Publikováno Březen 26, 201114 r Dobry vecer panove. Mam jeden problem. Pri startovani mi vypisuje Maxi dot zavada svetla. Skontroloval som vsetky ziarovky, nefunkcne vymenil za nove, nastartoval a opat to vypisuje. Vsetky ziarovky su funkcne. Co s tym? Dakujem za rady!
Březen 27, 201114 r Tak ti nenaklapí jeden xenon,schválně se při startu podivej jestli naklapí moturky.
Březen 27, 201114 r Autor Tak ti nenaklapí jeden xenon,schválně se při startu podivej jestli naklapí moturky. musim sa na to pozriet, nejak som si to nevsimol dnes som si vsimol, ze pri starte sa nenaklapa ani jeden xenon. Upraveno Březen 28, 201114 r od tomy696
Březen 29, 201114 r Autor uz som zistil, kde je problem. odisiel snimac zatazenia prednej napravy. uz len objedanat a vymenit. ale objavil som dalsi problem. ostrekovace svetlometov sa vysuvaju ale nestriekaju vodu. ked som odpojil hadicku tak z nej voda striekala. vybral som ostrekovace, prehnal som cez nich vzduch a funguju bez problemov, ale ked ich znovu namontujem tak nestriekaju. kde by mohol byt problem?
Červen 1, 201114 r Po vymene cidla naklonu na prednej naprave mi vypisalo chybu65535 vadna riadiaca jednotka. Co to môže byt. El. v servise mi povedal ze jednotka nemusi byt chybna.
Červen 1, 201114 r Nemusí, pokud to čidlo "pustí" do řj něco co se jí nelíbí tak může takhle blbnout. Může být i chyba v kabeláži.
Červen 9, 201114 r uz som zistil, kde je problem. odisiel snimac zatazenia prednej napravy. uz len objedanat a vymenit. ale objavil som dalsi problem. ostrekovace svetlometov sa vysuvaju ale nestriekaju vodu. ked som odpojil hadicku tak z nej voda striekala. vybral som ostrekovace, prehnal som cez nich vzduch a funguju bez problemov, ale ked ich znovu namontujem tak nestriekaju. kde by mohol byt problem? ja mam asi tiez tu istu zavadu mohol by si mi povedat,kde sa nachadza tento snimac lebo mne ho oznacilo aj na diagnostike"nivelita vozidla" len neviem kde je.Dakujem
Červen 9, 201114 r Je za prednym lavym /soferovym/ kolesom .Ked vytocis volant do lava tak na teba bude kukat.
Červen 13, 201114 r Je za prednym lavym /soferovym/ kolesom .Ked vytocis volant do lava tak na teba bude kukat. diky moc skusim to najst, asi to je ten jeden snimac co je prichytneni na spodnom prednom ramene?nico take som tam videl Upraveno Červen 13, 201114 r od oticek66
Březen 26, 201411 r prosim vas chci se zeptat jestli je to normalni u supa.... kdyz chcipnu auto,vytahnu klicek a bliknu dalkovyma,tak zustanou svitit predni hlavny svetla(xenony nemam) a po cca minute nebo pul minute zhasnou.... nejdriv kontrolka na budikach a pak po chvili i ty svetla... je to normalni nebo mam neco s elektrikou? diky moc za odpoved
Březen 26, 201411 r Ano to je správně, ta funkce se jmenuje comming home. Když zavřeš dveře svítí ještě 30 sec. a když je necháš otevřené tak 2 minuty myslím. Nic s elektrikou nemáš.
Březen 27, 201411 r když už tu zmiňujete comming home, tak má tu někdo na supovi i rozsvícení po dálkovým odemčení?
Březen 27, 201411 r to ne, ale jde to podle mě nastavit přes pc Upraveno Březen 27, 201411 r od Doktorone
Březen 28, 201411 r Kamoš si to montoval sám na ibize na mlhovky..jenže ten si může vyskakovat, když má na každou stranu půl metru místa......ale u Supa sem se s tím právě nikdy nesetkal...kdyby to šlo jen přes pc, tak bych měl velkou radost...
Březen 28, 201411 r Taj sem trochu studoval. Při odchodu světla svítí=comming home. Při odemčení světla svítí=leaving home
Březen 30, 201411 r Já to na S1 nezkoušel, nepotřebuji to, ale na O2 to jde. Chce to zkusit. Kódování na O2 je tady na fóru...
