Publikováno Únor 21, 201114 r Roomster má takmer 4 roky a teraz sa Climatronic zbláznil. Po naštartovaní studeného auta buď funguje ako má alebo začne fúkať na maximum. Nastavenie otáčok ventilátora ignoruje. Reaguje len na maximálne vytočenie vľavo čo ho vypne. Nastavenie aj na jednu čiarku je veľký prietok vzduchu. Keď prepnem do režimu AUTO tak sa správa citeľne inak, trochu zmení intenzitu otáčok, niekedy ešte pridá, niekedy oberie, inak prestaví klapky ale nie je to v poriadku. Počas jazdy sa Climatronic niekedy umúdri a funguje vo všetkých režimoch bez problémov, potom z ničoho nič mu preskočí a situácia sa opakuje, svojvoľne skáče intenzita fúkania a prehadzujú sa klapky aj v neAUTO režime. Bol som s tým v autorizovanom servise kde zistili 01273 vetrák čerstvého vzduchu - V2 sporadická závada. Pritom vetrák funguje bez problémov, takže ho nevymenili, vymazali závady a momentálne netušia kde chybu hľadať, najmä keď nejde o fixnú chybu. Zažil niekto niečo podobné? Ako funguje ten vetrák, má nejaký vlastný senzor? že by ten dostal informáciu, že otáčky sú príliš malé a preto zvyšuje jeho výkon neúmerne?
Únor 21, 201114 r Já bych zkusil vydělat filtr a zrovna se podívat na klapku cirkulace,jestli chodí v pořádku.Možná ten motor někdo nutí aby šel na plno.
Únor 22, 201114 r To vyzerá, že je vadné niektoré z čidiel. Choď do iného servisu - servisák, ktorý vie len čítať z monitora a nepohne vlastným rozumom je nap....
Březen 1, 201114 r Autor Ak mam pravdu napisat, cakal som, ze niekto da link na popis klimatizacie, zapojenie ventilatora, cisiel a klapiek, pripade aj popis kodov ako si na climatroniku nastavit zobrazenie hodnot jednotlivych cidiel.
Březen 2, 201114 r ZDE je část DP,která se zabývá topením a klimatizací Roomsteru.Třeba ti z toho něco bude k užitku.
Září 7, 201114 r Autor Teraz z odstupom casu, vdaka za cenne informacie. Nakoniec to bol regulator otacok, ktory sa spraval nestabilne. Jozef Upraveno Září 7, 201114 r od JozefDrahovsky
Listopad 19, 201311 r ZDE je část DP,která se zabývá topením a klimatizací Roomsteru.Třeba ti z toho něco bude k užitku. Ahoj, mám dotaz. Dá se někde najít nějaká příručka nebo podklady k diagnostice climatronicu? Jde mi o elektronickou diagnostiku, blok měřených hodnot! Asi tu budu za vola, ale nikde jsem to vůbec nenašel. Například k FI to je přímo v té dílenské příručce, u FII je to všechno o tom jak to rozebrat a diagnostika mi přišlo že tam vůbec není. Třeba jsem špatně četl.
Listopad 19, 201311 r To nevím,ale základní problém je v tom,že není k dispozici kompletní dílenská příručka FII...
Listopad 19, 201311 r Aha to jsem netušil, v else to totiž taky není tak nevím kde bere servis ty případné informace.
Listopad 19, 201311 r Hm, tak snad ještě ErWin - tam je placený přístup na stránkách škodovky. S tou DP jsem to myslel, tak, že se není k dispozici kompletně (volně ke stažení) třeba někde na netu a pod. Servis něco musí mít.
Listopad 19, 201311 r Žádná DP ohledně diagnostiky není už od dob OII. V servisu se vše provádí interaktivně přímo na diagnostickém přístroji.
Listopad 19, 201311 r To mi chceš říct že to mají jen on line? Mno to nás potěš. Proto to taky asi tak vypadá v origo servisech. Diagnostika problému žádná, je to potřeba vyměnit díl sem díl tam a pak to stejně nejde. Když mi seřizovali xenony tak jsem mu musel říkat jaká je to adresa, jak dál a co pak. Byl bych tam jinak tak o hodinu déle než by se tím vším prokousal. Ale platil bych to já.
Listopad 26, 201311 r Autor Prešla nejaká doba a climatronic sa znova zbláznil, zajtra idem do autorizovaného servisu a som zvedavý čo povedia a koľko si vypýtajú. Vyzerá to tak, že životnosť niektorej z jeho častí je cielene nastavená na dva roky aj trošku, aby vydržal počas dvojročnej záruky a potom bol potrebný platený servisný zásah. . Zatiaľ som nepočul slovenský termín na súčiastku, ktorá sa má cielene pokaziť po skončení záruky, ale v český termín som už počul a je výstižný. Taká súčiastka s technologickým poddimenzovaním sa volá „kurvítko“.
