hmmm :kuk:
:palec2:
:palec2:
:feve:
Tak jsem se trochu poptal a z nikoho jsem nedostal kloudnou odpověď, jaká závada by to mohla být. Ještě mě napadlo, že staré turbo(to první co ti odešlo do věčných lovišť) neplnilo válce tak jak mělo a proto tam byla chudší směs. Po výměně za nové turbo, které již plnilo válce dostatečně, se směs srovnala a při stejným stylu jízdy ti to žere více. Ale je to jen jedna z mnoha doměněk. Chtěl jsem se optat, když nastartuješ nejde z výfuku tmavší šedý dým???
šedy ani nie skor biely, ale pripisujem to tomu ze auto je zimne. zmes da sa nejako vymenit?? :o;)
len pre zaujimavosť: vahu vzduchu mi dali uplne novu!! a zmena ziadna!!!
Bílý kouř je v pořádku. To že to kouří je opravdu zimou. Směs se nedá vyměnit, jelikož to je nafta+vzduch. Řídící jednotka určuje podle různých čidel jaká má být směs(bohatá nebo chudá). Bohatá znamená, že je větší podíl nafty a tím auto jede svižněji, ale víc žere. Chudá je, že auto nejede a jak šlapeš na plyn aby jelo, tak to žere také víc (při stejným stylu jízdy by žralo méně). Nejlepší je namíchaná akorát. ;)
Upraveno od Sniper_2003
ako teda dosiahnu, aby sa to miešalo rovnako?? ( cize tak akurat).., moze to sposobovat teda nejake cidlo... ale ake?? je ich tam viac?? pri tom druhom turbe auto vobec neislo,.. lebo to turbo samo o sebe bolo zle!! a uz vtedy ta spotreba bola taka ako teraz je.... bola som presvedcena, ze to bolo tym turbom, pretoze tlacis na plyn aby islo ale proste neislo..,no po vymene toto druheho, auto zabera pri otackach tak ako ma, pocut tam sice trosku piskanie, ako keby sanitka isla, ale ubezpecuju ma ze to tak moze turbo robit...neviem nevyznam sa v tom, a som rada ze ma tah.. ale ta spotreba mi nejde nijako do hlavy.... ;) niekde chyba musi byt?? ked viem ze taka nebola.
a ešte aj katalizator nie je upchaty....
Upraveno od BarkaO2
To je právě ono. Těch čidel je tam víc. Co se týká směsy, tak tu neovlivníš!! Podle čidel vyhodnocuje řídící jednotka. Já si nemohu pomoct, ale podle toho jak to vyprávíš, tak něco zkazili při diagnostice. Nevím jestli se při výměně turba musí něco nakódavat v řídící jednotce. Až tak tomu nerozumím. ;)
tak teraz vlastne ako dalej?? pomenit vsetky cidla a dufať ze to bude tak ako bolo pred tym?? keby bola nejaka chyba v riadiacej jednotke.. nehlasila by to diagnostika?? ze je to tam dajme tomu zle nakodovane?? :feve:
No diagnostika ti řekne mnoho věcí o autu. Ale je zbytečné měnit všechna čidla zkusmo, které by to mohlo být, to je finančně dost nákladné. Sehnat nějakého machra přez diagnostiku. :)
tak ja ti dakujem velmi pekne za ochotu a za rady, hádam sa mi podari toho machra zohnat..... :) ti napisem ci sa podarilo?? nevies o nejakom ?? :D :D
Já vím, že jsem ti moc nepomohl, ale co se týče spotřeby, tak vše má vliv na spotřebu.
EDIT : Určo napiš jak se podařilo odhalit ERORR a hlavně co to bylo za ERORR.
Myslím,že aj toto turbo ti zachvíľu odíde.Pretože pískajúce turbo signalizuje,že už nie je v poriadku :feve: .
Pozri pri tom mojom probléme, je každy názor dobrý... :)
som rada aj za to že si vôbec reagoval. skusím toho mechanika niekde najsť a možno fakt to bude len v tom kodovani....:)) verím v to!!
tak to mi ani nehovor, lebo ma tu hned porazi!!! v servise ma ubezpecuju, ze si to musi len sadnut a ze to piskať môže!!
Ak sa mi to podari nejako zistiť tak v isto dám vedieť :)
No počkej tobě nové turbo píská?????
:kol-147:
a coze tolka radost??? ved este nic neviem :p :p
noo piska pri urcitych otáčkach vlastne ked zabera...... tak to piska ako sanitka keby isla, cize ja som spravila to ze zase ten isty servis kde mi to menili a z ich strany nasledovalo to ze je nove musi si to sadnut po urcitych km...
no super, takže to znamena to, že mi zase namontovali nejake zle turbo???
Jsem to asi v tvých článcích přehlédl. No nechci to zakřiknout mám najeto přez 150.000 a mám tam první turbo a nehvízdá. Takže zde bude asi chyba. :palec2:
skvele, takze som zase na zaciatku!!! :(( och ked mi vymenil to prvy krat turbo (cize dal druhe) presviedcali ma v servise, ze auto musi ist ze je nove.., noo bohuzial, . rok som tam chodila, stazovala sa a az nakoniec som ho dokopala k tomu aby mi ho vymenil za ine, ze toto ktore dal je proste zle!! ked sa na to pozrel tak na jednej strane turba boli tie vrtulky osekane., cize priznal, ze to bola chyba v turbe, ked som sa ho spytala, co sa stalo ze to je osekane povedal, ze nevie( podla mna tam ho take aj dal!!!) ked vymenil zase turbo cize uz 3 ktore mam a teraz piska, bol sa previest mechanik a povedall ze je to uz o.k. Na to piskanie som sa pytala, ze to je lebo to nerobilo.. a jeho suverejna odpoved bola, musi si sadnut! cize ja mozem zase ist do servisu kde mi to menili a opat sa s nim natahovat aby dal ine turbo!! mam to stale zatial v zaruke!! :(( ufff porazi ma asi :kuk:
