Zdravím,
Budu domontovávat zatmavovací el. sklopná zrcátka na svoji O2 FL (mr2010), vše co se týká montáže a zapojení zrcátek jsem již našel, akorát zapojení spínače ovládání jsem našel jen pro před FL.
piny konektoru
spínače - řídící jednotky
1 - 8
2 - 21
3 - 28
4
5 - 6
6 - 24
Předpokládám, že toto bude stejné a že sklápění bude na spínači pin 4, ale nenašel jsem kam mám připojit druhý konec na řídící jednotce?
Pak mám ještě poddotaz, čím se dá nahradit protikus konektoru zatmavovacího sklíčka v zrcátku? Nepodařilo se mi ho sehnat. Děkuji
Aha, myslel jsem že je tam na to ten jeden volný pin.., dík za upřesnění.
Sklopná zrcátka mám komplet i s řídícíma jednotkama, tak by to fungovat mělo, akorát ten ovladač jsem dokupoval, tak jsem neveděl, jak má být zapojenej.
