Publikováno Červen 26, 200619 r Dnes mi zacala na mojej Fabii 1,4Mpi r.2003 svietit kontrolka elektroniky motoru, vsetko ide OK...tak neviem...vopred dik za radu
Červen 26, 200619 r Zajeď do servisu, tak na 60% je jen to čidlo teploty v motoru. Mám pocit že celé je to za 700 (ale krk na to nedám). Jo a připrav se na to že jako první ti řeknou že je to lambda sonda. Je to takový servizácký folklór (páni servizáci bez urážky)... A pokud platíš benzín ze svého tak s tím moc neotálej, má to teď vyšší spotřebu.
Červen 26, 200619 r áno, kukni si brzdové svetlá. Ja som mal pokazený brzdový spínač (nad brzdovým pedálom) - bol stále zopnutý, tak keď na mňa blikali, myslel som, že sú ch..ji, že sa vlečiem. Nový stojí cca 500,-Sk a vymeníš ho sám.
Červen 27, 200619 r áno, kukni si brzdové svetlá. Ja som mal pokazený brzdový spínač (nad brzdovým pedálom) - bol stále zopnutý, tak keď na mňa blikali, myslel som, že sú ch..ji, že sa vlečiem. Nový stojí cca 500,-Sk a vymeníš ho sám. Tu vymenu bych doporucoval nekomu kdo to umi a uz to delal.. vypada to snadne ale jak musis si davat sakra bacha..pac jakmile znicics tu aretaci toho bajonetu tak ho muzes zahodit....
Červen 27, 200619 r myslim ze brzdovy spinac nema nic spolecneho s kontrolkou motoru,ma souvislost s EPC.diagnostika prozradi vic.
Červen 27, 200619 r myslim ze brzdovy spinac nema nic spolecneho s kontrolkou motoru,ma souvislost s EPC.diagnostika prozradi vic. Za vyzkouseni nic neda...Me kdyz to odeslo na RS tak se na maxidotu napsalo Motor-do dilny a zaclo blikat zhaveni..docela zvlastni upozorneni na to ze odesel snimac brzdoveho pedalu...na 1.4 se rozvsvitilo pri teto zavade EPC...ale za kontrolu nic neda...
Červen 27, 200619 r Hmmm mne ked sa rozsvietila kontrolka EM tak mi auto hodilo do nudzoveho rezimu a zacalo sa dusit.V prvom pripade mi obnazili kable RJ.Po opatovnom zasvieteni po tyzdni mi vymenili regulator napatia.Po dalsom zasvieteni o dalsi tyzden mi povedali ze je to snimac otacok motora...Neboj oni si vzdy nieco najdu Aj po jeho vymene mi spontanne zasvieti kontrolka EM a samovolne po par dnoch zhasne,uz si z toho nic nerobim...
Červen 27, 200619 r myslim ze vsechny zavady maji v diagnostice urcite predem dane zakonitosti.proto se da tvrdit ze zavada spinace brzdovych svetel se projevi svicenim kontrolky EPC + jako sumarni chyba se rozsviti u benzinu motor.kontrolka (u dislu je to trosku jinak).O tom ze existuji zavady kdy neni poznat co je pricina a co dusledek nepochybuji. odtud prameni moje domenka,nikoli jistota ze kdyz sviti JEN kontrolka motoru nejedna se o oblibenou zavadu brzdoveho spinace....
Červen 27, 200619 r Autor Tak dnes som bol v servise, pripojili to na VAG, jedna chyba bola od tepelneho cidla motora a tri chyby od sondy 2...vymazal mi to, s tym ze mam prist o dva dni a uvidime, evidentne auto nema ziadne problemy a kontrolka svietila len jeden den...narast spotreby neviem hned odhadnut, nemam PP...napisem co bude za dva dni
Červen 27, 200619 r pokial svieti len kontrolka EPC tak to bude nejake cidlo alebo snimac. ale ak sa k EPC prida kontrolka motora tak potom je to uz nieco vaznejsie: ARG ventil, trafo..... zle palenie.
Leden 30, 200718 r Ahoj. Stal se mi přesně ten problém. Svítí kontrolka, nesvítí, svítí.... Dnes jsem se odhodlal na diagnostiku a vypsali mi závadu jako : 17586 P1178 035 Lineární sonda lambda/saturacní proud Preruseni sporadická Může mi to někdo přeložit :-))) Začal jsem schánět lambdu, ale jak tu čtu vaše názory, tak i přesto, že mi to řekli a doložili pejprem, tak to vůbec nemusí tak být? Může to dělat i to čidlo teploty motoru , či teploty vody? Dík
Leden 30, 200718 r Ahoj. Stal se mi přesně ten problém. Svítí kontrolka, nesvítí, svítí.... Dnes jsem se odhodlal na diagnostiku a vypsali mi závadu jako :17586 P1178 035 Lineární sonda lambda/saturacní proud Preruseni sporadická Může mi to někdo přeložit :-))) Začal jsem schánět lambdu, ale jak tu čtu vaše názory, tak i přesto, že mi to řekli a doložili pejprem, tak to vůbec nemusí tak být? Může to dělat i to čidlo teploty motoru , či teploty vody? Dík pokud ti nesvítí v jednom kuse a jen občas neřeš to.....mě se taky občas rosvítí a píše to chybu čidlo teploty motoru ale teploměr funguje.....
Leden 31, 200718 r Ja som mal problem s rozsvietenim kontrolky EPC, k tomu sa pridala kontrolka servoriadenia.Servo som vyriesil vymenou cidla, zhaslo aj EPC, po dvoch tyzdnoch EPC znova... Vymena teplotneho cidla motora... v pohode tyzden , znova EPC , po prekontrolovani asi vsetkeho co sa dalo mi preprogramovali riadaicu jednotku. HURAAA ide to , predcsana radost po 3 tyzdnoch opat EPC a kontrolka serva. Nasraty jak hovado som to zaniesol autoelektrikarovi a ten mi povedal ze mi asi 5 rokov v servise nikto ani nesiahol na skrtiacu klapku. / vivat autorizovany servis ! / Vycistil, a hovoril ze treba este preprogramovat riadiacu jednotku a dohodol mi to v servise. Tam som nesiel lebo na druhy den mi zhasli vsetky kontrolky a uto jazdi uz pol roka v pohode bez zavad. HURAAAAAAAAAA
Únor 3, 200718 r škrtící klapka? Tak to zkusím.... ;-) Eště sem o tom polemizoval s jedním človíčkem a ten mi poradil vyndat lambdu, vyčistit a prostříkat WDčkem.... snad se na to v neděli dostanu a dám vědět jetli to pomohlo.... Je fakt, že většina řiká ať to neřešim, ale upřímě mě to strašně rozčiluje, když to svítit nemá....
Únor 3, 200718 r škrtící klapka? Tak to zkusím.... ;-)Eště sem o tom polemizoval s jedním človíčkem a ten mi poradil vyndat lambdu, vyčistit a prostříkat WDčkem.... snad se na to v neděli dostanu a dám vědět jetli to pomohlo.... Je fakt, že většina řiká ať to neřešim, ale upřímě mě to strašně rozčiluje, když to svítit nemá.... diego, ten známy čo ti poradil čistiť lambdu WDčkom - už to robil? ja keby som sa na niečo také podujal by som to nikdy tak nerobil resp by som to očistil niečim čo sa rýchlo odparí ako napr technický benzín a nie niečím ako WD čo tam na povrchu zostane... Edit: toto je orientačné foto, je to číslo 036 906 262 G ale v princípe bude zrejme každá rovnakej konštrukcie Upraveno Únor 3, 200718 r od profor
Únor 3, 200718 r Tak nakoniec to bol snimac teploty motora....vymena ma stala 700 Sk. stacilo ti kupit v obycajnej "mototechne" snimac za 390.- a vymenit to sam. 3 stovky usetrene, plus dobry pocit, ze si nieco viem opravit aj sam.
Únor 5, 200718 r diego, ten známy čo ti poradil čistiť lambdu WDčkom - už to robil? ja keby som sa na niečo také podujal by som to nikdy tak nerobil resp by som to očistil niečim čo sa rýchlo odparí ako napr technický benzín a nie niečím ako WD čo tam na povrchu zostane... Edit: toto je orientačné foto, je to číslo 036 906 262 G ale v princípe bude zrejme každá rovnakej konštrukcie Páni, ještě že jsem se na to nedostal.... Myslíte že to pročištění by mohlo pomoct? V NE sem trošku prošláp Fábinku a ta mrcha se rozvítila... dnes zase sama od sebe v průběhu jízdy zase zhasla.... - lambda
Únor 7, 200718 r Tak sem včera zjistil, že když nechám fábinku stát z kopce, čumákem dolů a nechám vychladnout, tak mi pak ta kontrolka elektron. motoru nesvítí.... teda zase na čas..... <b> nějaký rady, prosím.... </b>
Červenec 3, 200718 r Asi pred týždňom mi začala svietiť kontrolka EPC. Fabia 1.4, 44 kW, 120 00 km. Bol to jednoznačne spínač brzd. svetiel, stál 345,- Sk, vymenil som a všetko fachčí OK
Červenec 4, 200718 r Asi pred týždňom mi začala svietiť kontrolka EPC. Fabia 1.4, 44 kW, 120 00 km.Bol to jednoznačne spínač brzd. svetiel, stál 345,- Sk, vymenil som a všetko fachčí OK jinak spínač brzdových světel může být v háji, ikdyž brzdovky fungují, což byl můj případ - moje první závada na fábii, vag jasně dá najevo co se děje
Červenec 4, 200718 r Mě taky zase začala svítit kontrolka.Je to ERG ventil nebo jak se jmenuje. Nevíte co stím. Co se stím dá dělat. Musí se koupit novej. Zkoušeli sme to čistit, ale zdá se mi, že jak se má otvírat a zavírat, tak to jde z tuha....
