Publikováno Duben 15, 201114 r Nazdar, objednal som si z jedneho e-shopu 4l oleja. Na druhy den mi volal odtial chlapik, ci nechcem k tomu aj olejovy filter. Dal som mu presne udaje, ze Fabia, 1.4 50KW r2003, a on ze stoji 4.60€. Tak som povedal ze dobre, kupim ho. A prislo mi toto: http://www.motoolej.eu/motoolej/eshop/32-1-Filtre-BOSCH/70-2-Olejove-Filtre-Bosch/5/603-BOSCH-olejovy-filter-obj-c-0451103298 Teraz neviem ci sa zmylil, alebo ho mozem dat aj do Fabie. Do Fabie na tej stranke stoji 8.30€. Inak ma taky isty priemer, zavit aj tlaky, len je o 14mm kratsi ako orig do Fabie. Prosim poradte, zajtra idem menit olej. Dakujem.
Únor 14, 201312 r Dobrý deň! Mám tu taký problém s olejovým filtrom, pasuje do Fabie 1,4 MPi 50kW olejový filter z Fabie 1.4 16V/55kW/63kW/74kW ? Tento filter to je http://www.skoda-dily.cz/eshop/030115561an-olejovy-filtr.html Pôvodne by mal ísť tento filter: http://www.skoda-dily.cz/eshop/047115561c-olejovy-filtr.html Pozeral som na stránke Filtronu, že ten prvý filter má anti-drain valve v sebe a druhý nemá. Okrem toho ešte je tam nejaký rozdiel? S pozdravom Matto
Únor 14, 201312 r Tady si je můžeš porovnat https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=6 ale dej tam ten co patří
Únor 14, 201312 r presne tak...daj tam čo patrí,za tie peniaze to nestojí ani za reč.. http://www.cc-autodily.cz/filtr-olejovy-original
Únor 14, 201312 r Jediný rozdiel čo som našiel je otvárací tlak obtokového ventila. Ja mám filter značky AQ, neviem či je tam vôbec takýto ventil.
Únor 14, 201312 r Keď som si vypýtal v autodieloch Turza v Blave olejový filter, tak vždy mi dali, ten prvý s tou maticou na konci a to som už 5x menil olej s takýmto filtrom, čo si o tom myslíte?
Únor 14, 201312 r Proč pořád řešíš jakej tam dát filtr? Místo toho psaní tady jsi ho už mohl mít vyměněnej aspon 10x.... dej tam ten co tam patří a nevymějšlej něco jinýho ....
Únor 14, 201312 r Teraz nemusím meniť olej, len ma zaujíma, že z poslednými piatimi filtrami som škodil motoru, aj teraz mám tam taký filter, alebo aj tento filter je dobrý pre MPi motor.
