se prosim dobra duse co by mi napsala kodovani pro novou BSG jednotku. V soucasnosti mam jednotku 3C0-937-049-AE a budu menit za 3C0-937-049-AJ Chtel bych tam vsechno nastaveni stejne akorat navic funkci corner mlhovky, ale to uz bych si kdyztak naklikal sam. Jde mi jen o to, abych to tam nemusel postupne datlovat. Predem moc dekuji :-) edit: VYRESENO :-) Upraveno Duben 14, 201213 r od anti radar
