Zajímalo by mě jaký oleje preferujete.(Budu co nevidět měnit) ;)
no já do toho namydlil Valvoline (4l/ cca 500,-), protože to tam lil předešlý majitel a nepozoruju ani nic kladného ani nic záporného. A cena je moc pěkna.
Které valvoline a 4 litry ti stači??
4 litry je málo!! Já jsem si kupoval pětilitrový balení třídy 05W-40. Nalil jsem do motoru 4,5 l oleje, tak aby byl na měrce až po horní rysku.
Nevim co tam lili ti prede mnou, ale ja tam liju jenom 5w40
Máš pravdu, to označení je fakt 5W-40. Teď jsem se šel podívat na obal, abych nekecal blbosti...
Dal jsem 0W-40, mám ji krátce a tenhle olej docela otestuje stav motoru i s ohledem na žravost oleje, zatím to jde, přestože má najeto 170 kkm po výměně jsem najel 8 kk a dolil jsem cca 3 deci.
cože? 4,5 l?????. V A4 mám ten samej motor, a ten má náplň 3,5 l až po horní rysku. :o
A ten olej je tuším nějakej Dura blend nebo tak nějak. Myslím, že 5 W 40
Milan II to psal ok, je to 4,5l po horní rysku.
to jako že je mezi stejným motorem v Oct a v A4 rozdíl 1 l????. To se mi nějak nezdá.
Do motoru 1.8 20V 92 kw AGN se po horní rysku vede 4,5 l oleje! Kdybych neměl tento motor v autě a neměnil v něm olej, tak to netvrdím!! A jestli někdo jezdí bez litru oleje, je to jen a jen jeho škoda...
U staršího auta (renault) byl rozdíl mezi horní a dolní ryskou právě jeden litr. Takže závisí zda si olej vyměňuje kolega od Audi sám či v servisu. Já vyměňuji sám takže z první ruky. Rozdíl mezi stejnými motory 1.8 (AGN) být v množství oleje podle mého nemůže. TomasB zkontroluj si raději množství oleje v motoru ať nejsi brzy nasuchu :D
Mám motor ADR a po nalití 3,5l je na horní rysce. Nemá třeba Audi jinou vanu? Já právě než jsem kupoval olej, tak jsem se ptal kluků z Audi Clubu kolik tam je oleje a řekli, že 3,5 l. Tak jsem dal 3,5 l a je to opravdu na horní rysce. Tak bych to viděl, že tam je možná jiná vana. :huh:
Ještě jsem měl právě problém, že ten co mi olej měnil tam nalil, i když jsem mu říkal 3,5 l, tak dal 4 l. No a problém byl na světě, přelito a začal mi chcát olej přes chladič oleje. V pátek jdu měnit těsnění pod olejovým chladičem, které evidentně prdlo.
Těch motorů stejnýho objemu je nejspíš hafo, pokuď si to kontroluješ sám tak je to OK.
Koukal jsem do DP a tam je AGN, AGU, ARZ, AUM, ARX, AUQ na 4,5 l po hořejšek.
Zajímá mě stále jakou ZNAČKU oleje preferujete?
shell, nic jinyho neleju, New Loglife 5W40, kazdych 5-7tis dolejvam litr
aha, ale koukam, ze tady se resi benzinovej motor, tak nevim, jestli do tech se nelejou nejaky jiny
Predchozi majitel pouzival Gulf 0W-40, ja tam liju Mobil Synt S 5W-40 a spokojenost.
Jaxem uz psal
Liju jenom 5W-40
Znacka mi je v podstate jedno. Stejne je to jeden a ten samy olej, akorat to v arabii rozlivaji do jinak oznacenych barelu. Pamatuju si akorat 3 posledni znacky
EXEL, Magnat a ted Cinol
Kupuju 5W-40 od Starline, tuším nějaký Diamond Ultra, mají ho v auto Kelly a stojí litr asi 200 Kč. Všechny specifikace splňuje a mám už s ním ujeto hezkých pár tisíc a vše OK.
Podle DP je olejová náplň asi :
3,0l - motor 1,6/55kw
3,2l - mot. 1,4/55kw
4,0l - mot. 1,4/44kw, 2,0/85kw, 1,9/96kw
4,5l - mot. 1,6/74kw, 1,6/75kw, 1,8/92kv, 1,8/110kw, 1,8/132kw, 1,9/50kw,
1,9/66kw, 1,9/74kw, 1,9/81kw
Ted pouzivam Texaco 5w-40 4l stoji 600kc u prondo.cz ale pred tim jen schell a castrol a to mam nalitane 160000km a nedolivam ani kapicku porad ok!
