Publikováno Červenec 3, 200619 r Zdravím, mám Oct. r.v. 10/97, na kterou byly namontovány PZ dveře r.v. 2000. Zamykání funguje ale nejde stahovat okno u PZ dveří. S oknem jde pohnout jen když dlouho držím klíček v poloze otevřít. Sehnal jsem motorek okna s elektronikou r.v. 98 - žádná změna - Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 3B0 959 799 S Komponent: Zentral-SG Komfort V41 Kódování: 04097 Opravna #: WSC 31480 00931 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vpravo (F223) 54-00 - nespravna vybava Zkoušel jsem dát zámek r.v. 97 a opět žádná změna - výpis stejný. Problém bude asi v nekompatibilní elektronice? Jde poznat podle typu řídící jednotky o jaký komfort system se jedná? Jak poznat na jaký komfort system je motorek? Díky za radu, Michal.
Červenec 3, 200619 r Asi budes muset sehnat motorek s elektronikou z rv 97 Nevim ted presne, ale 97 ma 2. generaci a 98 uz 2,5. generaci
Červenec 3, 200619 r Autor Podle "Dílenské příručky" do 09.97 (1. generace komfortsystému) od 10.97 (2. generace komfortsystému) od 08.98 (2,5. generace komfortsystému) já mám r.v. 10.97 tak budu mít asi 2. generaci. Jen jde o to, jestli je možné to poznat podle typu řídící jednotky.
Červenec 3, 200619 r Na motorku stahovačky je napsáno označení asi budeš mít 1U4 959 812 ale nevím na 100%
Červenec 12, 200619 r Autor Je možné, že po chip tunningu se změní označení řídící jednotky komfortky? já bych měl mít označení 1J0 959 799 xx ale zatím vag identifikuje 3B0 959 799 S Takové označení jsem ale nikde nenašel.
Červenec 13, 200619 r Autor Nesetkal jste se někdo s tímto označení řídící jednotky 3B0 959 799 S ? Podle toho označení by asi šlo poznat jaká je to komfortka. Díky moc.
Červenec 13, 200619 r jde o to S na konci a to S znamená že je to ř.j komfortu bez DO a alarmu a levostrané řízení 1. generace
Červenec 13, 200619 r To Michal3: Mám stejný kód komfortní jednotky jako ty - 3B0 959 799 S, DO mám, r.v. 05/97 takže máš dle výše uvedeného nejspíš komfort 1.generace.
Červenec 13, 200619 r Jestli je to Cosby na mě, tak DO mám samostatně, ne v klíči, nikde jsem to tady nepsal, nebo že by???
Červenec 13, 200619 r no jo,ale myslím,že tady se diskutuje o komfortce s DO.a pokud je mi známo,komfortky,které podporovaly do v klíči byly až od 99.
Červenec 13, 200619 r Ne to já nemám, píšu jen co může aspoň trochu pomoc. Tímto ti chci dát echo ohledně tebou dodaného systému parkování, už sem to namontil společně s tažným a spolehlivě fachčí (kabel jsem pro jistotu přepájel). Takže děkuji !
Září 26, 200619 r Autor Tak, problém s těmi dveřmi, ......viz nahoře: Od r.v. 10/97 je v zadních dveřích jinak zapojený kabelový svazek. Jsou tam přeházené některé piny oproti předchozímu typu. Takže komfort 1 je jinak zapojený než komfort 2 a výš. Proto jsem tam mohl dát jaký jsem chtěl motorek, ale s komfortkou 1 na autě, a el. svazkem ve dveřích z r.v. 2000, to fungovat prostě nemohlo! A stran značení "motorků ovládání oken": č.d. 1U4 959 812 je motorek pravý zadní, ale je potřeba dodržet r.v. protože pod stejným číslem je v ETce motorek různých r.v. a tedy i různých komfort systémů a zapojení . Omlouvám se jestli tady píšu věci, které jsou obecně známé, ale třeba to někomu pomůže.
