Neviete prosim vas ako znizit dosah dialkoveho ovladania na central? Na maximlne 10 metrov ak by sa dalo, pretoze sa uz mati stalo ze si dala kluce od auta do kabelky a odomklo sa. Dakujem
nalepit zevnitr ovladce ctverecek alobalu :-)
Pomoze to? Nevyskratuje to nieco na plosaku? Vyskusam. Diki
A nedalo by sa neako na centrali skratit dosah? Neako skratit antenu, alebo nieco podobne na prijimaci ci co tam je.
samozrejme to musis udelat aby to nic nezkratovalo(treba prelepit folii), antenu na prijimaci budes asi hure zkracovat- navic to technicky nemusi byt vporadku.
Vyskusal som to stym alobalom, ale nepomohlo to. Kedze neviem o aky model ci typ ide, dam sem aspon fotky ovladania, mozno ma niekto podobne a bude vediet co stym.
Budem vdacny za kazdu radu
Jeje Portman :) No na jednotce centralu je takovej dratek kterej leze z ty krabicky ... ten zkus zastinit bud tim alobalem, nebo by mohlo pomoci ho zkratit, jenze to pak nelze jen tak vratit :)
Vyskusal by som to zatienit. Mozno to bude blba otazka, ale kde presne mam hladat tu jednotku centralu? Vzivote som to nevidel, tak neviem kde to mam hladat.
No jelikoz to neni origo central ale DODO, tedy doma dodelany tak muze byt vlastne kdekoli :smich: Vetsinou se dava nekam okolo kasliku pred spolujezdcem ... zkus z nej vyndat tu plastovou vlozku, mozna bude jednotka za ni ... nebo u pojistek ... fakt nevim, ale nejjednodusi mas kdyz budes sledovat draty od dveri ...
Tady si zvetsi ten obrazek - jednotka je ta krabicka vlevo :p
Dakujem, cez vikend to skusim najst a spravit
Zdarec všeci,
potřeboval bych poradit, kupil jsem si univerzál centrál s DO a chci jej namontovat na feldu,
jen newím kam umístit do zadních dveří serva, vím že musí být napojeno v ose s táhly zámku
Poraďte pls, obrázky by mi bodly
už si tady můžu odpovědět sám,
montáž jsem nakonec bez nějakých problémů vykonal sám. Vše funguje jak má, jen trošičku byla zatuhlá táhla - stačil velice účínný olejíček WD-40 ;)
Jinak dík za rady :laugh.gif
ahojte vie my niekto poradit mam feliciu a mam tam central ale len na kluc ci sa da nejako dokupit ovladac aby som to mal na dialkove a co to asi stoji
co vím tak se to dá, pokud máš nějaký vstup který je možné řídit. Jednotka na příjem dálkového ovládání bude asi spínat dva vodiče, pro otevření a zavření.
Taky by mě tohle zajímalo. Včera jsem do auta namontoval centrál na DO a říkal jsem si že by bylo pěkné kdyby blikaly i blinkry... Snad někdo poradí..
Napoj to přes diody na motorek centralu. Zamkneš nebo odemkneš-přivedeš signal a rozsviti blinkry.
zkusím to napojit přes diody na havarijní světla na palubní desce.. snad se mi to povede.. dík za radu
ps: máš pěknou fotku v profilu :D
Upraveno od Malta
citace předchozího příspěvku. Citace smazána.
  • 5 týdnů později...
Zdravím, určitě některý z vás měl podobný problém. Jednoho dne ráno jsem došel ke své milované feldě a dálka nic...klíček v zámku taky nic... Minulý víkend jsem si řekl že se na to podívám,vzhledem k lepšímu počasí. Sundal jsem všechny tapecy, proměřil obvod, nějaký odpor tam byl,takže dráty jsou ok,napětí žádné. Zkusili jsme jednotlivé motorky píchnout na zdroj a všechny cvakaly jak mají. Dnes jsem se stavil za jedným známým a zkusili jsme vyměnit relé, nenapadlo mě už co jiného by to mohlo být. I po výměně však centrál mrtvý jak na dálku tak na klíček. Žádám tu někoho zkušenějšího o radu :palec2: Věřím, že se někdo takový mezi vámi najde ;) Děkuji předem :)
Caw Musis vybrat pristrojovu dosku to jest tam kde mas tachac musis to vybrat aj s tachometrom poodpajat vsetky kontakty proste ten cierny plast aby nebol tam. Pod tou pristrojovkou je ten cierny 4 x 3 cm ciernej farby je to na pravo na lavo mas imobilizer
Chyba by mala byt tam jednoducho prestrihni ten cerveny kabel tusim zhora druhy proste cerveny a daj tam 12V len + najlepsie ked ho prevedies z prveho svetla co je nalavo
Jednoducho sa tych 12V strati cca nameral som minule 5V neries to ale jednoducho to sprav ako som ti to pisal x krat som to tak robil aj v servisoch to tak robia choroba Feldi
Su aj druhe typy co su pri motore ale to ti nemas ti mas tento
Napis ako si pochodil caw
Upraveno od Malta
Takže jestli jsem tě pochopil tak do toho relétka akorat přivedu jiné plus? :)
Upraveno od Malta
Přesně jak píše Suhajka.R
Stejnou závadu jsem řešil ani ne před měsícem na sestřině felicii. První kroky vedly k relátku za budíkama, bohužel tím to nebylo. Přívodních 12V bylo (relátko při snaze o odemčení/zamčení bzučelo). Následovalo rozebrání čalounění, vyzkoušení motorků, proměření vedení. Až jako poslední možnost byla přivést k relátku jiných 12V a světe div se, vše fungovalo. Nechápu kde se to ztrácelo.
Hele pájeli jste to či to vzali jen elektrikářskou páskou? :)
Ci pajkovat alebo nie je to na tebe ale aj paska je dobre ja som to riesil tak ono to su chyby caste na felde strati sa tych 12V neriesim to uz rovno privediem 12V na ten vstup do komfortky za pristrojovkou a slape to pre tych novych to je ten cerveny& kabellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Zdravím,
nechci zakládat nové téma, snad mi poradíte. Nedopatřením jsem rozšlápl poslední dálkáč od origo centrálu na felicii 1.9 Diesel. Rozhodl jsem se tedy, že si koupím nový. Koupil jsem tedy centrál, každý mi radil, že můžu v klidu použít jen tu novou centrální jednotku. Protože nemám garáž, a budu to dělat na ulici, mohl by mi někdo poradit, kde přesně najdu tu původní centrální jednotku, aych ji mohl odpojit a dát tam tu novou?
Přeci jen bych nechtěl vypadat jako trouba, když bych rozebíral půlku auta :-)
Díky všem za radu.
