Vím že jsem to nějak už dělal Buď to čidlo zpátečky a ještě jde někaj odsát nebo poloosa Už si opravdu nevzpomínám musel bych to zase vidět
PetrKiller: Tak co, už se podařilo vymenit ten olej?
V takovém mrazu jsme se na to teď vykašlali .. mám jiný problém momentálně viz. mé téma v 1.4MPI :)
Upraveno od Petrkiller
Tak, tak, ak nemá prevodovka vypúšťaciu zátku najnižším miestom na prevodovke je spínač spiatočkových svetiel, po jazde keď je olej teplý odpojiť konektor, vytočiť spínač a veselo vypustiť starý olej. Spínač aj otvor starostlivo odmastiť, dať nejaký tmel (Hermosal), alebo trocha lepidla na závity (napr. LOCTITE 243) ,zatočiť ho späť a naliať čerstvý olej cca 2 litre cez napúšťaciu zátku.
  • 2 roky později...
Čau.Kdyby jste neměli ten imbus - 17 - kristepane nekupujte drahý imbus. Navařte na šroub který má sedumnácku hlavu matku a golou to povolíte.Mě to šlo dobře.
  • 2 roky později...
Přidám také moji výměnu převodového oleje na Fabii 1,4mpi r.v 2002 Vypustil jsem to přes víčko řadicí páky jak bylo popsané výše jedním borcem,vytekl mi naprosto černý olej a po výměně rychlosti tam kloužou sami. A to mám najeto teprve 74 000km.
Upraveno od sachmar
Já měnil včera. Víčkem se mi to nepodařilo, neb tam drželo jak přivařené (nejspíš ho těch 170000km nikdo nesundaval). Vypustil jsem čidlem přes zpátečku se zvednutým ZP kolem. Následně nalil 2L castrol syntrans transaxle přes snímač rychlosti za motorem. Práce na dvě hodinky (půl hodinu jsem hledal čidlo rychlosti, protože jsem zapomněl, že je pod tepelným stíněním  :D )
Upraveno od S.M-A-RT
  • 3 roky později...
Fabia 1.4mpi 2003 najeto 83tis. Mám měnit převodový olej? Díky
