Zdravím všechny,mám na octavii pravé zrcátko menší,než levé....a říkal sem si,že místo výměni jen pravého bych vyměnil obě...protože bych přivítal blinkry v zrcátkách.Má někdo zkušenosti s těma v odkazu?jak vypadají?kolik cca vyjde lak do barvy?a co zapojení?jedná se o O1 rv 2001....díky
http://aukro.cz/m3-zrcatka-vyhrivane-led-chrom-skoda-octavia-fabia-i1559329720.html
No je to Tvoje auto... :)
Za mě neee... Mám už asi averzi na podobné "tuning" doplňky. Tobě vadí, že máš pravé zrcátko menší a proto ses rozhodl dát si obě menší, chápu to tak správně?
Podobné nadšení jsem měl kdysi na golfu 3 a musím ríct, že jsem v těch zrcátkách viděl prd. Jsou malá a ještě blbě do modra zbarvená. Je fajn, že jsou už připravená pro naše auto - na golfu jsem musel doupravovat jak zvenku, tak zevnitř (manual) a vypadalo to škareďě.
Jako technicky to určitě půjde - montáž bude díky připravenosti snadná a napojení blinkrů nebude problém. Máš několik možností - buď svedeš kablík k blinkru v blatníku a nebo do interiéru, kde bys mohl napojit případně i parkovačky na tu modrou.
Problém bych viděl v homologaci - hlavně v zahraničí a občas na stk.
Závěrem - taky by se mi líbil blinkr v zrcátku, ale pokud se k nějaké té úpravě odhodlám určitě nebudu chtít zmenšovat komfort rozhledu na úkor vzhledu. Takže buď nějak hezky decentně dodělat ledky do stávajících (ve tvém případě asi pravý nový -stejně velký) a nebo to vzít opravdově a předělat zrcátka z OII.
Snad jsem Ti nevzal vítr z plachet - je to jen názor :palec2:
nene,jsem rád za názor...a as máš pravdu...neuvědomil jsem si,jak jsou ta zrcátka malá....a máš nějaké zkušenosti s instalací zrcátek z O2?pasují přesně?nebo jsou potřeba úpravy?díky
Zdravím, už někdo řešil ty zrcátka z O2? Slyšel jsem že se rozeberou v kloubu a dáva se jen zrcátko z O2 a trojuhelník na dveřích se nechá O1 zkoušel to někdo bych to chtěl taky ale potřeboval bych poradit od někoho zkušeného.
Taky by mě to zajímalo...Ale moc lidí to nedělá...Zrcátka nejsou teď v módě :D
no to je zajímavá myšlenka i když přemýšlím o Tour zrcátkách
:kol-32:
Také uvažuji a přestavbě zrcátek ... z O2 ... ale dočetl sem se za tam je rozdíl mezi venkovními trojuhelníky ... a toho se bojím jestli je pak nějaká šance aby to nevypadalo horzně a nezatíkalo do auta ... neví někdo jak to je ?
Ty Tour zrcátka taky není špatnej nápad...
Mám doma z OII už rok ,,, jdou tam dát . stačí poupravit zrcátka . pod trojuhelník se pak dá kus plastu co se veme z těch jedničkovejch.... někde sem viděl odkaz už na netu , bohužel administrátor nepovoluje nahrát odkaz :) takže google
Taky sem si pořídil ty zrcátka s OII a na obautodily.cz se dají sehnat nástavce pod truhelníky co maj tyhle .. a s menší upravou tak jdou krásně :)
Hned jak to bude dodělané a spasovné dodám foto .. :kol-28:
Nezkoušel jste někdo rozdělat ty zrcátka v kloubu jestli by to nepasovalo popřípadě s malou upravou, dovařovat nějakej kus plastu pod trojuhelník se mi nějak nezdá, jak je to s ovládáním? Konektor si myslím pasovat nebude ve dvojkovém bude kabel na víc na blinkr a na osvit ale co kabely na štelování je jich stejnej počet popřípadě barvy? Můžeš hodit odkaz na ty nástavce pod trojuhelníky?
Já mám tedy přímo zrcátka z OII a sedli tam perfektně a co se týče elektriky tak jsem pouze z původních zrcátek ustřihl konektro a napájel na nové zrcátka...když si rozberete obje zrcátka jak staré tak nové zapojení je pak už jednoduché stačí se podívat kam který drátek vede.... a pouze jsem dodělal konektor na dva dráty (blinkry) a bylo hotovo pár foto
post-42295-0-73202300-1356818749_thumb.j
post-42295-0-30104400-1356818761_thumb.j
post-42295-0-74405900-1356818797_thumb.j
Můžem mi pls zalat odkaz na trojúhelníky ? Nejdou použít z těch z OI ? Stejně mi ty zrcátka jsou k hovnu když tam dám OII .. Díkes :)
Tohle jsou ty na OI http://www.obautodily.cz/eshop/tuning-exterier-interier/m3_zrcatka/adapter-skoda-octavia-id:1072.eshop
Upraveno od Pitbull88
Konečně nějaká konkrétní odpověd, akorát ten trojuhelník nevim nevim připadá mi že směrem k oknu chybí cca 12-15mm to se mi moc nelíbí, taky bych se bál zatejkání do auta v tom karbonu to vypadá lépe není to tak vidět,konektor by nešel přepinovat? Muselo se pájet? Barevně na sebe pasujou nebo prostě vrchní je vrchní a spodní je spodní?
tak muže se to přepinovat já jsem měl konektory u nových zrcátek ustřižené tak já neměl na výběr.. a co se týče barev nevím ted přesně zda to sedí, ale pokud montujete nebo demontujete zrcátka tak je rozděláváte. Je jen otázka minuty dvou podívat se na barvy kam která vede a napsat si to pak jen napíchat konektroy
nikdo nic nového k zrcátkům ? :(
Zrcátka teď nejsou v módě...
Ale nějaký boom zase začne.
Zdravím, chtěl bych se zeptat jaký je rozdíl mezi zrcátky z tour verze a normální verze O1 facelift (obě dlouhá). Díky :-)
povedal by som ze ziadny. aspon si nepamatam ze by na rodinnej Ambiente by bola nejaka zmena oproti mojej tourke...
Upraveno od patrikcevela
Potkal jsem pár TOUR-ek co měly zpětné zrcátka mírně jiného tvaru (dvojkové to nebyly). Ale ne všechny TOUR-ky je mají.
Nevím jaký je v tom klíč.
mozem ich zajtra cvaknut... ak si teda spomeniem :D
Tourky jsou takové větší baňatější...
Zrkadielka na mojej Tourke
post-80833-0-60743400-1361728312_thumb.j
post-80833-0-65923800-1361728313_thumb.j
post-80833-0-64666000-1361728314_thumb.j
post-80833-0-64723600-1361728315_thumb.j
post-80833-0-69532600-1361728316_thumb.j
post-80833-0-67530000-1361728317_thumb.j
Mám dojem že to jsou ty co mám já a většina O1...Já na tource viděl trošku jiné...
Taky jedna O I Tour.
