Publikováno Únor 17, 201114 r Mam octavii r.v. 02.Najeto 280tis km.Mam budiky s maxidotem ale ten mi spatne zobrazuje.Vynechava zobrazovaci pola je to dost necitelne.Je mozne displej nejak opravit nebo je potreba jeho uplna vymena?Co pripadne tahle vymena obnasi?
Únor 17, 201114 r Displeje mám. Nějaký návod je tady - http://www.dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=54074&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=5f83a633452ae921679ebb7395008a1b
Květen 11, 201114 r Mám taky problém s maxikem, zobrazuje normálně, ale jakmile se oteplí, což je v tomhle období kolem desatý hodiny dopoledne po zbytek dne, tak ztmavne levá část dipleje. Nemůže to být nějaký studeňák? Nebo mě taky čeká výměna?
Květen 11, 201114 r Já teda sem hodím dotaz ohledně svého maxidotu a to sice: Za jakých podmínek to 4-5 cinkne při otočení klíčku do první polohy? U mě to někdy cinká, někdy ne.Děkuji za odpověď.
Květen 11, 201114 r po zapnuti klicu signalizuje nezapnuty pezpecnostni pas, kdyz je zaply, tak jen kontrolkou, jinak i gonga
Prosinec 25, 201113 r A je potřeba to pak cele kodovat nebo ne??? U dvojkové Octávii je taky potřeba ten nový displej pájet? Mám rok 12/2005 a taky vadny pixely na maxidotu.
Prosinec 30, 201113 r Stačí sundat přední masku, odjistit ZIF konektor, vyjmout starý displej, zasunout nový displej, zajistit ZIF konektor. http://support.dell.com/support/edocs/systems/pcyc/sm4_12.gif
Prosinec 31, 201113 r To už jsem taky zjistil akorát nám uniklo že to muže být konektor ze dvou stran takže zbytečné rozdělávání Nevíte o někom kdo prodává to plexisklo v dobrém stavu? Nechce se mi dávat pětikilo za jeté ale nepoškrabané.
Leden 24, 201213 r Kdyby jste měl někdo zájem tak mám na Prodej maxidot. http://auto.bazos.cz/inzerat/13551756/-MAXIDOT-AUDI-A3-A6-LCD-display-.php
Leden 29, 201213 r Nejde mi přepínat mezi hodnotami které se zobrazují na maxidotu. Vidím pořád jen km na dojezd a nepřepnu se na jiné hodnoty. Jinak vše zobrazuje, zapnutí rádia, při otoční klíčkem, navigace. Tudíž to může být spíše v páčce přepínání. Konektory jsem dotlačoval. Na reset taky nereaguje, jinak všechno na páčče funguje. Neví někdo něco? Doteď vše šlo a nebyl náznak, že by přepínat nešel. Díky Upraveno Leden 29, 201213 r od Mira.k
Leden 30, 201213 r Tak už jsem se posunul trochu dale, na maxiku mi při otočení klíčkem na chvílí vyskočí tato tabulka, když vyberu AUTO POCITAC, v seznamu se posunuju vypinacem na kraji packy, tak jako kdybych si chtel prepinat zobrazovane udaje, takze uz vim, ze packa funguje, kdyz najedu na neco z tohoto seznamu a dam reset, tak se to prepne do tohoto modu, i kdyz ale dam auto pocitac, tak po potvrzeni se pak nemuzu prepinat mezi zobrazovanymi udaji. Resp jde to jen jednou. Setkal se nekdo s tímto, ví někdo, co by se s tím dalo dělat? Jsem dost zvyklý hodnoty používat a teď mi to chybí a rozčiluje mě to:) EDIT: Ještě jsem si uvědomil jednu věc, vyskkočila mi hláška kontrola brzdových destiček, od té doby mám s tím přepínáním problém, s destičkama ve skutečnosti žádný nebyl, ta hláška se mi objevila jednou. Nemůže to spolu nějako souviset? Upraveno Leden 30, 201213 r od Wojnar Edituj příspěvky!
Červen 10, 201213 r Měl jsem stejný problém, vyřešil ho přijemnej maník z Novosedlic u Teplic. Za 1600,- to je i s vymontováním z auta, za cca 1h10min, opravdu vřele doporučuju. Jeho stránky přímo o výměně displaye (1500,- je bez demontáže z auta): http://www.repres.eu/repres/eshop/10-1-Opravy-panelu-pristroju/0/5/64-Vymena-displeje-MAXIDOT-VDO/description#anch1
